Démarreur BOSCH du Lamborghini HS [résolu]
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
rex60
7 participants
Démarreur BOSCH du Lamborghini HS [résolu] Empty
MessageSujet: Démarreur BOSCH du Lamborghini HS [résolu]   Démarreur BOSCH du Lamborghini HS [résolu] EmptyDim 19 Oct 2014, 22:07
Mon père a attendu le lendemain de mon tour à Caussade pour m'annoncer que le démarreur du LAMBORGHINI 340 était HS....
Il s'agit d'un BOSCH 0001354092  (12 volts, 1,8 ps.....)
j'aimerais savoir sur quels moteurs était monté ce modèle...pour voir si je pouvais en trouver un d'occasion.
J'en ai trouvé un neuf en Hollande mais un peu cher au goût du paternel !
http://fr.startershop.nl/demarreurs/01354092/
Démarreur BOSCH du Lamborghini HS [résolu] Capt1957
MERCI d'avance
MessageSujet: Re: Démarreur BOSCH du Lamborghini HS [résolu]   Démarreur BOSCH du Lamborghini HS [résolu] EmptyDim 19 Oct 2014, 22:33
Re JP,
HS.... a fumé Question  lanceur Question  soléno Question  ou simplement charbons usés ou contact soléno bouffés ou encore dur dans la fourchette Question
Pas réparable Question Sad
Claude. Wink
MessageSujet: Re: Démarreur BOSCH du Lamborghini HS [résolu]   Démarreur BOSCH du Lamborghini HS [résolu] EmptyDim 19 Oct 2014, 22:49
Merci de prendre à cœur ma demande !
non les charbons sont bons mais c'est le bobinage principal qui est en courtjus semble-t'il
rex60
rex60
Masculin Nombre de messages : 2325
MessageSujet: Re: Démarreur BOSCH du Lamborghini HS [résolu]   Démarreur BOSCH du Lamborghini HS [résolu] EmptyDim 19 Oct 2014, 23:03
Bonsoir Jean Pierre, Claude, et à tous;
Un peu moins cher celui là.... s'il peut convenir...
http://www.ebay.de/itm/Anlasser-fur-Bosch-Fendt-Lanz-Farymann-Lombardini-MWM-EJD-1-8-12R42-2-7-KW-/121453295282?pt=DE_Autoteile&hash=item1c472e36b2#shpCntId
bonne soirée et merci encore JP super diapo Wink
rex
MessageSujet: Re: Démarreur BOSCH du Lamborghini HS [résolu]   Démarreur BOSCH du Lamborghini HS [résolu] EmptyLun 20 Oct 2014, 07:01
MERCI Rex pour le lien ! cheers
cela veut-il dire que je peux chercher et monter sur mon Lamborghini n'importe laquelle de ces références...?
Démarreur BOSCH du Lamborghini HS [résolu] Capt1959
rex60
rex60
MessageSujet: Re: Démarreur BOSCH du Lamborghini HS [résolu]   Démarreur BOSCH du Lamborghini HS [résolu] EmptyLun 20 Oct 2014, 07:51
Bonjour Jean Pierre et à tous,
En deux clic hier soir j'en étais arrivé à ce tableau aussi d'où ma réponse....quand même un peu... délicate!!!
il faut connaître le nombre de dents.....9..? et aussi l'emboîture hein!, à ce prix là il faut faire très attention!!! et vos recherches vont l'être! study  scratch
Amic
Phil
MessageSujet: Re: Démarreur BOSCH du Lamborghini HS [résolu]   Démarreur BOSCH du Lamborghini HS [résolu] EmptyLun 20 Oct 2014, 08:18
Oui, je pense que je ne commanderai que lorsque j'aurai moi-même vu le démarreur qui est à 200 km de moi...
Merci en tout cas !
