bidule76
Nombre de messages : 108 Age : 61 Localisation : Fresles Date d'inscription : 26/05/2008
| Sujet: W112 bis et pp5b Sam 7 Juin 2014 - 0:08 | |
| Bonjour à tous
Je voudrai savoir si on peut monter sans modifs importantes un moteur bernard W112 bis d'un pp6b sur un pp5 b car j'ai cassé aujourd’hui la bielle de mon W112 et je dispose d'un W112 bis en état de marche pour me dépanner En effet ceux qui lisent mes messages savent que je suis maraîcher et une casse moteur à ce moment de la saison est une véritable tuile à moins que la greffe w112 bis et pp5b soit possible
Merci de vos réponses | |
Christian28
| Sujet: Re: W112 bis et pp5b Sam 7 Juin 2014 - 6:48 | |
| Salut Bidule, salut a tous
Tu peu poser ton w112bis sur ton pp5B, ca deviendra un pp6B
pour les modif, si ton w112bis proviens d'un PP6b tu n'a pas de modif a faire
si ton w112bis avait une autre destination, tu aura a récupérer les pièces d'adaptation du pp5b (et peu être aussi le vilebrequin si c'est un vilebrequin a sortie longue)
si ton w112bis ne proviens pas d'un staub, il faudra aussi changer la volute, pour la démonter, il faut démonter le support de manivelle, démonter la volute, démonter le support de roulement (le fond de volute est accroché dessus)
normalement, tu ne doit pas avoir d'incompatibilité de pièces
Tu fait quoi en ce moment dans tes champs, nous en ce moment au taf, c'est récolte fraise et petit poids, pomme de terre nouvelle, salade, courgette, et bien sur désherbage et taille de tomate et aubergine, a nos moments perdus , on plante et on sème. a part nos melon qui végètent, tout pousse bien ; on vas commencer la récolte des haricots dans 15 jours a peu près .le soir, je bien
À bientôt Christian
bidule76
| Sujet: Re: W112 bis et pp5b Sam 7 Juin 2014 - 19:32 | |
| Salut Christian et bonjour à tous
Je vois qu'il y a de l'avance chez toi ! Moi j'en suis encore aux radis salades épinards oignons blancs carottes primeurs et navets blancs , toutes premières courgettes, pas encore de pois/fèves ni de patates mais ça ne va pas tarder Il faut dire que je suis plus au nord que toi, dans le pays de Bray il fait forcément plus frais même si ce printemps est très poussant je trouve avec pas mal d'eau et des belles journées de cagnard Du taf à fond en ce moment mes tomates aubergines et autres concombres bien avancés et mon motoc qui pète c'est pas vraiment le moment, en tout cas merci pour tes infos demain je me mets à la mécanique il faut que ça marche lundi... même si c'est férié... les maraîchers sont au boulot ! Et puis je ne suis pas complètement en panne, j'ai aussi deux gentils bourricots qui assurent 60% du travail au jardin et un âne ça pète rarement une bielle ! Cet année aussi mes melons végètent d'abord bouffés par les limaces, puis trop d'eau ensuite... pas terrible
Pour moi également les nuits sont bonnes réveil tôt avec le soleil c'est puissant le printemps !
Avec quels Staub travailles-tu? Pour moi PP5B/6B/4BS et pp2x
Encore merci et à plus
Nicolas
Christian28
| Sujet: Re: W112 bis et pp5b Dim 8 Juin 2014 - 9:23 | |
christ-pp5b
| Sujet: Re: W112 bis et pp5b Lun 9 Juin 2014 - 12:21 | |
| Salut les copains Salut nicolas . ton pp5b c'est celui qui ete accroché a la remorque le jour ou je suis venu pour la faucheuse ?? Tu avais resolu le probleme de tringlerie du carbu ? Si ta besoin daide fait moi signe . Ta monté le w112bis sur le pp5b ? Bonne journee . A+ | |
bidule76
| Sujet: Re: W112 bis et pp5b Mar 10 Juin 2014 - 17:05 | |
| Salut Christ
Oui le PP5B que tu as vu accroché à la remorque est devenu ce WE un PP6B et je suis à nouveau au boulot avec lui ! Non je n'avais pas résolu le problème de tringlerie d’accélérateur et j'ai le même problème maintenant car le w112 bis provenant d'un PP6B était équipé d'un carbu pour moteur fixe comme mon ancien W112
Avec un carbu pour moteur fixe la manette de commande de l'accélérateur (au guidon) fonctionne à l'inverse par rapport à un motoc avec son carbu d'origine cad qu'on tire le cable pour remettre le papillon en position 0. Si jamais le cable pète on se retrouve avec un motoc accéléré à fond ce qui peut être relativement dangereux
Je n'ai jamais résolu ce problème , en plus je n'ai pas vraiment le temps , voilà au moins 8 ans que je travaille comme ça ,la seule réponse que j'ai apporté à cette question étant une surveillance régulière du cable que je change dès qu'il y a des signes d'usure
Il faudrait que je prenne le temps de mettre une ou deux photos c'est plus facile pour comprendre
A bientôt Nicolas | |
christ-pp5b
| Sujet: Re: W112 bis et pp5b Mar 10 Juin 2014 - 22:37 | |
| salut les copains
Salut nicolas . si je me souvien bien ton cable est relier directement sur la tringle du regulateur Ta casse de bielle ne serait pas du a ce probleme ? Tu dispose dun carbu zenith 26vx ?
Met nous une photo pour mieu comprendre . Y faudrai pas que le probleme revienne !!
| Sujet: Re: W112 bis et pp5b | |
