| Briggs&Stratton fatigué | |
+3lestefffff bricolo27 gilb33 7 participants |
gilb33
| Sujet: Briggs&Stratton fatigué Sam 15 Nov 2014, 20:47 | |
| Bonjour, J'ai récupéré une tondeuse auto portée sur laquelle il y a un B&S 11HP. Ce moteur consomme autant d'huile que d'essence (j'exagère à peine) J'ai ouvert le moteur que je l'ai trouvé en apparent bon état avec un piston presque pas marqué et le cylindre certes glacé mais pas rayé. Par contre j'ai remarqué que la soupape d'échappement fermait mal (pas de jeu) et surtout que les segments sortis du piston et montés dans le cylindre ont une coupe aux alentours de 3 mm. Ce que je trouve excessif et je m'explique la consommation d'huile par cette usure des segments. Maintenant mon problème est de trouver des pièces car il semble que ce moteur soit bien vieux. C'est un B&S modèle 289707 type 1179-E3 Si vous savez ou trouver ces pièces (segments, joint de carter et de culasse) ça me rendrait bien service et je ne doute pas que parmi vous il y ait des spécialistes.... Ci dessous quelques photos de la bête Merci d'avance Cordialement | |
bricolo27
Nombre de messages : 316 Age : 75 Localisation : eure Date d'inscription : 04/05/2013
| Sujet: briggs Sam 15 Nov 2014, 21:12 | |
| slt GILB j ai le meme moteur sur une autoportée,il date de 1991,le mien mange un peu d huile,mais c est acceptable. pour toi,il faut deja nettoyer les soupapes et peut-etre les roder,je pense qu on trouve encore des segments pour ce type de moteur,chez OVA ou chez un mécano de loisir! vérifier aussi si il est bien alimenté en essence sans plomb,car le subtitut de plomb fait consommer de l huile et encrasse le moteur bonne soirée | |
lestefffff
Nombre de messages : 176 Age : 46 Localisation : Puget ville 83 Date d'inscription : 20/05/2011
| Sujet: Re: Briggs&Stratton fatigué Dim 16 Nov 2014, 07:42 | |
| Pour les Briggs tu ne devrait pas être embêté pour trouver des pièces. Tape segment, soupape ou piston pour briggs 11 hp tu verras tu tomberas sur une flopée de site de motoculture ou jardinage avec les pièces détachées que tu recherches. Il y a beaucoup plus de choix de sites différents pour ces moteurs et les pieces beaucoup moins cher que pour les moteurs Benard.
Tiens je t'en donne juste un que j'ai trouvé vite fait http://www.motoculture-distri-piece.fr/achat-vente-piece-moteur-piston-bielle-segment-motoculteur-tondeuse-briggs-stratton,fr,3,152.cfm | |
gilb33
| Sujet: Re: Briggs&Stratton fatigué Dim 16 Nov 2014, 14:49 | |
| Bonjour Et merci à tous pour votre aide. En fait en recherchant par le numéro de moteur sur gogol on trouve peu de liens. Par contre, avec les éclatés B&S et les références d'origine, on trouve très facilement. J'ai fait ma commande chez Jardimat (http://www.jardimat-motoculture.com/) et j'ai trouvé tout ce que je voulais. Maintenant, il me reste à surveiller le facteur... Cordialement | |
| Sujet: Re: Briggs&Stratton fatigué Dim 16 Nov 2014, 15:20 | |
| salut Mimi salut a tous si tu veux sur une prochaine rencontre je t en emmène un pour pièce ou un juste a nettoyer pour remettre en route (longtemps qu il n a pas tourné ) | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: Briggs&Stratton fatigué Dim 16 Nov 2014, 17:54 | |
J'ai deux cartons de pièces de briggs mais je ne sais pas si ces pièces correspondent à ton modèle, si tu passes chez moi je te ferai voir tout ça (pistons, soupapes, jointe, allumage etc...)
gilb33
| Sujet: Re: Briggs&Stratton fatigué Mar 18 Nov 2014, 09:58 | |
| Bonjour, Vous êtes trop gentils Philippe et Serge ! Mes pièces sont déjà commandées, elles devraient arriver dans quelques jours. Mais je ne dis pas non à votre proposition on ne sait jamais.... Merci. Cordialement
septy 74
| Sujet: Re: Briggs&Stratton fatigué Mar 18 Nov 2014, 18:57 | |
| Bonsoir a tous , salut Gilb 33,= Gilbert je suppose , J'ai trouvé une source de pièces détachées pour Briggs ,.. ................les gars qui se sont lancés dans cette aventure ,ne sont pas des keykey . https://www.youtube.com/watch?v=3pJH8kRsVM4
bon je sais ,les vidéos ,c'est un long ,mais cela révèle quand même de la patience ,et pas mal de maîtrise en usinage .J'ai bien aimé , c'est un beau challenge et les deux énergumènes qui se sont lancés ce défit sont modestes .ARVI pà!! bonne soirée gilbert 74 | |
gilb33
| Sujet: Re: Briggs&Stratton fatigué Lun 24 Nov 2014, 17:25 | |
bon je sais ,les vidéos ,c'est un long ,mais cela révèle quand même de la patience ,et pas mal de maîtrise en usinage .J'ai bien aimé , c'est un beau challenge et les deux énergumènes qui se sont lancés ce défit sont modestes . ARVI pà!! bonne soirée gilbert 74 Bonjour à tous, bonjour Gilbert 74 Oui, ça me semble un peu une aventure... J'aimerai bien voir le résultat final. En ce qui concerne mon petit projet, j'attends les bons segments, ceux que j'avais commandés ne correspondaient pas à l'age de mon moteur.... En attendant, je fais le dentiste en rechargeant la crémaillère du tracteur qui était rongée... Cordialement | |
gilb33
| Sujet: Re: Briggs&Stratton fatigué Ven 28 Nov 2014, 18:16 | |
| Bonjour à tous, Les pièces sont arrivées Après un rodage des soupapes, il ne reste plus qu'a remonter et vivement le redémarrage ! Cordialement | |
julienrapid
Nombre de messages : 103 Age : 41 Localisation : moselle est Date d'inscription : 02/04/2013
| Sujet: Re: Briggs&Stratton fatigué Dim 30 Nov 2014, 11:55 | |
| salut tu as trouvé ou le joint de culasse ??? | |
gilb33
| Sujet: Re: Briggs&Stratton fatigué Dim 30 Nov 2014, 18:33 | |
| - julienrapid a écrit:
- salut tu as trouvé ou le joint de culasse ???
Bonjour, Chez Jardimat (http://www.jardimat-motoculture.com/) et je suis très satisfait de ce site. Cordialement | |
julienrapid
| Sujet: Re: Briggs&Stratton fatigué Dim 30 Nov 2014, 19:59 | |
gilb33
| Sujet: Re: Briggs&Stratton fatigué Dim 28 Déc 2014, 16:51 | |
| Bonjour à tous, Entre deux occasions de "festoyer", je vous donne des nouvelles du Briggs&Stratton qui vient de démarrer après sa restauration. Tout semble aller bien, pas trop de fumée.... Il faudra maintenant confirmer avec un essai qui demande de la puissance pour être complètement rassuré...
Premiers tours du B&S
Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes Cordialement | |
| Sujet: Re: Briggs&Stratton fatigué | |