MessageSujet: Re: Démarreur BOSCH du Lamborghini HS [résolu]   Démarreur BOSCH du Lamborghini HS [résolu] EmptyLun 20 Oct 2014, 08:21
salut jp,
là c'est con, car j'ai pas arrêté de fouiner dans les démarreurs a la recherche d'un demarreur de perkins 4.108 ... j'aurais pu regarder tes references... si tu les avait eu ! Laughing
comme le dit rex, tu peux chercher dans toutes ces references pour le coprs, mais tu peux avoir des différences de tête ou de pignon (on a pas une reference differente pour rien !)
tu pourrais dans ce cas te servir des anciennes pièces de ton demarreur mais avoue que c'est con de mettre du vieux sur du neuf...
Masculin Nombre de messages : 3142
MessageSujet: Re: Démarreur BOSCH du Lamborghini HS [résolu]   Démarreur BOSCH du Lamborghini HS [résolu] EmptyLun 20 Oct 2014, 15:09
Very Happy Bonjour à tous , salut JP Rex et Marc ,
Ta référence n'est plus fabriquée depuis Aout 1988 , donc plus livrable ......mais il en existe une version de remplacement chez Bosch référencée : 0 001 366 020 ;
Cette référence équipe ( d'origine ) également les véhicules suivants :
BAUTZ 350 18KW/ 25PS 1.8l 01.1960 - 12.1962
BAUTZ T 600/40 29KW/ 40PS 2.0l 01.1959 - 06.1959
FENDT Farmer 1 D 25KW/ 34PS 2.6l 01.1971 - 12.1974
FENDT Farmer 1 Z 21KW/ 28PS 1.8l 04.1966 - 12.1967
LAMBORGHINI (S+L+H) 19KW/ 26PS 1.5l 01.1965 - 12.1971
LAMBORGHINI (S+L+H) 29KW/ 40PS 2.2l 01.1965 - 12.1971
LAMBORGHINI (S+L+H) 38KW/ 52PS 2.9l 01.1965 - 12.1971
LAMBORGHINI (S+L+H) Islero 400 GTS 258KW/ 350PS 4.0l 01.1968 - 12.1970
LAMBORGHINI (S+L+H) Lamborghinetta 1 C, CTL 19KW/ 26PS 1.5l 01.1966 - 12.1971
LAMBORGHINI (S+L+H) Lamborghinetta 1 CTS 19KW/ 26PS 1.5l 01.1966 - 12.1967
LAMBORGHINI (S+L+H) Lamborghinetta 1 R MEC 19KW/ 26PS 1.5l 01.1967 - 12.1967
LAMBORGHINI (S+L+H) Lamborghinetta 1 R, RDT 19KW/ 26PS 1.5l 01.1966 - 12.1971
LAMBORGHINI (S+L+H) Lamborghinetta 2 R MEC 29KW/ 40PS 2.2l 01.1967 - 12.1967
LAMBORGHINI (S+L+H) Lamborghinetta 2 R, RDT 29KW/ 40PS 2.2l 01.1966 - 12.1971
LAMBORGHINI (S+L+H) Lamborghinetta 2241 R 19KW/ 26PS 1.5l 01.1967 - 12.1967
LAMBORGHINI (S+L+H) Lamborghinetta 226 C, R 19KW/ 26PS 1.5l 01.1967 - 12.1967
LAMBORGHINI (S+L+H) Lamborghinetta 340 R 29KW/ 40PS 2.2l 01.1967 - 05.1970
LAMBORGHINI (S+L+H) Lamborghinetta 4 R, C, CTL 38KW/ 52PS 2.9l 01.1966 - 12.1971
LAMBORGHINI (S+L+H) Lamborghinetta 5 C MEC 29KW/ 40PS 2.2l 01.1967 - 12.1967
LAMBORGHINI (S+L+H) Lamborghinetta 5 C, CTL 29KW/ 40PS 2.2l 01.1966 - 12.1971
LAMBORGHINI (S+L+H) Lamborghinetta 5 CTS 29KW/ 40PS 2.2l 01.1966 - 12.1967
LAMBORGHINI (S+L+H) Lamborghinetta 6 C 38KW/ 52PS 2.9l 01.1967 - 12.1967
LAMBORGHINI (S+L+H) Lamborghinetta 6 RDT 29KW/ 40PS 2.2l 01.1967 - 12.1967
LAMBORGHINI (S+L+H) Lamborghinetta 7 C 19KW/ 26PS 1.5l 01.1966 - 12.1967
