| besoin info moteur tondeuse | |
Brioche
Nombre de messages : 237 Age : 64 Localisation : 25460 Etupes Date d'inscription : 09/09/2012
| Sujet: besoin info moteur tondeuse Dim 21 Sep 2014, 21:33 | |
| J'ai une tondeuse moteur GXV160 Honda, qui doit dater de 1996 - la tondeuse démarre bien (avec le starter) - je reviens à la position accélérée normale, elle tourne bien 2 minutes puis - besoin de nouveau du starter, sinon elle câle - ceci pendant quelques minutes. - puis elle fonctionne normalement
Quelqu'un a-t-il une piste ?
merci | |
offen 88
Nombre de messages : 829 Age : 62 Localisation : vosges Date d'inscription : 18/03/2012
| Sujet: Re: besoin info moteur tondeuse Dim 21 Sep 2014, 22:34 | |
| Bonsoir Brioche
Mauvaise aération du réservoir (sur le bouchon) , saletés dans le réservoir , robinet ou dans la cuve du carbu
A+++ | |
armagedon68
Nombre de messages : 104 Age : 36 Localisation : Retzwiller, Ht Rhin, Alsace Date d'inscription : 18/10/2012
| Sujet: Re: besoin info moteur tondeuse Lun 22 Sep 2014, 11:51 | |
| Salut a tous,
c est pas un moteur que tu as c est une horloge !!!! il faut juste la soignée un peu....
1 - tu la démarre et tu la laisse tournée sans le bouchon d essence si ca merdouille encore ce n est pas un soucis de mise a l air
2 - tu nettoie ton carbu ( a l ultrason c est le mieux ) en démontant tu prends soin de bien regarder le sens de montage des joints et cales derrières le carbu et avant de remonter tu vidanges ton réservoir d essence t y mets un bon coup de soufflette ( dans la durite aussi) histoire de dégager toutes les merdes qu il pourrai s y trouver.
3 - tu remontes le tout ( attention au sens des joint ) et elle devrait ronronner comme avant..... | |
BALMEUCH71
Nombre de messages : 250 Age : 59 Localisation : dijon Date d'inscription : 09/02/2013
| Sujet: Re: besoin info moteur tondeuse Lun 22 Sep 2014, 22:28 | |
| bonsoir à toutes et à tous J'ai une tondeuse avec un moteur Honda GCV160 depuis 10ans, il y a deux ans, le moteur se met à monter dans les tours puis redescend et ainsi de suite. Nettoyage 1 fois 2 fois toujours pareil. Je l'emmène chez un concessionnaire Honda ;nettoyage ultra son réglage, elle retourne correctement mais le mécano me dit qu'il faudrait que je change mon carbu et me dit que les essence actuelle "attaque" les carbu . Bref, elle tourne correctement pdt2 mois et rebelote cela recommence , donc redémontage, un peu d'énervement , elle retourne pas trop mal et le régime est stable. Je fini de remonter filtre protection... Je redémarre, cela recommence donc choix radicale depuis ce jour, elle tourne sans filtre à air , passé la première minute de chauffe , elle reste stable et je peux tondre tranquillement. Voilà mon soucis avec mon moteur, la seul chose que je peux te dire, fait comme moi cela ne coute rien et tu verras bien. Par contre si pour mon soucis quelqu'un à une idée ou un conseil pour que je puisse remettre mon filtre et qu'elle tourne normalement , je suis preneur également Sur ce bonne soirée à toutes et à tous BALMEUCH71 | |
| Sujet: Re: besoin info moteur tondeuse Lun 22 Sep 2014, 22:31 | |
| bonsoir remets le filtre mets pas le cache j ai le meme soucis aussi | |
BALMEUCH71
| Sujet: Re: besoin info moteur tondeuse Lun 22 Sep 2014, 22:45 | |
| bonsoir philippe2877
merci pour ta réponse, par contre le problème est que c'est mon cache qui tiens le filtre à moins de l'attaché avec un fil de fer à la partie fixée au carbu, comment as -tu fait !!!
A++
balmeuch71 | |
Brioche
| Sujet: Re: besoin info moteur tondeuse Mer 24 Sep 2014, 20:23 | |
| L'info arrivée d'essence semble un bon tuyau j'ai débranché le tuyau au niveau du réservoir avec 1 litre d'essence dedans et l’essence ne coule pas ! Pas très normal, à moins qu'il y ait un système à dépression dans le réservoir ? Le réservoir semble propre. Le départ essence n'est pas démontable, c'est un bout de tube moulé avec le réservoir. Par contre dans le réservoir, au fond, il y a un disque métallique (filtre?). Pas d'accès pour le démonter proprement. J'explore de ce coté ! | |
balou
Nombre de messages : 624 Age : 58 Localisation : France Bourgogne Saone et Loire Macon Date d'inscription : 25/09/2010
| Sujet: Re: besoin info moteur tondeuse Mer 24 Sep 2014, 20:29 | |
| Petit coup de soufflette dans cette sortie de réservoir ?! | |
| Sujet: Re: besoin info moteur tondeuse Jeu 25 Sep 2014, 12:37 | |
| Bonjour à tous, fonctionné à long-terme avec un moteur sans filtre à air, c'est pas top surtout avec la poussière, sa accentue l'usure du moteur, les particules de " poussière et autre " qui arrivent dans le cylindre agissent comme des abrasifs dans celui-ci. Bonne journée. Djé |
| Sujet: Re: besoin info moteur tondeuse Jeu 25 Sep 2014, 13:01 | |
| bonjour djé 56 j ai le filtre mais pas le cache le moteur tourne tres bien (elle a du mal a avancé le panier plein ,elle est vieille ) , de laisser la tondeuse en panne dans un coin n est pas le top non plus pourtant j ai essayé pleins de trucs
| Sujet: Re: besoin info moteur tondeuse Jeu 25 Sep 2014, 13:13 | |
| Bonjour Philippe, pour se qui est de la traction avec panier plein regarde du côté de la courroie, poulie , boitier etc....., sa peut arriver que sa patine avec l'usure ( si c'est une transmission par courroie) et généralement en atelier ils remettent les régimes moteur à 3000tr/mn. Djé |
| Sujet: Re: besoin info moteur tondeuse Jeu 25 Sep 2014, 13:22 | |
| re oui mais bon je vais plus trop m en servir , juste pour faire le tour du jardin
| Sujet: Re: besoin info moteur tondeuse | |
