Recherche carburateur Lombardini im 250
-38%
SSD Interne – PNY – CS900 Series 1 To 2,5″ SATA III à 64,99€
64.99 € 104.99 €
Damzou
michel31420
6 participants
michel31420
michel31420
Recherche carburateur Lombardini im 250 Empty
MessageSujet: Recherche carburateur Lombardini im 250   Recherche carburateur Lombardini im 250 EmptyMar 30 Déc 2008, 19:17
Bonjour à tous je recherche un carburateur pour un moteur Lombardini IM 250
avec la pipe d'admission ainsi que la tôle de coiffe qui vient sur la culasse vous pouvait me faire une proposition cordialement Michel
Damzou
MessageSujet: Re: Recherche carburateur Lombardini im 250   Recherche carburateur Lombardini im 250 EmptyMar 16 Juin 2009, 14:37
Mon message viens surement un peu tard mais vous pouvez peut être trouver ce que vous chercher sur :
www.technidiscount.com (rubrique pièces détachées)
MessageSujet: Re: Recherche carburateur Lombardini im 250   Recherche carburateur Lombardini im 250 EmptyMar 16 Juin 2009, 15:00
Bonjour, j'en ai trouvé un chez 'sarlespace59@voila.fr' il y a quelques jours
pascal33
MessageSujet: carbu im250   Recherche carburateur Lombardini im 250 EmptyJeu 02 Juil 2009, 12:25
bonjour à michel, damien, sardan et aux autres
il est temps que je change mon carbu dont l'axe de papillon comporte trop de jeu (merci pour le diagnostic serge)
me confirmez vous que le modèle à l'origine de la marque Met-Al est remplacé par le dell Orto réf Lombardini 2151-248 ?
le meilleur prix que j'y ai trouvé est 130€ + 30€ de frais de port chez technidiscount
et faut pas oublier les joints ! soit se les refaire, soit les acheter avec ...
merci pour vos réponses
maintenant que l'averse est passé je retourne dehors
pascal33
Damzou
MessageSujet: Re: Recherche carburateur Lombardini im 250   Recherche carburateur Lombardini im 250 EmptyJeu 02 Juil 2009, 12:49
Bonjour Pascal,
Je pense que la référence 2151-248 est ce que tu cherches mais je n'en suis pas sur non plus et je ne voudrais pas t'induire en erreur !
J'ai acheté sur technidiscount reçament un carburateur justement mais les frais de port n'était pas de 30€ mais était moins de 10€ ( la poste) , tu ne te serais pas trompé sur le prix ? Car avec les frais de port mon achat était d'environ 140€ !
Bonne après midi !
(Pas de pluie ici, seulement le soleil jusqu'à demain seulement ...)
Damien L.
MessageSujet: Re: Recherche carburateur Lombardini im 250   Recherche carburateur Lombardini im 250 EmptyJeu 02 Juil 2009, 14:32
Pour info, il en avait un d'occasion.
pascal33
MessageSujet: carbu   Recherche carburateur Lombardini im 250 EmptyJeu 02 Juil 2009, 15:14
bonjour,
merci pour vos 2 réponses
g envoyé un message : je vous tiens au courant !
pascal33
pascal33
MessageSujet: carbu pp2x   Recherche carburateur Lombardini im 250 EmptyJeu 02 Juil 2009, 22:53
y a plus de carbu d'occas
faut se tourner vers le neuf ?
pascal33
Damzou
MessageSujet: Re: Recherche carburateur Lombardini im 250   Recherche carburateur Lombardini im 250 EmptyVen 03 Juil 2009, 13:51
Au moins avec le neuf tu serras sur de n'avoir aucun "problème" enfin moi je part de ce principe !
Bon week end !
KB
Masculin Nombre de messages : 145
MessageSujet: Re: Recherche carburateur Lombardini im 250   Recherche carburateur Lombardini im 250 EmptySam 04 Juil 2009, 23:45
Pascal 33 dit :
Je posède un moteur Lombardini 250 qui démarre de plus en plus mal.
Souvent on peut litre dans des post qu'il y a un problème de jeu dans l'axe du papillon du carburateur.
Quelqu'un peut il m'expliquer le disfonctionnement qu'entraine un jeu trop important dans l'axe du papillon.
Avec tous mes remerciements
KB
Masculin Nombre de messages : 7250
MessageSujet: Re: Recherche carburateur Lombardini im 250   Recherche carburateur Lombardini im 250 EmptyDim 05 Juil 2009, 00:40
Quand il y a trop de jeu dans l'axe de papillon, le moteur démarre mal, ne tient pas le ralenti, régule tout le temps etc...Il suffit de contrôler le jeu de l'axe en le remuant verticalement...
pascal33
MessageSujet: doute   Recherche carburateur Lombardini im 250 EmptyDim 05 Juil 2009, 12:39
salut à tous
suis encore dans le doute, car en nettoyant le carbu je découvre une petite plaque sur le dessus qui indique une autre référence!
147-2151-57
on est plus ds le 2151... 248 !
faut que je men sorte car serge a bien décrit le bins :
il régule en permanence, et même il est resté en accélaration légère
ce qui n'est pas col pour fonctionner en sécurité
comme je souhaite revendre ce pp2x, je veux le faire sans danger pour l'acheteur
je passe aux roues coulissantes sette aprèsm
(belle invention staub, ça)
pascal33
Damzou
MessageSujet: Re: Recherche carburateur Lombardini im 250   Recherche carburateur Lombardini im 250 EmptyMar 21 Juil 2009, 09:09
Avez vous trouvez les pièces recherchées et avez vous pu remontez votre moteur ??!!
Bonne journée !
PHE
MessageSujet: Re: Recherche carburateur Lombardini im 250   Recherche carburateur Lombardini im 250 EmptyMar 21 Juil 2009, 22:20
j'ai un carburateur + pipe + filtre à air qui provient d'un IM350.
C'est un Dellortho (avec sigle Intermotor) FVCA 24-19.
Gicleur principal : 92
gicleur ralenti : 40.
si besoin de photos, je te les envoie.
bat
pascal33
MessageSujet: carbu   Recherche carburateur Lombardini im 250 EmptyMar 21 Juil 2009, 22:58
bonjour pat,
je suis intéressé
peux tu me confirmer qu'il n'y ait aucun jeu sur l'axe de papillon ?
(c'est la raison de mon problème)
je pense que en changeant les gicleurs ça devrait convenir à mon 2ème moteur (c'est un IM250)
tu peux me joindre par mp ou sur mon adresse courriel
je consulte quotidiennement la seconde
damien,
merci pour ta relance
j'ai opté pour l'achat d'un carbu neuf pour mon autre im250
j'ai visité le site de technidiscount qui a l'air cool
pascal33
PHE
MessageSujet: Re: Recherche carburateur Lombardini im 250   Recherche carburateur Lombardini im 250 EmptyVen 24 Juil 2009, 17:52
Salut Pascal,
peux-tu me donner ton adresse Email?
je t'ai envoyé un MP mais sasn succes.
pascal33
MessageSujet: adresse courriel   Recherche carburateur Lombardini im 250 EmptyDim 26 Juil 2009, 13:48
bonjour pat
voici mon adresse courriel : p.letheux@neuf.fr
je regarde les photos et te réponds vite ...
a+ et merci
pascal33
» ( Recherche) carburateur pour Lombardini IM 350
» Recherche carburateur pour moteur LOMBARDINI LA 250
» Carburateur pour Moteur Lombardini
» carburateur lombardini
» recherche piecede carburateur ou carburateur zenith 26 VXM
