| (Recherhce)motoculteur,pont ou pièces de pont Staub PP4 | |
Rub's
Nombre de messages : 33 Age : 38 Localisation : 02 Date d'inscription : 01/08/2017
| Sujet: (Recherhce)motoculteur,pont ou pièces de pont Staub PP4 Sam 30 Sep 2017, 18:47 | |
| Salut à tous,
Comme indiqué je suis à la recherche de plusieurs pièces de pont de pp4, vis sans fin,sangle d'embrayage, arbre de prise de force et éventuellement un carter nu (avec les trous pour le montage BT) soit un pont complet toujours avec les trous ou bien un pp4 complet peu importe l'état mais pas trop loin de chez moi (02)
Merci d'avance ;-) | |
julotracto
| Sujet: Re: (Recherhce)motoculteur,pont ou pièces de pont Staub PP4 Sam 30 Sep 2017, 21:34 | |
| hello
il y a celui la pas trop cher.
https://www.leboncoin.fr/jardinage/1124781589.htm?ca=17_s
@+ julo | |
| Sujet: Re: (Recherhce)motoculteur,pont ou pièces de pont Staub PP4 Mar 03 Oct 2017, 12:13 | |
| bonjour rub's, si je te trouve un pont de pp4, je suis pas sûr que tu soit satisfait... vu que ce sera un pont de 1942/45 ... et oui un pp4 est a moteur staub, toi tu recherches plus recent, a moteur bernard d'où le B, et a frein d'où le T... les lettres ont leur importance ! a+ marc | |
guillaume.s
| Sujet: Re: (Recherhce)motoculteur,pont ou pièces de pont Staub PP4 Mar 03 Oct 2017, 15:37 | |
| Salut
Un pont type "T" est difficile à trouver. Les petites annonces de PP4 BT, HDT sont très rares.
Rub's
| Sujet: Re: (Recherhce)motoculteur,pont ou pièces de pont Staub PP4 Mar 03 Oct 2017, 20:01 | |
| Bonsoir,
Désolé pour le manque de précision, je recherche belle est bien des pièces pour un Staub PP4B "T" Je recherche surtout l'arbre de prise de force qui doit être, corriger moi si je me trompe identique au pp4B. Le pont nu d'un pp4bt est identique à celui d'un pp4b si il y' a les trous pour les câble et leviers.
Merci pour le coup de main ;-)
| Sujet: Re: (Recherhce)motoculteur,pont ou pièces de pont Staub PP4 Mer 04 Oct 2017, 16:47 | |
| salut rub,
les vieux pont c'est pas bon mais il me semble que les ponts de BS et tous ceux a différentiel sont bons. mais je ne connais pas assez ces engins pour te le confirmer.
a+, marc | |
olivier77
| Sujet: Re: (Recherhce)motoculteur,pont ou pièces de pont Staub PP4 Mer 04 Oct 2017, 19:04 | |
| salut Rub's
j'ai un pont de PP4B de1968, un de PP4BS et un de PP4BT de 1978, et les trois carters sont identiques. mes 3 arbres de prises de force sont également identiques. tu le changes pour quelles raisons ton arbre de PDF?
Olivier | |
Rub's
| Sujet: Re: (Recherhce)motoculteur,pont ou pièces de pont Staub PP4 Lun 13 Nov 2017, 19:20 | |
| Salut à tous,
Je suis toujours à la recherche d'une vis sans fin et d'un arbre de prise de force en bonne état et éventuellement une sangle de frein d'embrayage pour un pp4b (bs ou bt) .
Désolé olivier je n'avais pas vu ton mail :-( Je le change car il a du forcer comme il faut il est en tire-bouchon...
Une âme charitable pourrait il m'avoir cela?
| Sujet: Re: (Recherhce)motoculteur,pont ou pièces de pont Staub PP4 | |
