aiguille carburateur 2T
-40%
59.99 € 99.99 €
5 participants
pipodiato
pipodiato
aiguille carburateur 2T Empty
MessageSujet: aiguille carburateur 2T   aiguille carburateur 2T EmptyMar 25 Nov 2014, 07:19
Une question d'ordre général concernant la position de l'aiguille fixée sur le boisseau d'un carburateur 2T.
Je suis occupé de restaurer un moteur gutbrod sur un motoculteur U6 .
Comment trouver la position correcte de l'aiguille sur le boisseau étant donné qu'il y a 4 positions possibles ?
papy84
Masculin Nombre de messages : 192
MessageSujet: aiguille carburateur 2 temps   aiguille carburateur 2T EmptyMar 25 Nov 2014, 14:28
Bonjour a tout le monde ,Bonjour Pipodiato
la position de l'aiguille sur le boisseau ,sert a modifier la richesse du carburant.( Air et essence"mélange")
L'aiguille a 4 crans et pour être le plus clair possible, je dirai  le cran 1 vers la pointe de l'aiguille.
en sachant que la position 1 nous sert un mélange pauvre en carburant, notre moteur peut chauffer et ne pas être performant
on peut améliorer le résultat en déplacant l'aiguille au cran supérieur , donc le deuxiéme cran et de nouveau on vérifie le résultat en travaillant avec l'engin si possible , car on a apporte du carburant en " plus " au mélange air-essence,cela peut éventuellement ce vérifier a la couleur de la porcelaine de la bougie d'allumage, une couleur claire "mélange pauvre" , une couleur foncée "noire" mélange riche .
En règle générale , bon nombre de carburateur son règlè au cran numéro 2 . Mais ce n'est pas l'absolu .
Attention pendant les essais  de réglage de la richesse du "mélange , carburant-air " on ne touche surtout pas a la vis de richesse du circuit de ralenti , car c'est un réglage complémentaire tout aussi important , mais qui reste indépendant.
Voila l' ébauche d'une approche , qui peut servir de base car il faut et il y a   " toujours un début."
Amicalement, Papy84
MessageSujet: Re: aiguille carburateur 2T   aiguille carburateur 2T EmptyMar 25 Nov 2014, 16:18
Je viens compléter les sages propos de Papy84 !
C'est très simple : si, en pratique, tu ouvres les gaz en grand et que la machine fait "beuuuuuuuhhhhhhhh" avant de prendre ses tours, ça veut dire que l'aiguille est trop haute : y'a trop de carburant par rapport à l'air ; tu la baisses d'un cran voire plus jusqu'à ce que la montée en régime se fasse franchement ! Illustration de la montée de régime:
Beuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuh : aiguille trop basse Wink
- Biiiiiip, biiiiiip !!! Aiguille au top !!!!
pipodiato
pipodiato
MessageSujet: Re: aiguille carburateur 2T   aiguille carburateur 2T EmptyMar 25 Nov 2014, 16:24
Merci pour vos réponses .
richard84
MessageSujet: aiguille carburateur 2t   aiguille carburateur 2T EmptyMar 25 Nov 2014, 16:36
salut a tous !!!!! vous avez vu papy !!!! il est au carburateur ce que les japonais sont a la hifi : redoutable jusqu'au moindre détail !!!! un pinailleur et finisseur pour tout dire, enfin un ami quoi!!!! cordialement , richard84
Gérard55
Gérard55
MessageSujet: Re: aiguille carburateur 2T   aiguille carburateur 2T EmptyMar 25 Nov 2014, 18:58
Bonsoir à vous
Pour compléter également il arrive parfois que l'on trouve des profils de boisseau différents d'ou des possibilités de réglages supplémentaires...plutôt dans le domaine de la compétition moto.
Gérard
» (Trouvé) Aiguille carburateur ZENITH 18 RHA (ou autre)
» aiguille pp2x
» Fournisseur pièces JLO
» Cage a aiguille sur support de roues tondeuse Bernard BM5
» Remplacement carburateur Amal par carburateur moto/dirt
