Nombre de messages : 21 Age : 51 Localisation : AISNE Date d'inscription : 09/07/2014
Sujet: treuil plumett EN PANNE RESOLU ajout d'une video Mer 09 Juil 2014, 13:45
bonjour à tous,
Je suis arrivé sur votre forum de passionnés à la suite de recherches effectuées pour résoudre un problème sur mon treuil plumett.
Normalement mes outils de travail sont plus lourds et moins bruyants : je suis charretier ..... et mes outils des chevaux de traits
Pour effectuer des travaux dans les vignes pentues je souhaitais aider mes chevaux avec un treuil, d'où l'acquisition du plumett ...
malheureusement le treuil ne démarre plus... donc je vais solliciter vos conseils....
Sujet: Re: treuil plumett EN PANNE RESOLU ajout d'une video Mer 09 Juil 2014, 15:05
bonjour et bienvenu équitracte déja dans un premier temps éloigne le gros marteau du treuil A+
equitracte
Sujet: Re: treuil plumett EN PANNE RESOLU ajout d'une video Mer 09 Juil 2014, 20:47
ça c'est un trés bon conseil, on sait jamais des fois que la colère me prenne...
Sujet: Re: treuil plumett EN PANNE RESOLU ajout d'une video Jeu 10 Juil 2014, 11:01
bonjour equitract bon alors quel est le probléme allumage??
Nombre de messages : 13480 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
Sujet: Re: treuil plumett EN PANNE RESOLU ajout d'une video Jeu 10 Juil 2014, 12:02
Bonjour Il est bien beau ce Plumett
a+ JP
Sujet: Re: treuil plumett EN PANNE RESOLU ajout d'une video Jeu 10 Juil 2014, 12:48
salut c'est vrai il est magnifique en plus du mien il est autotracté et posséde un frein sur le tambour A+
Sujet: Re: treuil plumett EN PANNE RESOLU ajout d'une video Jeu 10 Juil 2014, 12:52
salut migoo, t'as pas le frein sur le tambour? pourtant je les ai tous vu avec, celui de djodjo l'a mais il manque deux pièces, mais c'est present.
c'est vrai que pour les montées, la traction c'est pratique, ça evite de forcer comme un bœuf !
equitracte
Sujet: Re: treuil plumett EN PANNE RESOLU ajout d'une video Jeu 10 Juil 2014, 13:20
un petit detail de l'entrainement de l'essieu qui est bien pratique pour monter le bazard dans les vignes, il fait son poids ....
equitracte
Sujet: Re: treuil plumett EN PANNE RESOLU ajout d'une video Jeu 10 Juil 2014, 13:38
En fait après remise en route, le treuil tournait bien puis panne, plus d'allumage : le condo cramé. piéce changée ça a marché quelques heures et depuis plus de demarrage possible. A priori il y a de l'étincelle, de l'essence arrive, par moment il tousse 10 sec et cale. Dans ces cas là la bougie est couverte d'huile noire. je nettoie la bougie et sa tousse de nouveau... le calage a l'air bon. je vois pas se qui se passe....
Sujet: Re: treuil plumett EN PANNE RESOLU ajout d'une video Jeu 10 Juil 2014, 13:52
re a quel pourcentage est ton mélange regarde si le pointeau fait son office tu as peut étre trop d'essence qui arrive essaie de le faire tourner sans ouvrir l'essence le bas moteur est peut étre plein de carburant A+
equitracte
Sujet: Re: treuil plumett EN PANNE RESOLU ajout d'une video Jeu 10 Juil 2014, 14:35
le mélange est à 3%, c'est celui de mes tronçonneuses pour le moment. j'ai pensé au bas moteur et je l'ai fait tourner sans essence un moment ..
le moteur de ton treuil c'est quoi ? je n'ai pas trouvé de marque sur le mien, j'ai un ami qui possède un plumett aussi : même treuil mais pas même moteur...
Sujet: Re: treuil plumett EN PANNE RESOLU ajout d'une video Jeu 10 Juil 2014, 16:00
salut d'aprés chenillard 77 ce serait un moteur zurcher donc je pense de fabrication d'un pays pratiquant la langue de goethe pour ton probléme moteur as tu controllé les vis platinées il faut q'elles soient parfaitement dégraissées et polis et éventuellement fait controller la bobine A+
Sujet: Re: treuil plumett EN PANNE RESOLU ajout d'une video Jeu 10 Juil 2014, 16:43
salut migoo,
apres un petit message de mon "voisin de une heure" (equitracte est pas si loin que ça), la bougie est vite "huilée noire", j'ai pensé aux segments comme ça m'est arrivé sur un bernard, mais le bernard est en 4T et vu que c'est un deux temps le plumett, je me suis dit que peut être son carter est plein de vieille huile et qu'il faut peut être le purger? l'huile te fout la bougie en court jus ! tu demarre bougie propre et trente secondes apres ton moteur cale faute d'allumage...
pour le moteur, je pense effectivement a un zurcher, il me semble que quelqu'un me l'avait dit pour ce modele avec cette tôle de reffroidissement, et effectivement ça ressemble a mon vieux zurcher quand on lui retire le reservoir et la volute de reffroidissement alu. sur le même genre de mototreuil j'ai un hirt, mais c'est pas le même genre de carbu.
