| restauration STAUB pp6d | |
+10pp60b Nicolas Greg2cv brunofurlano chenillard77 Georges BIDET Michemenil lovecross alexandre27 cebam yohann14 14 participants |
yohann14
Nombre de messages : 62 Age : 35 Localisation : maisons calvados Date d'inscription : 01/11/2011
| Sujet: restauration STAUB pp6d Lun 10 Juin 2013, 21:39 | |
| bonjour a tous; je m apelle yohann je sui du 14, jai 24ans; jai recement recuperé un pp6d a restaurer mais je ny connais pas grand chose; jai comencé a demonté la boite et le pont, et jaurai besoin de quelques conseils pour avancer; j attends tous les conseils avisé; merci d avance![img] [/img][img] [/img] il est en piteux etat [img] [/img] jai vidangé de l huile marrron et de l eau du pont [img] [/img] sinon la mecanique a l air en bon etat! [img] [/img] je ne sai comment désserer cet ecrou a l arrière de la boite; faut il la bloquer ou est ce un pas a l envers | |
cebam
Nombre de messages : 14 Age : 69 Localisation : Calvados Date d'inscription : 07/06/2013
| Sujet: Re: restauration STAUB pp6d Jeu 20 Juin 2013, 14:08 | |
| Bonjour Yohann, sur ce lien tu peux télécharger gratuitement en PDF la doc. concernant le PP 6
http://www.acada.fr/collection-document.php?id_niveau1=1&id_niveau2=3&id_niveau3=36&id_marque=67
c'est un modèle plus ancien mais je pense que la transmission n'est pas très différente de celle du PP6 D. Concernant le moteur j'ai de la documentation si tu en as besoin. De plus en fouillant bien sur le forum tu dois trouver des renseignements. | |
alexandre27
Nombre de messages : 555 Age : 27 Localisation : 27 Date d'inscription : 11/07/2012
| Sujet: Re: restauration STAUB pp6d Jeu 20 Juin 2013, 14:35 | |
| Bonjour yohann
Soit le bienvenu sur le forum Pour ce qui est de l'ecrou c'est un pas normal il suffit juste de bloquer la pignonerie avec une calle de bois
bonne journée A+Alexandre | |
yohann14
| Sujet: Re: restauration STAUB pp6d Mer 03 Juil 2013, 22:52 | |
| merci pour les infos; admin ma deja fourni une notice d utilisation pour pp6, mai je nai rien sur le moteur sachs; donc je serai interessé par tes documents cebam merci d avance pour ta reponse; jai finalement eu mon ecrou et meme démonté la boite et le pont en entier, bientot les photos bien entendu:pirat: | |
alexandre27
| Sujet: Re: restauration STAUB pp6d Jeu 04 Juil 2013, 00:33 | |
| Bonsoir yohann Moi aussi j'ai de la doc sur le sachs donc si tu veux envoie moi ton adresse mail par mp pour que je te l'envoie en piece jointe Bonne soirée A+ Alexandre | |
lovecross
Nombre de messages : 142 Age : 26 Localisation : avignon Date d'inscription : 06/03/2013
| Sujet: Re: restauration STAUB pp6d Jeu 04 Juil 2013, 09:55 | |
| J'ai trouver des liens en ligne pour la doc et les vue éclatées : http://motoculteur-simar.fr/Documents/livsachs600.pdf --> le manuel http://motoculteur-simar.fr/Documents/catpiecessachs600.pdf --> les pieces détachées (vues éclatées) J'ai le droit de mettre ça en ligne ? Dites moi le si non | |
cebam
| Sujet: Re: restauration STAUB pp6d Jeu 04 Juil 2013, 15:20 | |
| OK Yohann pour les infos techniques sur le moteur,mais comment te contacter en privé? | |
yohann14
| Sujet: Re: restauration STAUB pp6d Dim 07 Juil 2013, 20:25 | |
| voici quelques photos: " /> tout est vide désormais " /> " /> la couronne est en très bon état " /> mais mauvaise surprise il manque un boulon et je n ai rien retrouvé dans le pont:etonne10: " /> il va me falloir extraire l arbre de roue; faut il démonté tous les boulons sur le pignon? " /> je possède également cette charrue mais il me manque un coutre; si quelqu’un sait ou je peut trouver ça je prends les infos " /> reste a m attaquer a cette bête ensuite! | |
cebam
| Sujet: Re: restauration STAUB pp6d Dim 07 Juil 2013, 23:52 | |
