pont T20 et 427 bernard avec démarreur
Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
michel3481
michel3481
Masculin Nombre de messages : 1739
pont T20 et 427 bernard avec démarreur  Empty
MessageSujet: pont T20 et 427 bernard avec démarreur    pont T20 et 427 bernard avec démarreur  EmptyMer 25 Juin 2014, 14:48
comme dit il y a quelques jour voici le T20/427  avec démarreur.
avant
(noté que le réservoir est n'importe quoi et que le moteur n'a même pas de carter de ventilation )
pont T20 et 427 bernard avec démarreur  Mon_mo12
après
c'est un peu mieux
pont T20 et 427 bernard avec démarreur  1-img_10
pour le fonctionnement lors du démarrage j'ai une batterie au sol avec 2 câbles rouge et noir assez court avec en bout des prises d'allume  cigare (mâle ) avec capuchon ,et sur le boitier je vais monter deux  d'allume cigare ( femelle ) mon fournisseur est en rupture , pour l'instant je le démarre en direct au relais .
et il démarre bien , mais ma femme le trouve encore trop lourd au travail , je ne sais plus quoi faire ,  aidez-moi Evil or Very Mad  pont T20 et 427 bernard avec démarreur  612313
ce motoc a aussi une coupure moteur à coup de poing  .
maintenant on passe au simar 56 A depuis le temps...............
MessageSujet: Re: pont T20 et 427 bernard avec démarreur    pont T20 et 427 bernard avec démarreur  EmptyMer 25 Juin 2014, 17:43
bonsoir michel3481
tu verras le simar ta femme va adorer c'est trés maniable
les deux seuls reproches que l'on peut leur faire c'est que ça ressemble a un char d'assaut et que c'est un petit peut bruiyant mais si peut pont T20 et 427 bernard avec démarreur  612313 pont T20 et 427 bernard avec démarreur  612313
bonne restauration
cordialement migoo
Masculin Nombre de messages : 2476
MessageSujet: demarreur   pont T20 et 427 bernard avec démarreur  EmptyMer 25 Juin 2014, 18:43
bonjor à tous
  sympa cette motobineuse  avec démarreur
Michel pour ton  épouse   une   " moulinette "  légère sans faire de réclame  et nerveuse à surprendre  pont T20 et 427 bernard avec démarreur  287628
pont T20 et 427 bernard avec démarreur  P1170111
voici la pub  de la marque     pilotée ....par une  femme ..
http://www.kubota.fr/IMG/pdf/T150.pdf
à+
michel3481
michel3481
MessageSujet: Re: pont T20 et 427 bernard avec démarreur    pont T20 et 427 bernard avec démarreur  EmptyMer 25 Juin 2014, 21:26
à+
j@kot elle a une Motobineuse husqvarna t400 ,avec moteur briggs mais dans quel état maintenant , les axes des fraises battent la chamade , j'ai changé la courroie deux fois (moteur axe vertical et poulie  ) il faut rester constamment appuyé sur le levier  de droite .
et surtout il faut lui démarrer , ficelle trop dure à tirer quelle dit .
je crois que je vais garder le pont T 20 pour moi , mais j'ai pas besoin de démarreur, de plus celui là n'a pas de décompresseur automatique , donc plus dur à la ficelle mais qui démarre nickel
et je vais voir pour réparer les fraises  du husqvarna , il n'a que 4 ans ,  ou ........
pont T20 et 427 bernard avec démarreur  Motobi10
pour migoo
alors là je pari quelle ne voudra même pas s’approcher du simar , par contre moi j'ai hâte de le voir fini et je regarde très souvent cette vidéo .
un gamin de 8 à 10 ans qui pilote de gros simar ...............
http://www.gustavegilles.be/accueil/page3.html
il faut cliquer sur "en hommage à mon père " mais le chargement est très long ( faut compter 11 minutes chez moi mais quel régal )
ben tiens je vais la revoir cette vidéo pour la huitième fois
bonne soirée à tous
MessageSujet: Re: pont T20 et 427 bernard avec démarreur    pont T20 et 427 bernard avec démarreur  EmptyMer 25 Juin 2014, 21:50
re
c'est vrai cette vidéo est superbe drunken drunken
michel3481
michel3481
MessageSujet: Re: pont T20 et 427 bernard avec démarreur    pont T20 et 427 bernard avec démarreur  EmptyMer 25 Juin 2014, 21:59
re
oui elle est superbe
j'ai oublié de dire que j'aime l’aluminium bien visible , et en même temps je remercie un gars du forum (il se reconnaitra ) qui m'a fourni le réservoir et pour qu'il soit fier de son offre ,  j'ai passé de la bombe pour faire briller les plastiques sur le réservoir
pont T20 et 427 bernard avec démarreur  1-img_12
» F110 Bernard avec démarreur batterie
» motostandard pont T25 avec 627 bernard
» pont PP6B avec élargisseur brabant avec attelage universel
» Moteur avec démarreur
» Staub PP2x avec demarreur