Sujet: Re: treuil plumett EN PANNE RESOLU ajout d'une video Jeu 10 Juil 2014, 19:33
salut non chenillard 77 je n'ai pas le meccanisme de frein a la place il y a sur l'arbre un pignon a chaine ou était boulonné une poulie plate en bois (modification??) par contre il y a une pate avec un trou ou peut étre il y avait la pédale. A+
equitracte
Sujet: rahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Ven 11 Juil 2014, 21:06
bon j'ai pris la decision de demonter le moulin, vous allez avoir des photos....
alors résultat des courses il y avait 4ml d'un liquide noir faiblement inflammable au fond du bloc....
le reste va pas mal, remonté, ça demarre environ 2min
pis ça cale, redemarre et cale tout de suite et depuis plus rien,
Sujet: Re: treuil plumett EN PANNE RESOLU ajout d'une video Ven 11 Juil 2014, 21:26
salut bon je pense que la tu est sur un probléme d'étanchéitée est ce qu 'il y a de la compression?? les segments ne sonts ils pas collées?? tu as peut étre une ovalisation importante du cylindre il faut controller ça avec un segment que tu pousse dans le cylindre avec un cylindre parfaitement coupé a l'équerre(normalement on fait ça avec le piston mais vue sa forme la tu ne peut pas)puis tu mesure le jeux que tu as sur le segment avec un jeux de cale en haut (tu n'as pas d'usure)au milieux(usure la plus importante)en bas aprés tu donne les cotes mesurées. les motoristes du forum te dironts ce q'il en est ou un défaut d'étanchéitée du moteur.pour tester il faut boucher admission et échappement mettre l'air comprimé a un kilo et immerger ton moteur ou passer de l'eau savoneuse la ou il y a des bulles il y a une prise d'air cordialement migoo
balou
Nombre de messages : 624 Age : 58 Localisation : France Bourgogne Saone et Loire Macon Date d'inscription : 25/09/2010
Sujet: Re: treuil plumett EN PANNE RESOLU ajout d'une video Ven 11 Juil 2014, 21:58
Je n'ai pas la réponse, mais tu peux faire les contrôles basiques style, est ce que l'essence arrive bien depuis le réservoir (durite, filtre, mise à l'air) ensuite lumière et pot d’échappement bouché. Beau métier que de travailler dans les vignes.
Crdt
Sujet: Re: treuil plumett EN PANNE RESOLU ajout d'une video Ven 11 Juil 2014, 22:07
re balou n'a pas tord le pot calaminé peut engendrer des fonctionnements aléatoires A+
equitracte
Sujet: Re: treuil plumett EN PANNE RESOLU ajout d'une video Sam 12 Juil 2014, 22:14
bon alors dans l'ordre il y a de l'essence (carbu nettoyé ultrasons, mélange à 3%) il y a une belle étincelle bleue, avec a peu pré 9mm d'avance, il y a de la compression. ça fume, ça ce noie, ça pète, ça me fait des sacré retour de manivelle MAIS ça ne veut pas tourner
allé des photos du démontage d'hier: le fauteur de troubles
la magneto
le cylindre avec sa ventilation
la chemise
la culasse
equitracte
Sujet: Re: treuil plumett EN PANNE RESOLU ajout d'une video Sam 12 Juil 2014, 22:34
la suite: le stonpi
le bas moteur
mes "tracteurs" ça démarre tout les matins
au taf
Sujet: Re: treuil plumett EN PANNE RESOLU ajout d'une video Sam 12 Juil 2014, 23:50
bonsoir équitract déja je trouve curieux que tu ais des retours d'allumage as tu beaucoup de jeux dans l'embiellage tu as peut étre trop d'avance a l'allumage cale a quatres millimétres avec 0,35 aux vis et regarde ce que ça donne bonne soirée
equitracte
Sujet: Re: treuil plumett EN PANNE RESOLU ajout d'une video Dim 13 Juil 2014, 08:48
merci migoo, vais essayer.... sinon il y a le copain du copain d'un copain qui devrait passer m'aider....
balou
Sujet: Re: treuil plumett EN PANNE RESOLU ajout d'une video Dim 13 Juil 2014, 11:50
Trois beaux 4x4 comme disent certains.
Crdt
equitracte
Sujet: Re: treuil plumett EN PANNE RESOLU ajout d'une video Mar 15 Juil 2014, 05:32
Bonjour les passionnés,
des nouvelles du treuil
après un après-midi à transpirer sur le lanceur le bouzin ne tourne pas!
le copain du copain du copain était venu avec son fourgon du coup il est repartit avec la machine infernale pour y regarder "au calme" dixit comme si je n'étais pas calme moi.
donc ben en attente de nouvelles
equitracte
Sujet: Re: treuil plumett EN PANNE RESOLU ajout d'une video Jeu 31 Juil 2014, 05:39
voila il pète, la saison est finie pour les vignes alors il pète GRRRRRRRRRRRRRRRR après calage à tâtons de l'allumage et changement du joint de cuve de carburateur.... Enfin ça vibre, ça fume, ça fait du bruit et et et ça tire du câble....
merci à tous pour vos conseils éclairés, je vous solliciterai de nouveau n'en doutez pas.... j'ai un motostandard super U6 en puzzle au grenier
