tytusstaub
Nombre de messages : 1 Age : 55 Localisation : 67360 Date d'inscription : 08/05/2014
| Sujet: Staub ppx s6 lombardini problêmes.. Lun 29 Sep 2014, 11:31 | |
| Bonjour à Tous Je viens de récuperer deux ppx s6 un avec moteur staub (très mauvais état ) et l'autre moteur lombardini en état plutot bon ,mais voila n'y connaissans pas beaucoup j'ai quelques questions pour le lombardini , l'autre ne pouvant plus servir qu'a donner ses pièces. _ le moteur ne démarre pas , et je n'ai pas d"etincelles peux t'on mettre un allumage electronique ,si oui de quelle marque ? _ sur les deux la roue gauche est bloquée ,y a t il un problême de boite connu sur ces modèles , et comment faire pour débloquer , Merci par avance à toute personne pouvant m'aider.. CDLT | |
| Sujet: Re: Staub ppx s6 lombardini problêmes.. Lun 29 Sep 2014, 11:37 | |
| bonjour et bienvenue. pour ton soucis de roue de ppx, regarde les posts existant sur les ppx et tu trouvera ton bonheur. je crois bien que tout a déjà été dit sur ces modeles (s4/s5/s6/s7/s8). d'ailleurs, le lombardini n'est pas un S6, et ton moteur staub est certainement un bernard. pour ton allumage, avant de vouloir mettre un allumage electronique, nettoye déjà tous les organes de l'allumage, regle, et cela fonctionnera certainement. l'allumage electronique ne resoud pas certains soucis. pour les détails, les pros du ppx vont t'aiguiller ! marc | |
Christian28
| Sujet: Re: Staub ppx s6 lombardini problêmes.. Lun 29 Sep 2014, 20:03 | |
| Salut Titus, salut à tous,
Pour ta roue "bloquée" : elle n'est pas bloquée, juste pas lubrifiée
1) vérifie le niveau d'huile dans ton pont, ou mieux vidange et met de l'huile neuve (pour ponts hypnoïdes et n'attaquant pas le bronze). attention, l'huile de ricin et l'huile ricinée se mélangent entre elle, mais ne se mélangent pas au huiles non ricinées
2) si le blocage est léger, boite au point mort, essai de la faire avancer et reculer, le problème disparaitra
Si le blocage est plus anciens sépare ton moteur du pont, et en mettant le motoc sur cales tourne la cloche d'embrayage dans le sens des aiguilles d'une montre (en utilisant la manivelle)
3) ce "blocage réapparais chaque fois que l'huile se dépose et que la vis sans fin n'est plus graissée, par exemple si on ne s'en sert pas pendant assez longtemps. mais il suffit de faire tourner les roue (actionnées par la boite) et il disparait. cela n'apparais que quand on pousse le motoc, dans un sens ou dans l'autre À bientôt,
Christian
| Sujet: Re: Staub ppx s6 lombardini problêmes.. | |