| Merci pour les photos! à ta place j'essaierai d'extraire l'arbre et le roulement du carter avant de démonter le pignon, le pignon semble sortir de l'arbre côté carter. En effet la couronne est en très bon état. En comparaison voici celle du Goldoni : | |
yohann14
| Sujet: arbre de roue Lun 08 Juil 2013, 23:20 | |
| en effet ta couronne a bien morflé; concernant mon pignon tu doit avoir raison il sort coté carter, reste a essayé le démontage de l arbre:scratch: | |
yohann14
| Sujet: arbre de roue Mar 09 Juil 2013, 23:01 | |
| [img] [/img][img] [/img]en fait c cette bague que je ne sait faire coulisser:confused: il y a d ailleur une vis sur le coté | |
cebam
| Sujet: Re: restauration STAUB pp6d Mer 10 Juil 2013, 06:52 | |
| Aïe aïe c'est plutôt grippé! Un bon trempage,plusieurs jours ,dans le pétrole lampant. Sinon chauffer au chalumeau,ou les deux. | |
yohann14
| Sujet: arbre de roue Sam 13 Juil 2013, 09:43 | |
| pour l instant pas moyen d avoir cette bague de:war1: jais mi du dégrippant je vais être patient quelque jours; en plus l utilisation d un arrache moyeu se trouve compliqué du fait de l ovale:matraque1: la vis sert en fait de frein car la pièce est fendue | |
Michemenil
| Sujet: Re: restauration STAUB pp6d Sam 13 Juil 2013, 10:44 | |
| Salut à tous, salut Yohann, Comme le dit cedam, le chalumeau est le meilleur moyen pour décaper et extraire ton axe, allez chauffe... Ciao, Michel. | |
yohann14
| Sujet: arbre de roue Sam 13 Juil 2013, 13:36 | |
| merci pour ta réponse mais il me reste a trouver un chalumeau | |
Georges BIDET
| Sujet: Arbre de roue Sam 13 Juil 2013, 14:24 | |
| Bonjour Yohann, Bonjour à tous,
Cette bague est un écrou de 50x125, filetage à gauche du côté droit, et filetage à droite du côté gauche.
Attention, ils sont serrés très souvent à plus de 40 m/DaN.
Avant de desserer, bien penser à enlever la vis à tête fraisée qui assure le blocage de l'écrou.
Bonne journée,
Georges et Nicolas | |
yohann14
| Sujet: arbre de roue Lun 15 Juil 2013, 13:49 | |
| ha d accord en fait c un ecrou:cheers: merci pour l info:o | |
yohann14
| Sujet: arbre de roue Ven 19 Juil 2013, 20:38 | |
| jai finalement eu mes fichu écrous d un simple coup de clé a griffe; attention a ne pa se trompé de sens:face:; reste le decapage et la peinture concernant la grosse mécanique; puis le moteur... | |
yohann14
| Sujet: moteur sachs 600 Lun 05 Aoû 2013, 23:09 | |
| le moteur été gripé donc démontage:war1: " /> " /> " /> le bas moteur est en parfait etat " /> les ferodo de l embrayage sont sec et craquelés il me faudra les remplacés " /> voici le petit filtre grillage qui se trouve dans la dit boite a camenbert de recuperation de l huile moteur " /> | |
yohann14
| Sujet: Re: restauration STAUB pp6d Ven 27 Sep 2013, 22:20 | |
| remontage en cours [img] [/img] | |
yohann14
| Sujet: Re: restauration STAUB pp6d Lun 14 Oct 2013, 21:43 | |
| c le grand nettoyage [img] [/img] montage des roulements neufs [img] [/img] le tube et la tige de comande des vitesses etait gripé dans le carter des commandes; j en ai bavé a tout démonté sans rien abimé [img] [/img] | |
yohann14
| Sujet: Re: restauration STAUB pp6d Mer 16 Oct 2013, 21:13 | |
| jai fai remetre du ferodo chez un specialiste automobiles [img] [/img] | |
yohann14
| Sujet: ma restauration avance Lun 02 Déc 2013, 22:05 | |
| bonsoir a tous; la peinture du pp6d est presque terminé [img] [/img] [img] [/img] jai réussi a ledémarer avec le moteur triphasé, il monte dans les tours et cale aussitot; que faire? [img] [/img] | |
yohann14
| Sujet: Re: restauration STAUB pp6d Lun 02 Déc 2013, 22:09 | |
| l abscence de filtre a air y est sans doute pour quelque chose; il est percé et est parti chez un copain pour le soudé; de plus mon joint cuivre d'injecteur etait défectueux; bientot les nouveaux essais | |
| Sujet: Re: restauration STAUB pp6d Mar 03 Déc 2013, 08:15 | |
| Sujet: Re: restauration STAUB pp6d | |