LAMBORGHINI (S+L+H) Lamborghinetta 7 R 21KW/ 28PS 1.5l 01.1966 - 12.1966
LAMBORGHINI (S+L+H) Lamborghinetta C 230, L 22KW/ 30PS 1.6l 01.1967 - 12.1971
LAMBORGHINI (S+L+H) Lamborghinetta C 340, L 29KW/ 40PS 2.2l 01.1967 - 05.1970
LAMBORGHINI (S+L+H) Lamborghinetta C 350, L 33KW/ 45PS 2.3l 01.1968 - 12.1971
LAMBORGHINI (S+L+H) Lamborghinetta C 452, L 38KW/ 52PS 2.9l 01.1968 - 12.1971
LAMBORGHINI (S+L+H) Lamborghinetta R 230, DT 22KW/ 30PS 1.6l 01.1967 - 12.1971
LAMBORGHINI (S+L+H) Lamborghinetta R 340 DT 29KW/ 40PS 2.2l 01.1967 - 05.1970
RENAULT Standard /7052 18KW/ 24PS 1.8l 01.1963 - 12.1965
Si tu as un Bosch Service à proximité , renseigne-toi , les pièces détachées d'origine sont peut-être encore dispo ....
Sur le net , en produit de remplacement , il y a également  :
http://www.ebay.de/itm/ANLASSER-STARTER-BOSCH-FENDT-SCHNELLDREHER-9-VOLT-ANKER-12V-2-7KW-NEU-/171078512683?pt=DE_Autoteile&hash=item27d512f02b
Ça sera peut-être un peu moins cher que l'origine , mais c'est du " made in Germany " , garanti 2 ans ....
Amicalement  A + Dédé
MessageSujet: Re: Démarreur BOSCH du Lamborghini HS [résolu]   Démarreur BOSCH du Lamborghini HS [résolu] EmptyLun 20 Oct 2014, 16:30
MERCI à tous ! je vais attendre que ma sœur descende à Valence et qu'elle m'envoie les photos et renseignements que je lui ai demandé de prendre sur le démarreur mort.
Et je vous fait partager .
Je vois que ce modèle a équipé pas mal de tracteurs...
MessageSujet: Re: Démarreur BOSCH du Lamborghini HS [résolu]   Démarreur BOSCH du Lamborghini HS [résolu] EmptyLun 20 Oct 2014, 16:34
Si ce démarreur a aussi équipé cette auto ....
http://www.autodrome-cannes.com/lamborghini_islero_68.htm
....je suis sauvé ! vu le nombre de ces autos qui passent dans ma rue tous les jours....!!!
greg59177
MessageSujet: Re: Démarreur BOSCH du Lamborghini HS [résolu]   Démarreur BOSCH du Lamborghini HS [résolu] EmptyLun 20 Oct 2014, 20:18
as tu essayer d'aller cher un spécialiste de dépannage démarreur est alternateurs , moi j'en est un a cote de cher moi , il me trouve toujours une solution est pas forcement plus chère
bon courage pour tes recherche
MessageSujet: Re: Démarreur BOSCH du Lamborghini HS [résolu]   Démarreur BOSCH du Lamborghini HS [résolu] EmptyLun 20 Oct 2014, 20:52
....non !
il faut dire que Samedi j'étais à Caussade et hier, Dimanche, mon père m'annonce que son démarreur est mort war1
en même temps, à presque 91 ans, c'est pas à un jour près !
je vais essayer de monter le voir bientôt .
MessageSujet: Re: Démarreur BOSCH du Lamborghini HS [résolu]   Démarreur BOSCH du Lamborghini HS [résolu] EmptyMar 21 Oct 2014, 07:30
Ma frangine m'a envoyé deux photos de la bête tard hier soir:
il a donc 9 dents.
