| quelque nouvelle de mon staub pp6d | |
+3MZD77 PHILIPPE2877 forterra 7 participants |
forterra
Nombre de messages : 364 Age : 40 Localisation : nord Date d'inscription : 16/03/2008
| Sujet: quelque nouvelle de mon staub pp6d Mar 28 Oct 2014, 19:37 | |
| bonjours ou bonsoir a tous je vais vous donner quelque nouvelle du d
pour vous remettre dans mon problème il démarre avec beaucoup de mal et tourne accélérer a fond si je le ralentie il calle et si j'ai la chance de le ralentir il tourne au ralentie mais régule beaucoup donc j'ai dépose le ventilo et la poulie avant pour arriver au système de régulateur rien n'ete gripper mais pour le démonter il a fallu jouer du marteaux et du jet de bronze donc contrôle du jeu pas de soucis a ce niveau les billes sont belle nettoyage de tous ca et remontage tout fonctionne correctement
je remonte le tout et essaie de démarrage et la pas réussi de le remettre en route les mèche ne s'enflamme pas donc ca démarre pas
voila pour ce soir j'ai arrête la le sach a encore gagner mais je l'aurais un jour je l'aurais grrrrrrrrrrrr
par contre si quelqu'un a une idée pour me dire pourquoi les mèche ne s'enflamme pas nésite pas | |
| Sujet: quelque nouvelle de mon staub pp6d Mar 28 Oct 2014, 19:43 | |
| bonsoir forterra n as tu pas un manque de compression ? dutch |
forterra
| Sujet: Re: quelque nouvelle de mon staub pp6d Mar 28 Oct 2014, 19:45 | |
| la compression et dur a passer donc je pense que elle est bonne quelqu'un aurais le taux de compression pour moi le contrôle au compressiometre | |
forterra
| Sujet: Re: quelque nouvelle de mon staub pp6d Mar 28 Oct 2014, 19:49 | |
| Sujet: Re: quelque nouvelle de mon staub pp6d Mar 28 Oct 2014, 20:32 | |
| salut un truc tout bete ça m est arrivé sur le 6000 vu la qualité de l essence il s est formé un tampon de depot a l arrivéé d essence elle passait mais au ralenti , il regulait sans cesse ce n est qu une idee | |
| Sujet: Re: quelque nouvelle de mon staub pp6d Mar 28 Oct 2014, 21:33 | |
| Salut Philippe, C'est un PP6D.... gasoil, pas essence Claude. | |
llewlyn29
| Sujet: pp6d Mer 29 Oct 2014, 12:11 | |
| salut a tous une question de logique si ta mèche ne s enflamme pas c est peut être que ton go n arrive pas.est ce que le réservoir est propre, le filtre a go est propre , pompe a injection purger , injecteur purger etc etc il faut suivre la prossedur cdlt | |
alexandre27
Nombre de messages : 555 Age : 27 Localisation : 27 Date d'inscription : 11/07/2012
| Sujet: Re: quelque nouvelle de mon staub pp6d Mer 29 Oct 2014, 18:58 | |
| Bonsoir forterra tout d'abord si les meches ne s'emflamme pas c'est soit du a un manque de compression soit les meches sont humides , le mieux c'est de la garder a l'interieur dans la maison mais ca n'a rien a voir avec l'injection... Pour le redemarrer tu peux toujours alumer la meche au briquet et remettre vite le porte meche Pour ce qui est de la regulation regarde si le cremaillere de la pompe a injection coulisse bien pour ca depose la pompe et normalement si tu la penche a gauche a droite la cremaillere doit coulisser toute seule Si c'est pas le cas regarde si la vis qui est en bout de celle ci et qui tient une petite plaque n'est pas serré de facon a ce que la plaque touche le corp de pompe car mon premier pp6d avait exactement les meme symptomes et ca venait de ca Pour la compression tu dois avoir un peu plus de 20bars normalement en esperant que tu trouves le probleme rapidement bonne soiree | |
llewlyn29
| Sujet: pp6d Mer 29 Oct 2014, 20:49 | |
| bonsoir je suis d accord avec toi pour l histoire de la mèche du coup il devrais démarrer mais la ce n est pas le cas | |
forterra
| Sujet: Re: quelque nouvelle de mon staub pp6d Jeu 30 Oct 2014, 19:26 | |
| bonsoir a vous tous donc se soir j'ai regarder a la compression il y a 16 bars je regarde sur le livre d'entretien il marque 1:18 par rapport a la course totale donc cela veux dire 18 bars ou je me trompe
rex60
Nombre de messages : 2325 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
| Sujet: Re: quelque nouvelle de mon staub pp6d Jeu 30 Oct 2014, 22:06 | |
| bonsoir Forterra,
1:18 c'est plutôt le rapport volumétrique compris entre le pmb et le pmh.
Bonne soirée rex | |
HPL
Nombre de messages : 191 Age : 57 Localisation : 86 Vienne Date d'inscription : 30/10/2013
| Sujet: Re: quelque nouvelle de mon staub pp6d Jeu 30 Oct 2014, 22:26 | |
| Bonsoir à tous
Le rapport volumétrique te permet de déduire la pression de fin compression théorique 1/18 égalerait 18bars mais l'air s’échauffe pendant la compression donc 20bars parait plus juste. A 16 bars soit le moteur n'a pas tourné depuis longtemps (Segments un peu gommés) soit il commence à fatiguer un peu mais 16bars devrait lui permettre de démarrer. Voilà pour mon avis. A voir avec les spécialiste de ce moteur.
A+ HPL | |
| Sujet: Re: quelque nouvelle de mon staub pp6d | |
