| Problème de démarrage de mon tracteur tondeuse Help SVP merc | |
Claraght
Nombre de messages : 8 Age : 41 Localisation : FRANCE Date d'inscription : 12/06/2014
| Sujet: Problème de démarrage de mon tracteur tondeuse Help SVP merc Jeu 12 Juin 2014, 12:13 | |
Je viens d'acheter un tracteur tondeuse de marque étésia MK. il ne démarre pas.
J'ai constaté qu'il y a un cable sous le siège sans doute une sécurité, le problème c'est qu'il n'est pas branché. Ou dois-je le brancher?
Y a t'il d'autre sécurité pour pouvoir le démarrer? Faut-il appuyer sur la pédale et ensuite le démarrer?
Help s'il vous plait, je vous remercie. | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage de mon tracteur tondeuse Help SVP merc Jeu 12 Juin 2014, 12:42 | |
| bonjour Claraght il te faut appuyer sur la pedale mettre la coupe sur 0 etre au point mort si il y a une securité au panier , mettre le panier etre assis sur le siege , apparemment elle est neutralisée puisque c est debranché
Claraght
| Sujet: Re: Problème de démarrage de mon tracteur tondeuse Help SVP merc Jeu 12 Juin 2014, 13:13 | |
| Merci beaucoup,
Tous ca j'ai fais, Quand je met le contact j'ai le voyant de la batterie qui reste allumée rouge et quand je veux démarrer le moteur tourne un tour et s'arrête.
J'ai regarder la batterie a priori le testeur dis qu'elle est ok a 100%
Ca peux venir de quoi? | |
Claraght
| Sujet: Re: Problème de démarrage de mon tracteur tondeuse Help SVP merc Jeu 12 Juin 2014, 13:15 | |
| sachant que les lumières avant fonctionnent et que les verrin pour le panier se lèvent aussi. | |
alain50
| Sujet: Re: Problème de démarrage de mon tracteur tondeuse Help SVP merc Jeu 12 Juin 2014, 13:19 | |
| salut sur les tracteurs tondeuse il y a un contact qui actionne un relais ou ferme un contact et il faut appuyer sur la pédale frein a fond pour pouvoir entendre le démarreur
et sous le siège il y a un contact qui coupe le moteur lorsque l'on se soulève et c'est quand les lames sont embrayées | |
Claraght
| Sujet: Re: Problème de démarrage de mon tracteur tondeuse Help SVP merc Jeu 12 Juin 2014, 13:29 | |
| Merci, je fgais bien tous ca mais rien a faire ca ne démarre pas.
J'entend un clac quand je tourne la clé mais rien ne démarre | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage de mon tracteur tondeuse Help SVP merc Jeu 12 Juin 2014, 13:30 | |
alain50
| Sujet: Re: Problème de démarrage de mon tracteur tondeuse Help SVP merc Jeu 12 Juin 2014, 14:54 | |
| salut part contre ta batterie n'est pas faible ou déchargée car cela fait un peut comme tu dit quand la mienne était HS | |
Claraght
| Sujet: Re: Problème de démarrage de mon tracteur tondeuse Help SVP merc Jeu 12 Juin 2014, 15:01 | |
| merci, comment voir si la batterie est HS? | |
Claraght
| Sujet: Re: Problème de démarrage de mon tracteur tondeuse Help SVP merc Jeu 12 Juin 2014, 15:02 | |
| je n'ai pas d'autres batterie a la maison pour essayer c'est dommage. | |
alain50
| Sujet: Re: Problème de démarrage de mon tracteur tondeuse Help SVP merc Jeu 12 Juin 2014, 15:05 | |
| salut tu prend des pinces et sur la batterie de voiture c'est comme cela que je démarrai ou bien une source batterie autonome (grosse pile avec des pinces) | |
mic72
Nombre de messages : 418 Age : 76 Localisation : 72 Le Mans Date d'inscription : 09/03/2008
| Sujet: Re: Problème de démarrage de mon tracteur tondeuse Help SVP merc Jeu 12 Juin 2014, 15:24 | |
| Bonjour à tous,
Si ton démarreur clac, s'est les cosses de la batterie qui sont oxydé, après un bon nettoyage et bien serrer les écrous et ça repart A+ | |
Claraght
| Sujet: Re: Problème de démarrage de mon tracteur tondeuse Help SVP merc Jeu 12 Juin 2014, 15:31 | |
| ok merci je vais tout nettoyé et tout essayer et je vous tiens au courant | |
piaf85
| Sujet: Re: Problème de démarrage de mon tracteur tondeuse Help SVP merc Jeu 12 Juin 2014, 20:52 | |
| Bonsoir à tous,
Claraght, le démarreur qui claque mais n'entraine pas le moteur? c'est un problème que j'ai eu : c'est le pignon d'entrainement qui est bloqué en position d'entrainement et le ressort n'est pas assez fort pour le remettre dans sa position d'attente. Quelques tapotements et il se remet en place, ou bien, comme j'ai fait,dégager le carter (souvent en plastique) qui le masque et le débloquer à la main. pendant que tu y est, un bon graissage de l'axe et avec une bonne batterie le problème va disparaître !
Bon courage Daniel | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage de mon tracteur tondeuse Help SVP merc Mar 22 Juil 2014, 13:59 | |
| Salut à tous !
Alors Claraght, on aurait bien aimé connaître la panne !
Merci d'avance !
à+ | |
Claraght
| Sujet: Re: Problème de démarrage de mon tracteur tondeuse Help SVP merc Mar 22 Juil 2014, 14:16 | |
Désolé de répondre que maintenant, alors j'ai tous démonter et tous dégripé dans un premier temps ensuite il n'y avait pas d'arrivé d'essence dans le carburateur j'en ai remis et j'ai changé la batterie. Et tous a refonctionné.
Merci pour votre aide.
| Sujet: Re: Problème de démarrage de mon tracteur tondeuse Help SVP merc | |
