| huile de pont motoculteur | |
laurentbzh
Nombre de messages : 5 Age : 47 Localisation : france Date d'inscription : 17/08/2014
| Sujet: huile de pont motoculteur Dim 17 Aoû 2014, 14:51 | |
| bonjour a tous nouveau sur votre forum je me presente ;laurent ;37 ans;vivant dans le finistere sud a Quimperlé; jardinier amateur je possede depuis peu un petit motoculteur honda f25 qui fonctionne a merveille et m apporte entiere satisfaction pour son entretien je m oriente vers vous pour vos conseils quelle huile de pont puis-je mettre? GL1.GL2.GL4.GL5? merci d avance | |
dedalou
Nombre de messages : 168 Age : 53 Localisation : 59 Date d'inscription : 16/01/2009
| Sujet: Re: huile de pont motoculteur Dim 17 Aoû 2014, 16:38 | |
| salut à toi et bien à mon avis si il n'y a pas de bronze dans ton pont (couronne) l'huile aux normes GL5 conviendra cordialement | |
laurentbzh
| Sujet: Re: huile de pont motoculteur Dim 17 Aoû 2014, 16:59 | |
| ne l ayant jamais demonté je ne sais pas si la couronne est en bronze si une personne possede le manuel d entretien du f25 ou f28 ; je suis preneur merci de ta reponse delalou
| Sujet: Re: huile de pont motoculteur Dim 17 Aoû 2014, 17:21 | |
| Bonjour à tou(te)s, Bienvenue Laurent.... M.P. envoyé Amicalement, Claude. | |
laurentbzh
| Sujet: Re: huile de pont motoculteur Dim 17 Aoû 2014, 17:30 | |
| merci mzd77 mp recu | |
laurentbzh
| Sujet: Re: huile de pont motoculteur Dim 17 Aoû 2014, 17:41 | |
| lu le manuel; mais pas d infos sur l huile de transmission merci encore pour le manuel | |
| Sujet: Re: huile de pont motoculteur Dim 17 Aoû 2014, 17:52 | |
| Re, Vu que l'axe du moteur est dans le même axe que les roues... pas de vis et de bronze. Pour l'huile ( 1,01 l ) tu peux mettre de l'huile de boîte et pont, genre Spirax 90 et autres, si d'autres ont des recommandations .... Claude. | |
jp08
Nombre de messages : 173 Age : 77 Localisation : 08000 Charleville-Mézières Date d'inscription : 02/11/2009
| Sujet: huile de pont honda Dim 17 Aoû 2014, 19:35 | |
| bonjour a tous
bonjour laurentbzh
pour ton pont de honda tu met la meme huile que pour ton moteur
mon f 800 tourne comme cela depuis 1983 (recommande honda) transmission 2 chaines pignons acier
pour infos mon 850 kubota et mon solo sk170 ep 90
bonne soirée a plus jp | |
laurentbzh
| Sujet: Re: huile de pont motoculteur Dim 17 Aoû 2014, 22:14 | |
| merci de vos reponses donc je peux mettre l huile moteur monograde sae 30 (inscrit sur moteur g25) dans le pont? | |
| Sujet: Re: huile de pont motoculteur | |
