Comment savoir quand réaléser un moteur bernard ?
-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
bidule76
bidule76
Masculin Nombre de messages : 108
Comment savoir quand réaléser un moteur bernard ? Empty
MessageSujet: Comment savoir quand réaléser un moteur bernard ?   Comment savoir quand réaléser un moteur bernard ? EmptySam 19 Juil 2014, 09:05
Je suis en train de refaire un W112 bis pour mon PP6B
Au démontage le moteur accuse beaucoup d'heures de fonctionnement : culasse bien fatiguée, queue de soupape d'admission cassée et sièges très larges qui ont dû être rodés rodés et encore rodés, segment feu cassé et jeu important aux coussinets, enfin des fuites partout et des traces d’anciennes réparations
Donc démontage complet, nettoyage et contrôle
Le jeu à la coupe des segments me semble important: 0.9 à 1 en haut du cylindre avec les vieux segments, à peine moins avec un jeu neuf, 0.7 à 0.8 en bas du cylindre
Donc voici quelques questions aux spécialistes des moteurs Bernard:
      A partir de quel moment doit-on réaléser un Moteur Bernard et passer en cote réparation ?
      Si je reste en cote OR et remonte un jeu de segment neufs il faut déglacer le cylindre. Est ce que je peux faire cette opération moi même avec du papier abrasif ou je dois faire appel à un pro ?
      Enfin comment déterminer le jeu extrême au maneton du vilo? je possède également un jeu de coussinets neufs en cote OR
Merci de vos réponses et à bientôt
Nicolas
Brioche
Masculin Nombre de messages : 237
MessageSujet: Re: Comment savoir quand réaléser un moteur bernard ?   Comment savoir quand réaléser un moteur bernard ? EmptySam 19 Juil 2014, 10:12
le réalésage permet de corriger la géométrie de la chemise. Donc si pas d'ovalisation, réalésage inutile
le déglaçage se fait si possible à la machine, ou avec un honoir (pierres). L'orientation des 'microrayures' conditionne la bonne lubrification chemise.piston
la mesure du jeu se fait au 'plomb' qui est maintenant en plastique. Tu écrases un fil calibré et la largeur écrasée te donne le jeu
Amuses toi bien
Gérard55
Gérard55
MessageSujet: Re: Comment savoir quand réaléser un moteur bernard ?   Comment savoir quand réaléser un moteur bernard ? EmptySam 19 Juil 2014, 13:46
Bonjour Bidule
Voici un lien pour le plastigage
http://www.planet-moteur.com/fr/divers-consommables/plastigage
Le jeu de 3 couleurs est préférable lorsque l'on ne connait pas la valeur du jeu à mesurer.
Gérard
bidule76
bidule76
MessageSujet: Re: Comment savoir quand réaléser un moteur bernard ?   Comment savoir quand réaléser un moteur bernard ? EmptyDim 20 Juil 2014, 08:41
Bonjour Brioche et Gérard
Merci pour vos réponses
Reste maintenant à connaître le jeu maximal autorisé au maneton, effectuer la mesure pour savoir si on passe à la rectif ou pas avec des coussinets réparation
Ou trouvé les valeurs des jeux de fonctionnement pour ce moteur ?
A bientôt Nicolas
» comment savoir si mon moteur briggs a les segment hs
» comment sortir le villbrequin sur moteur bernard w610
» comment savoir si mon embrayage est bon au vues des photos?
» Comment oter volant moteur Bernard W 112....? ( résolu)
» Comment refaire une bobine pour moteur Bernard
