| Difference entre PP5B et un PP6B???? | |
+4restomania yaya27 MZD77 seb de saumur 8 participants |
seb de saumur
Nombre de messages : 54 Age : 46 Localisation : saumur Date d'inscription : 17/06/2014
| Sujet: Difference entre PP5B et un PP6B???? Sam 04 Oct 2014, 21:38 | |
| Bonsoir a tous, suite a une lecture d'un post d'un membre du site, il écrit que sur son motoculteur était inscrit PP6B et par la suite il c'est rendu compte que c'était un PP5B , alors au risque de passer pour un gros lourdeau, je me lance: Quelles différences y a t-il entre le deux svp? J'ai tenter de comparer les deux via des photos mais je ne trouve pas de différences flagrantes, chaque modèles est équipé différemment,. J’aimerais savoir si le mien est bien un 6 et non un 5. D'avance merci pour vos réponses...... | |
| Sujet: Re: Difference entre PP5B et un PP6B???? Sam 04 Oct 2014, 22:02 | |
| Bonsoir à tou(te)s , bonsoir Seb, Le PP5B a un Bernard W112 de 8 Cv et le PP6b un W112Bis de 11 Cv .... : http://mototracteurs.com/Staub-PP5PP6.htm Amicalement, Claude. | |
yaya27
Nombre de messages : 509 Age : 44 Localisation : eure (27) Date d'inscription : 08/08/2012
| Sujet: re Sam 04 Oct 2014, 23:36 | |
| bonsoir a tous
seb tu regarde sur ton moteur sur la plaque metalique coter echappement en dessous meme pour le pp6b c'est un moteur w112bis (11ch) pour le pp5b w112 (8ch) apres tu regarde sur le pont pres du moteur tu as un gravage et c'est marqué pp5b ou pp6b avec son n° de serie voili voilou
crdt yaya
restomania
| Sujet: Re: Difference entre PP5B et un PP6B???? Dim 05 Oct 2014, 08:02 | |
| bonjour a tous
vous oubliez une chose essentielle!
le pp6 est equipe d un différentiel!! et non le pp5.
bonne journee
MICKAEL | |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: Difference entre PP5B et un PP6B???? Dim 05 Oct 2014, 19:46 | |
| Bonsoir On parle de pp6b et pp5b ou de pp5 et pp6? Parce que pour moi les pp5b et pp6b les deux on un différentiel Affaire a suivre | |
restomania
| Sujet: Re: Difference entre PP5B et un PP6B???? Dim 05 Oct 2014, 20:42 | |
| bonsoir a tous je crois que les pp5b ne sont pas equipe de differentiel puisqu il existe un pp5bs. alors,????? mickael | |
seb de saumur
| Sujet: Re: Difference entre PP5B et un PP6B???? Dim 05 Oct 2014, 20:48 | |
| Salut a tous et un grand merci pour vos réponses diverses, alors j'ai regardé et j'ai bien marqué W112 Bis L heuuu question conne lol ducoup a quoi je vois si il est équipé d'un différentiel? (arf j'vais m'faire traiter de boulet dans pas longtemps.....lol) | |
restomania
| Sujet: Re: Difference entre PP5B et un PP6B???? Dim 05 Oct 2014, 20:50 | |
| re
alors si c est un w112 bis, c est un pp6b a moins qu il soit remotorisé!
sur le pont tu dois avoir une inscription normelement.
MICKAEL | |
seb de saumur
| Sujet: Re: Difference entre PP5B et un PP6B???? Dim 05 Oct 2014, 20:55 | |
| Bon ok je ferais un contrôle demain, là il fait nuit c'est moooooooort et je vous tiendrais au courant merci Micka | |
restomania
| Sujet: Re: Difference entre PP5B et un PP6B???? Dim 05 Oct 2014, 20:57 | |
| re
pas de probleme!
