Probleme solenoide tracteur tondeuse john deere
Rousseaum
Probleme solenoide tracteur tondeuse john deere Empty
MessageSujet: Probleme solenoide tracteur tondeuse john deere   Probleme solenoide tracteur tondeuse john deere EmptyMer 09 Sep 2020, 14:14
Bonjour, j'ai un soucis sur l'allumage de mon tracteur tondeuse john deere, les cosses de batterie ayant été debrancher il y a un moment, je ne me souviens plus comment rebrancher correctement les cosses sur le solénoïde, si quelqu'un saurait-il m'éclairer, merci
Rousseaum
MessageSujet: Re: Probleme solenoide tracteur tondeuse john deere   Probleme solenoide tracteur tondeuse john deere EmptyMer 09 Sep 2020, 14:15
Probleme solenoide tracteur tondeuse john deere 15996510
offen 88
offen 88
Masculin Nombre de messages : 598
MessageSujet: Re: Probleme solenoide tracteur tondeuse john deere   Probleme solenoide tracteur tondeuse john deere EmptyDim 13 Sep 2020, 14:36
Salut à tous cheers
Avec un peu de retard (problème de connexion)
Les grosses bornes  du relais n'ont pas de "polarité"
A 1iere vue le fil branché sur le relais va sur le démarreur : donc OK
Il faut juste brancher les deux autres fils sur l'autre cosse , fil de grosse section qui va à la batterie  et celui en 1 ier plan qui est la recharge de la batterie
Pour les 2 autres cosses (petites)  pas de "polarité" à respecter non plus study
Une cosse pour l'arrivée de courant du contacteur à clé  et l'autre pour le retour du courant  à la masse (via les sécurités)
Mécanicalement  Eric
» Pulvé john deere sav trop chère
» john deere 112
» tracteur tondeuse motostandard mini 1500
» john deere 2850
» john deere 3640
