probléme sur carburateur lombardini
-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
probléme sur carburateur lombardini Empty
MessageSujet: probléme sur carburateur lombardini   probléme sur carburateur lombardini EmptyDim 01 Juin 2014, 10:51
j'ai un gros probléme sur un carburateur pour un moteur lombardini
symptomes le moteur se noie il péte un coup ou deux , la bougie est noyée et le carburateur pisse par la manette du starter
probléme sur carburateur lombardini 917lrgprobléme sur carburateur lombardini C0luhb
j'ai donc besoin des conseils d'un spécialiste
cordialement migoo
MessageSujet: Re: probléme sur carburateur lombardini   probléme sur carburateur lombardini EmptyDim 01 Juin 2014, 12:48
re
en fait aprés plusieurs essaies il fonctionne bien mais sans le filtre a air????????
pourtant j'ai fait un essaie sans huile et ça ne fonctionne pas???
loloh34
loloh34
MessageSujet: Re: probléme sur carburateur lombardini   probléme sur carburateur lombardini EmptyDim 01 Juin 2014, 12:54
salut migoo
si il pisse ces que le pointeau est mort et comme ces les vieux carbu delorto
les pointeaux ne sont plus dispo
si tu en trouve dit moi ou j en ai besoin de 2
a+ laurent
MessageSujet: Re: probléme sur carburateur lombardini   probléme sur carburateur lombardini EmptyDim 01 Juin 2014, 13:13
salut lolo34 merci pour ta proposition
en fait je vient de trouver
il ne pissait que si je tirait sur la corde aprés j'ai essayé sans huile dans le filtre idem
alors je me suis penché sur le bricolage du filtre.
comme le chapeau est cassé l'anciens propriétaire avait mis une rondelle dessous et elle bouchait  presque intégralement le puit qui vas au carbu comme quoi il faut surtout controller les anneries qui ont été faites par des bricolo plutot que de penser a un probléme meccanique
je viens juste de remonter il tourne impeccable
probléme résolut
bonne journé a tous
» Fuite carburateur METAL sur lombardini IM 350
» carburateur lombardini
» Recherche carburateur Lombardini im 250
» Remplacement carburateur lombardini
» recherche carburateur pour moteur lombardini LA 80
