Topo3D
Nombre de messages : 111 Age : 53 Localisation : Villeneuve sur Lot (47300) Date d'inscription : 21/04/2014
| Sujet: Déclabotage PP5B Dim 20 Juil 2014, 23:35 | |
| Bonjour à tous, J'ai un souci avec la commande de déclabotage de gauche. Montage à blanc, avec ou sans la vis de blocage et sa bille de serrées, la manip est faisable. Manip des fourchettes (29517/29518) à la main, pas de souci. En revanche, une fois le tout assemblé, déclabotage droit fonctionnel mais pas le gauche : j'essaye à peine de forcer et je m'arrête, quelque chose bloque, ou du moins gêne le mouvement complet. Pourtant les index 27235 tombent bien dans les empreintes de fourchettes.Je ne comprends pas , si quelqu'un pouvait m'apporter son expérience ... Merci | |
Georges BIDET
| Sujet: Déclabotage PP5B Lun 21 Juil 2014, 14:00 | |
| Bonjour, Le PP5B a du service, donc de l'usure ensuite il faut vérifier le jeu entre l'axe et la cheminée. Le ressort 29520 du déclabotage fonctionne-t-il correctement ? Bonne réparation, Georges et Nicolas | |
Topo3D
| Sujet: Re: Déclabotage PP5B Lun 21 Juil 2014, 15:44 | |
| Bonjour, Merci pour votre réponse Les deux ressorts me semblent en parfait état pas de déformations, pas de fissures, ormis le fait qu'il soit symétriques, je ne vois pas de différence. Ceci dit, vu qu'il y a deux nomenclatures (29520 et 29521), il y a peut-être un sens à respecter, enroulement à droite pour fourchette droite ou inversement ... Et comme le déclabotage était fonctionnel avant la dépose des éléments du carter de commande, il y a une piste à suivre Pour ce qui est du jeu axe/cheminée, il n''y en a pas en vertical, ni sur les bords Et je reviends sur les fourchettes 29517 et 29518, il y a peut-être aussi un sens mais à ce moment là, je n'aurais aucun déclabotage de possible. Or dans ce cas précis, la commande de droite fonctionne Salutations | |
Topo3D
| Sujet: Re: Déclabotage PP5B Lun 21 Juil 2014, 22:54 | |
| Bonjour, Les cheminées sont intactes, pas de marques, les ressort qui appuie sur les billes de verrouillage coulissent librement Lorsque la manip s'effectue avec le carter de commande seul, il n'y a pas de résistance Et lorsque le carter de commande est assemblé, même sans les cheminées ni les billes de verrouillage ça bloque à gauche Les ressorts 29520/29521 ne frottent ni en partie haute, ni en partie basse J'essaye de permuter les ressorts demain Merci pour les pistes d'observations Cordialement | |
Topo3D
| Sujet: déclabotage opérationnel Mer 23 Juil 2014, 14:11 | |
| Bonjour à tous, Ayé, énième démontage du carter de commande, changement d'emplacement des ressorts 29520/29521 et des 29522 et ça marche Ca fonctionne mais je n'ai pas plus d'explication et ça, ça me plait pas trop Cordialement | |
| Sujet: Re: Déclabotage PP5B | |
