Sujet: motostandard pont T25 avec 627 bernard Mer 18 Juin 2014, 21:23
bonjour à tous voila il est prêt , néanmoins après le premier essai le moteur tient mal le ralenti , il fait un effet de pompage (il s’accélère et revient au ralenti et ainsi de suite ) , j'y travaille voila le T25 avec un 249 A ( acheté le 10 avril )
il y a 1 mois
maintenant :
il va rester un moment sans travailler , car je voudrais lui changer l’embrayage qui est à fond de course et de lui monter sur l'avant un butoir double soc , double soc qui s’écarteront pour devenir deux socs de buttage . bien que je pense qu'il est un peu tôt pour le montrer , car bien souvent c'est pas explicite , je vous montre au moins les premiers dessins , du schéma hydraulique . l'hydraulique intervient , et les deux socs seront commandés soit en écartement , soit en retrait (synchronisés ) ou les deux vers la droite ou vers la gauche .(également synchronisé)
quand A ou F sont excité C1 et C2 sont passant (excité ) il y a rien de définitif, et c'est encore sur papier (évidement se sera avec parallélogramme ) il me reste 6 mois encore pour finaliser ... mais cela passe vite .
je vais attaquer maintenant jusqu’à le finir un 56 A simar avec roto . bonne soirée PS ; dans quelques jours je vous montre mon PONT T20 avec 427 et démarreur les deux (T20 et T25 ) ont une coupure coup de poing électrique arrêt moteur
EZYEURE aime ce message
rex60
Nombre de messages : 2326 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
Sujet: Re: motostandard pont T25 avec 627 bernard Mer 18 Juin 2014, 22:27
Très bon travail Michel, un T27 en quatre temps puissant, là c'est intéressant!!, je suis peu équipé en Terra, juste un T27 et une collection de carters passes partout!, mais ton 27 est dans mes recherches, car il est équipé d'un différentiel comme ses grands frères!!.Ton adaptation "coup de point" est une nouveauté en motoculture, mais pourquoi pas!?. Q'en à l'équipement en hydraulique.... là..........tu excelles Michel!!! .....et je ne te quitte pas des yeux!!
heuuuu....tu as révisé ce pont?
A bientôt Phil
michel3481
Sujet: Re: motostandard pont T25 avec 627 bernard Jeu 19 Juin 2014, 10:17
A bientôt Phil
bonjour à tous Phil : ou je ne comprend pas ce que tu dis ou tu a mal lu mon message ? c'est un T25 donc sans différentiel , juste deux poignées de dé-crabotage (ils disent dé-clabotage ) . 3 vitesses avant et 3 arrières et prise de force . je ne connais pas le T27 . pour le pont , il est OK , néanmoins j'ai un très léger jeu sur l'arbre du bol d'embrayage , comme la mécanique sur ce pont est relativement simple ,et facile je le ferai plus tard . quand au 627 il a un allumage électronique , et c'est pour ça que je le soupçonne d'avoir un ralenti peu stable .s'il le faut je changerai volant et bobine etc . je pense qu'un module électronique et bobine classique est mieux qu'une bobine électronique , pour le ralenti .
le coup de point est absolument nécessaire , le pont T20 a un index des vitesses mais pas ce T25 , et j'ai trouvé bien plus facile de taper dessus pour l’arrêter que d'appuyer sur un bouton poussoir ou à bascule . justement c'est arrivé une fois , comme il n'a pas (encore ) un ralenti stable il est parti en marche arrière >>>embrayage centrifuge et j'ai vite coupé l'allumage . suffit de penser à réarmer , j 'étudie la question , je pense mettre une bande verte , le bouton réarmé , donc sur la partie visible une fois tiré . pour l'hydraulique faudra attendre 5 à 6 mois , déjà cette nuit j'ai pensé qu'une troisième roue/disque serait bien , placé sous l'attelage avant , et légèrement actionné en direction par les supports socs qui se déplaceront si besoin en transversal ....... bonne journée Michel
Sujet: Re: motostandard pont T25 avec 627 bernard Jeu 19 Juin 2014, 10:59
bojour ah Michel nous fait du gros
rex60
Sujet: Re: motostandard pont T25 avec 627 bernard Jeu 19 Juin 2014, 12:50
Ok Michel il s'agit du T26 à priori plus rarissime.... que le tien!, Dof 45 en avait fait sa découverte! (salut à toi Chris! )
