| besoin d'aide | |
nono14
Nombre de messages : 106 Age : 57 Localisation : saint martin de mailloc 14100 Date d'inscription : 10/09/2011
| Sujet: besoin d'aide Sam 17 Sep 2011, 22:58 | |
| bonjour a tous, j'ai sauvé ce w12 de la casse ,il est complet et en cour de démontage, il a de la compression , le carbu, zenith 26 est en bon etat mais voila pas d'allumage ! apres depose du volant ,mauvaise surprise ! rupteur cassé | |
phil 59
Nombre de messages : 165 Age : 73 Localisation : thumeries nord Date d'inscription : 19/12/2008
| Sujet: w12 Dim 18 Sep 2011, 08:36 | |
| bonjour nono14 bonjour a tous .je pense que ce n'ait pas un w12 mais un w112 ou 112 bis. bon dimanche amitiés,philippe. | |
nono14
| Sujet: Re: besoin d'aide Dim 18 Sep 2011, 11:22 | |
| bonjour philippe , desolé mais c'est bien un w12 fabriqué vers 1949 il est différent du 112 parcequ il a les vis platinées derrière le volant magnetique il fait 7 cv et n'a pas de bouton d'arret avec un carbu zenith 26 . c'est vrai qu'ils se ressemblent beaucoup j'ai egalement un w112 dont je me sert et que j'ai remis en etat voila le w12 et sortit avant le 112 ainsi que le w10 avant le w110 ces moteurs sont peu courant et les piéces sont rares pour cela que je n'arrive pas a trouver un rupteur . merci de m'avoir repondu phil a + | |
nono14
| Sujet: Re: besoin d'aide Dim 18 Sep 2011, 11:27 | |
brib@n
Nombre de messages : 984 Age : 75 Localisation : groland le haut Date d'inscription : 31/10/2008
| Sujet: Re: besoin d'aide Dim 18 Sep 2011, 11:40 | |
| Salut Nono pour ton rupteur , j'ai un w10 , il faut que je le démonte
pour regarder si le rupteur et identique au w12 je pense que oui , et si il est en bon état
, je vais le regarder dans la semaine et je te tiens au courant @+jp | |
phil 59
| Sujet: w12 Dim 18 Sep 2011, 18:28 | |
| bonsoir a tous,toutes mes excuses pour mon erreur,je ne conaissait pas l'existence des w12 etw10.je suis un peu moins béte ce soir.amitiés philippe. | |
nono14
| Sujet: Re: besoin d'aide Dim 18 Sep 2011, 21:54 | |
| [img]https://i.servimg.com/u/f45/ .servimg.com/image_preview.php?i=21&u=16858788] 16/85/87/88/sam_0117.jpg[/img][/url] voici le rupteur ( mal en point) | |
gilb33
| Sujet: Re: besoin d'aide Lun 19 Sep 2011, 09:10 | |
| Bonjour, Sur la photo, il semble que seul le ressort soit cassé. Tu ne peux pas le changer, au moins sur un coté il est fixé par un vis. Il te faudrait trouver une lame de ressort plat... Cordialement | |
nono14
| Sujet: Re: besoin d'aide Lun 19 Sep 2011, 19:53 | |
| bonsoir gilbert , oui j'y est pensé, en fait il est fixé avec une vis a chaque extremités donc démontable mais tout ce que j'ai comme ressort a lame c'est un de lançeur de tondeuse a gazon c'est peut etre trop gros ou trop raide ,? | |
| Sujet: Re: besoin d'aide Lun 19 Sep 2011, 20:11 | |
| Bonsoir Nono14, Tu peux chercher dans les anciennes vis....2 CV etc...... et aussi ressorts de vieux jouets et vieilles pendules..... et autre bricoles.... programmateur electrique....etc minuteurs de cuisine Bonne chance... Amicalement Claude. | |
| Sujet: Re: besoin d'aide | |
| besoin d'aide | |