Démarreur BOSCH du Lamborghini HS [résolu] 615135131
Démarreur BOSCH du Lamborghini HS [résolu] 171738702
La position de la fixation est inverse par rapport aux photos trouvées sur le net.
jaja73
jaja73
Masculin Nombre de messages : 1632
MessageSujet: Re: Démarreur BOSCH du Lamborghini HS [résolu]   Démarreur BOSCH du Lamborghini HS [résolu] EmptyMar 21 Oct 2014, 09:29
JP je vois avec mon ami réparateur d'alternateur et démarreur, je te tiens au courant.
JAJA
jaja73
jaja73
MessageSujet: Re: Démarreur BOSCH du Lamborghini HS [résolu]   Démarreur BOSCH du Lamborghini HS [résolu] EmptyMar 21 Oct 2014, 09:52
Re à tous
JP j'ai eu mon ami pour ton démarreur je lui ai donné la référence de ton démarreur en lui indiquant que c'était l'induit qui se mettait en cour-circuit .
Voilà la référence induit 133085, il peut le faire en 9 ou 12 volt le 9 te donnera plus de puissance au démarrage et le prix et de 74€ttc .
Amitié
JAJA
MessageSujet: Re: Démarreur BOSCH du Lamborghini HS [résolu]   Démarreur BOSCH du Lamborghini HS [résolu] EmptyMar 21 Oct 2014, 18:18
JAJA pas d'affolement ! parce que le tracteur est à 200 kms de chez moi et mon père ne m'en avait pas dit plus....Aujourd'hui, il m'a rappelé pour s'excuser....sa batterie est la fautive...elle a lâché du jour au lendemain et il n'avait pas pensé à elle (à près de 91 ans on va l'excuser !)
Je suis donc désolé de vous avoir fait chercher pour rien !
et je dois vous dire un grand MERCI pour votre réactivité !
rex60
rex60
MessageSujet: Re: Démarreur BOSCH du Lamborghini HS [résolu]   Démarreur BOSCH du Lamborghini HS [résolu] EmptyMar 21 Oct 2014, 18:37
bonjour Jean Pierre......
vittttteeeeeee tous sur la batterie du Papa à JP!!!!!!!!.... Laughing
https://www.google.fr/search?q=batterie+de+tracteur&rlz=1C1SKPL_enFR406&espv=2&biw=1366&bih=647&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=LItGVJLNI8TkasSPgMAI&ved=0CE4Q7Ak
Bonne recherche
rex Wink
jaja73
jaja73
MessageSujet: Re: Démarreur BOSCH du Lamborghini HS [résolu]   Démarreur BOSCH du Lamborghini HS [résolu] EmptyMar 21 Oct 2014, 19:45
JP je suis content que se ne soit pas le démarreur, si tu veux on te fait une recherche pour la batterie Démarreur BOSCH du Lamborghini HS [résolu] 612313 Démarreur BOSCH du Lamborghini HS [résolu] 612313 .
Tu n'a pas à être désolé quand on peut se rendre service .
JAJA
MessageSujet: Re: Démarreur BOSCH du Lamborghini HS [résolu]   Démarreur BOSCH du Lamborghini HS [résolu] EmptyMar 21 Oct 2014, 19:48
Je m'attendais bien à vos réactions !!!! pirat
vous êtes des amis, mais question batterie, je pense que le paternel va se la trouver tout seul dans son coin ! Twisted Evil
» démarreur bosch ejd 1.8 12 L3
» (RECHERCHE ) démarreur DUCELIER 6062A ou BOSCH ege 1,3/12AR5
» pb moteur lamborghini FL2 sur lamborghini 7C / C230
» (RECHERCHE) demarreur DUCELIER 6062A ou BOSCH ege 1,3/12AR5
» ENERGIC 511 essence 11cv schéma électrique demarreur bosch
