| besoin d aide sur timon grippé | |
champisere
| Sujet: besoin d aide sur timon grippé Dim 26 Oct 2014, 22:37 | |
| Bonsoir à tous je viens d'acheter une remorque d occasion et je n' avais pas vu que le timon etait grippé!!! c'est bien sur une remorque freinée donc c'est du alko il me semble et impossible de reculer le timon car il est grippé de plus une bague en plastique est HS et sortie de son logement(enfin j imagine donc jeu sur l'axe quelqu un pourrais me dire comment je pourrais faire pour sortir l' axe du timon de la tête d attelage s'il vous plait? ci joint quelques photos..... [img] [/img] la bague HS comment doit elle aller? [img] [/img] comment ce fixe le soufflet deja? merci à tous | |
llewlyn29
| Sujet: axe de timon Lun 27 Oct 2014, 09:07 | |
| salut champisere est ce que tu peut mettre une photo en vue d ensemble c est a dire une photo prise plus loin pour mieux voir et pour la fixation du soufflet tu met un collier cerflex ou collier riselant cdlt
champisere
| Sujet: Re: besoin d aide sur timon grippé Lun 27 Oct 2014, 09:16 | |
| Bonjour llewlyn29
j ai pas ca sous la main sinon je ferais une photo ce soir mais en gros c'est exactement comme celle ci
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/717701054.htm?ca=22_s
llewlyn29
| Sujet: timon gripper Lun 27 Oct 2014, 09:41 | |
| re salut normalement tu dois pouvoir démonter au niveau de la flèche et ensuite met du dégrippant et en tapant dessus pour le faire vibrer tu verras elle va bouger et jus qu a le démonter après tu le nettoie bien avec de la graisse et tu remonte le tout et c est gagner voila bon courage ça viendras a plus | |
champisere
| Sujet: Re: besoin d aide sur timon grippé Lun 27 Oct 2014, 10:06 | |
| La bague noire doit bien rentrer à fond et ne pas sortir comme elle est actuellement non?
Autre question si j enléve la tête de lapin et l axe qui tien l amortisseur de la tête est que l'axe du timon peux faire 360 degrés ? | |
| Sujet: Re: besoin d aide sur timon grippé Lun 27 Oct 2014, 10:11 | |
| bonjour http://www.ecim.fr/infos_generales/entretien.html http://remorques-discount.com/fr/verin-de-frein/695-tete-d-attelage-complete-al-ko-90s-fixation-en-v.html quand tu tiens la poignee tu dois pouvoir la faire pivoter | |
champisere
| Sujet: Re: besoin d aide sur timon grippé Lun 27 Oct 2014, 10:23 | |
| Salut philippe
Même avec la tête de lapin montée alors?? Car la c'est pas le cas ça bouge de 20 degrés max de chaque cote et je n osais pas forcer plus? | |
| Sujet: Re: besoin d aide sur timon grippé Lun 27 Oct 2014, 13:04 | |
| tu peux lui faire faire le tour mets du gazol | |
| Sujet: Re: besoin d aide sur timon grippé Lun 27 Oct 2014, 13:07 | |
| je te prendrais des photos de la mienne pour reculer tu as un balancier , peut etre qu il est grippé aussi | |
| Sujet: Re: besoin d aide sur timon grippé Lun 27 Oct 2014, 13:15 | |
| erreur il bouge de quelques centimetres de chaque cotés je viens deteteller | |
| Sujet: Re: besoin d aide sur timon grippé Lun 27 Oct 2014, 13:20 | |
pépé mais
| Sujet: Re: besoin d aide sur timon grippé Lun 27 Oct 2014, 18:44 | |
| Bonsoir a tous
Bonsoir Pascal
Il me semble que sur les têtes freinées, il y a un boulon ou un axe qui empêche la tête de faire un tour complet et qui actionne le mécanisme de freinage. Donc il faut démonter le truc entier de sur la remorque et une fois sortit, tu peux enlever le boulon et donc dégripper en faisant tourner la tête par rapport au reste. Mais je ne peu pas te garantir le truc, car c'est selon les fabricants (problèmes de brevet)
Bonne soirée a tous | |
Bressan 57
Nombre de messages : 149 Age : 67 Localisation : cote d'or Date d'inscription : 05/11/2011
| Sujet: Re: besoin d aide sur timon grippé Lun 27 Oct 2014, 21:03 | |
| Bonsoir à tous IL me semble que sur la 2 ème photos La tête d'attelage soit du knott, il ont un site avec le détail de l'attelage. Souvent le petit vérin d'amortissement est grippé et a changer. Roland | |
champisere
| Sujet: Re: besoin d aide sur timon grippé Lun 27 Oct 2014, 21:16 | |
| Bonsoir à tous
merci pour toutes ces informations importantes je regarde tout ca ce weekend et je ne manquerais pas de vous tenir informé
A++ | |
champisere
| Sujet: Re: besoin d aide sur timon grippé Lun 27 Oct 2014, 21:22 | |
| Je viens de vérifier et c'est bien du Knott quelqu un aurais la doc du montage ?