tiens nous au courant
bonne soiree
MICKAEL
PS; je crois que l inscription est sur le dessus de la cloche d embrayage! | |
dominique62
Nombre de messages : 1351 Age : 58 Localisation : pas de calais 62 Date d'inscription : 06/07/2009
| Sujet: Re: Difference entre PP5B et un PP6B???? Dim 05 Oct 2014, 20:59 | |
| bonsoir a tous - pp60b Nicolas a écrit:
- Bonsoir
Affaire a suivre effectivement j'ai un pp5 moteur staub de 1948 sans différentiel ainsi qu'un pp5b moteur bernard w112 de 1952 avec différentiel je vous poste les photos a pluche domi pp5pp5b | |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: Difference entre PP5B et un PP6B???? Dim 05 Oct 2014, 21:02 | |
| Il y a quelque minute quelqu'un a mis des photos pour montrer les différence entre les deux modèls et les a retirer. On voyer bien les flasques sur le pont | |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: Difference entre PP5B et un PP6B???? Dim 05 Oct 2014, 21:03 | |
| Heùuuu la y'a eu un beug | |
restomania
| Sujet: Re: Difference entre PP5B et un PP6B???? Dim 05 Oct 2014, 21:04 | |
| RE
verifiez bien vos modeles, le pp5b n a normalement pas de differentiel, le pp5bs oui!
alors???
bonne soiree
MIKA | |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: Difference entre PP5B et un PP6B???? Dim 05 Oct 2014, 21:08 | |
| Je sais pas moi c'est un pp6b et a la conduite on sent bien le différentiel
J'espère qu'on va avoir des explications | |
alexandre27
Nombre de messages : 555 Age : 27 Localisation : 27 Date d'inscription : 11/07/2012
| Sujet: Re: Difference entre PP5B et un PP6B???? Dim 05 Oct 2014, 21:09 | |
| Bonsoir Les photos sont toujours la Pour l'histoire des differentiels ca veut rien dire parce que je connais des pp5b sans différentiel et d'autres avec Il y a eut des pp5 moteur avec et sans et des pp6 moteur staub avec et sans aussi Je pense que seul les pp6b et pp6d l'ont tous eu d'origine ? Après ca ne change rien la boite est la meme et toutes les vitesses aussi c'est juste qu'avec le differentiel c'est plus maniable Bonne soirée | |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: Difference entre PP5B et un PP6B???? Dim 05 Oct 2014, 21:15 | |
| Mais du coup on le voie au flasque de roue ou pas? | |
alexandre27
| Sujet: Re: Difference entre PP5B et un PP6B???? Dim 05 Oct 2014, 21:19 | |
| Re Oui si c'est plat y'a pas de différentiel et sinon oui Bonne soirée | |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: Difference entre PP5B et un PP6B???? Dim 05 Oct 2014, 21:20 | |
seb de saumur
| Sujet: Re: Difference entre PP5B et un PP6B???? Dim 05 Oct 2014, 21:28 | |
HPL
Nombre de messages : 191 Age : 57 Localisation : 86 Vienne Date d'inscription : 30/10/2013
| Sujet: Re: Difference entre PP5B et un PP6B???? Mer 08 Oct 2014, 22:09 | |
| Bonsoir à tous
Je suis étonné de lire que les PP6B ont un différentiel. je ne vois que les déclabotages droite et gauche. y a t-il une manette qui permet de bloquer et débloquer le différentiel... ou les vitesses de travail sont différentiel bloqué et les vitesses routes sont différentiel débloqué...
Cordialement. HPL | |
alexandre27
| Sujet: Re: Difference entre PP5B et un PP6B???? Mer 08 Oct 2014, 22:35 | |
| Bonsoir hpl
non en faite c'est juste avec les les manettes de crabotage que l'on enclenche ou non le differentiel on peut le mettre ou l'enlever sur toutes les vitesses lorsque les deux manettes sont poussées a fond le diferentiel est mis Si on tire une seul manette on crabote uniquement la corespondante ( pour faire demi tour sur place par exemple) Et si on tire les deux les deux roues sont crabotees donc le differentiel est bloqué
J'espere avoir ete clair dans mon explication?
Bonne soiree | |
HPL
| Sujet: Re: Difference entre PP5B et un PP6B???? Jeu 09 Oct 2014, 20:14 | |
| Bonsoir à tous
Merci pour votre réponse c'est bien sympa.
| Sujet: Re: Difference entre PP5B et un PP6B???? | |
