motoc21
Nombre de messages : 14 Age : 38 Localisation : Dijon Date d'inscription : 31/01/2013
| Sujet: ppx8 Jeu 20 Nov 2014, 11:04 | |
| Bonjour à tous, Je vous présente mon acquisition, un ppxs8, il a déjà été(mal)repeint, quand je l'ai essayé il n'y avait pas l'air d'avoir de problème hormis le carbu encrassé(mais il démarrait quand même), et j'avoue ne pas avoir encore dompter la boite mais j'en ai compris le principe. " /> " /> Hormis le fait qu'il soit encrassé, j'ai un problème de carbu avec la tirette de starter qui tenait au scotch d’électricien et donc j'ignore la fixation a l'origine, voyez plutot " /> " /> Je trouve qu'il y a un jeu anormal a l'embase du guidon sur le boite de vitesse, et le ressort de retour de frein semble mort puisqu'il reste bloqué en position freiné(mais on redescend la "tirette" à la main facilement). Voici pour la présentation qui je pense précède le millier de question que je vais avoir par la suite pour la remise au propre de ce motoculteur. Carbu nettoyé on attaque la calandre " /> A bientot | |
Nombre de messages : 2476 Age : 70 Localisation : TOURAINE Date d'inscription : 04/08/2009
| Sujet: staub lombardini starter Jeu 20 Nov 2014, 13:48 | |
motoc21
| Sujet: Re: ppx8 Sam 22 Nov 2014, 09:11 | |
| Merci de votre réponse, effectivement j'avais rechercher le schéma pour comprendre quelque chose aux vitesses, bien utile!!!! Concernant le starter j'ai un méplat sur lequel je peut mettre la manette mais il s’arrête à raz de cette manette et donc aucun moyen de mettre un écrou. Je vais ouvrir un post sur la partie staub parce que je suis pas aux bout de mes surprise: jeu sur les moyeux, impossibilité d'enlever le guidon et surtout environ 1 verre de "diarrhée" a la vidange du pont...bref je pense que je vais être a la recherche d’avis et de précieux conseils dans les semaines à venir. | |
