fivet
| Sujet: vialis bicylindre essence Jeu 16 Oct 2014, 11:29 | |
| bonjour la semaine derniere j ai trouver ce moteur vialis complet qui etait légérement grippé des pistons ce probleme la est résolu c est deja ca de fait la question que je me pose c est combien il faut mettre d huile dans le carter et la seconde question sur la deuxieme photo c est comment l huile arrive a grimper dans le petit carter en tole sachant qu il n y a pas de pompe a huile ca monte par depression ou il faut mettre de l huile dedans avant de refermer l ensemble? bonne journee | |
Nombre de messages : 8462 Age : 75 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
| Sujet: Re: vialis bicylindre essence Jeu 16 Oct 2014, 12:35 | |
| Bonjour Fivet. Il y a quelques années, j'ai restauré un mono-cylindre dont la conception semble identique au tien. Pour le niveau d'huile, il y a un hublot avec un repère. Pour la tôle du carter, il me semble qu'il y a un trou au fond qui permet à l'huile d'y pénétrer. A bientôt. _________________ Michel
fivet
| Sujet: vialis bicylindre essence Jeu 16 Oct 2014, 13:19 | |
| bonjour michel
il y a bien un trou que je pensais etre un trou causé par la rouille etant pas rond je l ai rebouché a l etain ce matin je vais le redeboucher alors plutot que ca fasse des conneries et ne graisse pas la mecanique
sinon oui c est monté de la meme facon que le tient
j aime bien sa conception ca permet de monter vilebrequin,bielles,pistons sans difficultés et tout poser sur le socle contrairement a d autres moteurs ou la place est tres reduite par la ou les trappes de visite pour y passer une clé
merci michel
bonne journee | |
| Sujet: Re: vialis bicylindre essence Jeu 16 Oct 2014, 13:39 | |
Nombre de messages : 6657 Age : 78 Localisation : vendée Date d'inscription : 14/12/2006
| Sujet: Re: vialis bicylindre essence Jeu 16 Oct 2014, 18:07 | |
| Bonsoir Une petite pub de 1928 avec ton bicylindre, on voit bien le niveau d'huile : Bon courage François | |
fivet
| Sujet: vialis bicylindre essence Ven 17 Oct 2014, 09:57 | |
| bonjour
merci francois pour le document
sur ce modele la le reservoir a essence il n est pas fixé au moteur c est independant au bloc? tout est fixé sur la bache a eau
bonne journee
| Sujet: Re: vialis bicylindre essence | |
