déboiter rotor groupe électrogène
-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
anipassion.com
pipodiato
pipodiato
déboiter rotor groupe électrogène  Empty
MessageSujet: déboiter rotor groupe électrogène    déboiter rotor groupe électrogène  EmptyMar 28 Oct 2014, 14:33
Pour réparer mon groupe électrogène yanmar de 5kw , j'ai dû enlever le stator .
Le rotor est fixé sur le moteur par un emboitement cônique.
Une longue vis de 8mm traverse l'arbre du rotor et un écrou de serrage clame l'ensemble .
Comment désaccoupler l'ensemble sans abimer le bobinage du rotor ?
c ridel
c ridel
Masculin Nombre de messages : 1147
MessageSujet: Re: déboiter rotor groupe électrogène    déboiter rotor groupe électrogène  EmptyMar 28 Oct 2014, 19:37
Desserrer l’écrou de l’extrémité de la longue tige sans l'enlever totalement
Ensuite en protégeant l'arbre du rotor avec une cale de bois,taper un coup
sec sur le coté de l'arbre prés de l’écrou,le cône va se désolidariser
Ayant laissé l’écrou en bout évite la chute du rotor qui pourrai se trouver
endommagé ou risque de vous tomber sur les pieds
pipodiato
pipodiato
MessageSujet: Re: déboiter rotor groupe électrogène    déboiter rotor groupe électrogène  EmptyMer 29 Oct 2014, 09:20
Merci Ridel pour l'info.
Si je comprend bien le choc doit être latéral et pas dans l'axe comme si on voudrait l’emmancher encore plus ?
c ridel
c ridel
MessageSujet: Re: déboiter rotor groupe électrogène    déboiter rotor groupe électrogène  EmptyMer 29 Oct 2014, 10:40
Oui effectivement,bien compris
» groupe electrogene
» groupe électrogéne
» cherche groupe electrogene 12 ou 15 kVA
» Groupe électrogène