Merci | |
| Sujet: Re: besoin d aide sur timon grippé Lun 27 Oct 2014, 21:26 | |
| re page 26 http://www.remorques-dauphine.com/pdf/catalogue-pieces-lider.pdf | |
champisere
| Sujet: Re: besoin d aide sur timon grippé Lun 27 Oct 2014, 21:38 | |
| trop fort impecc philippe j' espère que la bague numéro 7 se détail sinon je la ferait tant pis enfin essayons déjà de dégripper tout ca donc sa sort par l arrière bizarre il me semble ne pas avoir vue quelque chose d ouvert derrière a voir de plus prêt! | |
| Sujet: Re: besoin d aide sur timon grippé Lun 27 Oct 2014, 21:43 | |
| tiens nous au courant c est tout ce que je peux faire pour toi et comme je te l ai ecrit , tu l a charge et tu freines peut etre que tout rentrera dans l ordre | |
Bressan 57
| Sujet: Re: besoin d aide sur timon grippé Lun 27 Oct 2014, 22:53 | |
| Re bonsoir Tu recherches Knott dans Google Ensuite :remorques pièces détachées,dispositifs d'inertie. Tu as toutes les têtes d'attelages, de la kf 7 a kf 30 ,les têtes sont gravées. Tu trouves toutes les pièces détachées.Bonne recherche. Roland | |
champisere
| Sujet: Re: besoin d aide sur timon grippé Mar 28 Oct 2014, 07:20 | |
| Bonjour à tous
Ca tombe bien je dois charger quasi 2 tonnes ce weekend je vais pouvoir voir si j arrive à degripper et je vais commander cette bague par contre je trouve bizarre que la portée de la flèche se fasse sur 2 bagues en plastique s ??? | |
champisere
| Sujet: Re: besoin d aide sur timon grippé Mar 28 Oct 2014, 08:50 | |
| - Bressan 57 a écrit:
- Re bonsoir
Tu recherches Knott dans Google Ensuite :remorques pièces détachées,dispositifs d'inertie. Tu as toutes les têtes d'attelages, de la kf 7 a kf 30 ,les têtes sont gravées. Tu trouves toutes les pièces détachées.Bonne recherche. Roland Excellent tout ce detail je vais faire ma liste car les feux sont cassés aussi (un bourrin le type qui l'avait) par contre je ne trouve pas les câbles de connexion sur les feux(absent aussi sur la remorque car il les avait coupés) | |
champisere
| Sujet: Re: besoin d aide sur timon grippé Mer 01 Avr 2015, 08:46 | |
| Bonjour a tous bon la bague noir(photo au début du topic) c'est encore barré je vais la changer mais j'ai peur que ca recommence d'ailleur je comprends pas trop le montage car si elle est juste emboitée dans son alésage comme le timon coulisse et que rien ne l’arrête la bague peut ressortir a tout moment non:war1: ou j'ai pas tout suivi:matraque1: Merci de votre aide ci joint le détail ce sont les bague repere 7 (celle de devant ) [img] [/img] champisere | |
champisere
| Sujet: Re: besoin d aide sur timon grippé Jeu 07 Mai 2015, 08:39 | |
| Bonjour á tous c'est bon j'ai enfin trouvé comment elles tiennent ces bagues!!!!! je l'ai refaite et ca va quand meme mieux elles sont retenue par deux petites piges en plastic(un peu légé á on gout)[img] [/img] | |
| Sujet: Re: besoin d aide sur timon grippé | |
