refection w112bis
-39%
399 € 649 €
 refection w112bis
phenix84
refection w112bis  Empty
MessageSujet: refection w112bis    refection w112bis  EmptyMar 11 Nov 2014 - 18:48
refection w112bis
bonjour , a tous je restaure un vieux bernard 112bis , une complete , coussinets , segments , deglacage et rodage de soupapes , le moteur marchait tres bien avant demontage , bon la je viens de finir , et zut de zut j'ai plus de courant ( etincelle ) , je precise que la partie electrique n'a pas ete depose ,bon j'ai quelques idées mais je viens chercher ici aupres des specialistes les points a verifier en premier lieux , merci d'avance
pépère13
pépère13
Masculin Nombre de messages : 1054
MessageSujet: Re: refection w112bis    refection w112bis  EmptyMar 11 Nov 2014 - 21:14
salut phénix
au cours du démontage n'aurait tu pas sorti le fil de bougie de son logement dand le carter, si oui verifie qu'il est bien en contact avec le ressort du fil haute tension de la bobine.
jean marie.
phenix84
MessageSujet: Re: refection w112bis    refection w112bis  EmptyMar 11 Nov 2014 - 22:05
Non je n ai pas démonté le fil de bougie uniquement le fil qui part de la bobine mais je vais virifier tout ça
Je pensais au jeux des vis platinees ? Curieux il n'y avait pas de soucis merci de votre réponse
Si vous avez d autres pistes
fred37
fred37
Masculin Nombre de messages : 1026
MessageSujet: Re: refection w112bis    refection w112bis  EmptyMar 11 Nov 2014 - 22:11
écartement des vis patinée doit être de 4/10eme
vérifie le condo et ta bobine met une bougie neuve
ciao
phenix84
MessageSujet: Re: refection w112bis    refection w112bis  EmptyMer 12 Nov 2014 - 5:51
je vais voir tout ça !
oui la bougie est neuve bien sur !
phenix84
MessageSujet: Re: refection w112bis    refection w112bis  EmptyMer 12 Nov 2014 - 16:15
alors voila , j'ai a nouveau du jus , c'etait les vis platinées qui avait bougés , par contre j'ai pas encore reussi a le faire repartir , il toussote tout au plus , j'ai une question au specialistes sur le fonctionnement du regulateur et son remontage , et sur la tringlerie qui agit sur l'ouverture du papillon ?? comment ça fonctionne tout ca??? merci d'avance
refection w112bis
» refection moteur
» réfection de ma Junior
» réfection de mes bernard w1 et w2
» Réfection energic 409
» Réfection d'un ppx s6 w239
