| remise en route motostandard | |
| Sujet: remise en route motostandard Ven 30 Mai 2014, 00:24 | |
| bonjour a tous j'ouvre ce poste afin de bénéficier de vos conseils sur la remise en route de ce motostandard u100 pour la petite histoire je l'ai récupéré chez un pot qui n'arrive pas a le faire tourner j'ai jeté un coup d'oeil au réservoir et au fond un dépot blanc cristalisé. aprés vidange c'est clair c'est du sucre.Mon pot a de super voisins un autre truc il ne risquait pas de démarrer le fil des rupteurs est dénudé le pot aussi est mort et un pot tout neuf je ne conaissait pas les lombardinis c'est super bien foutus ces moteurs la bobine est bien accessible ainsi que les rupteurs d'ailleur si quelq'un peut me donner l'écartement des vis?? bonne journée a tous | |
sebarton
Nombre de messages : 350 Age : 37 Localisation : TOUL 54 Date d'inscription : 21/03/2013
| Sujet: Re: remise en route motostandard Ven 30 Mai 2014, 07:58 | |
| Bonjour, j'ai remis en route le même , plutôt un MC81, presque identique (voir ma présentation) Bon courage et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Par contre pouvez vous mettre une photo de l'arrière ( secteur à trous) et si dès fois vous démontez le bas du guidon ( le bloc rouge ) pouvez vous prendre une photo du système de changement de vitesse? merci A+ Seb | |
| Sujet: Re: remise en route motostandard Ven 30 Mai 2014, 10:50 | |
| salut il suffit de demander A+ | |
sebarton
| Sujet: Re: remise en route motostandard Ven 30 Mai 2014, 11:11 | |
| Merci bien , va y avoir de la soudure dans l'air ! Tu as un différentiel ? Contrairement au mien, sauf erreur de ma part tu n'as pas de moyeux à cliquets. Moi je n'ai ni différentiel ni déclabotage, juste un cliquet qui permet de faire 1/2 tour de roue , mais avec une remorque c'est a bannir donc je sort le bras pour tourner... Bonne journée !! | |
| Sujet: Re: remise en route motostandard Ven 30 Mai 2014, 11:20 | |
| re non apparement pas de cliquet on m'as dit q'il y avait un différentiel mais je ne connait pas cet engin je verrait a l'usage A+ | |
| Sujet: remise en route motostandard Ven 30 Mai 2014, 11:47 | |
| bonjour a tous bonjour migoo voila a quoi ressemble ton embrayage regarde s il n est pas collé bonne journée dutch |
| Sujet: Re: remise en route motostandard Ven 30 Mai 2014, 15:40 | |
| salut dutch non l'embrayage fonctionne bien il a démarré tout a l'heure aprés une mise au point des vis .Il a fait dix métres puis c'est arrété ça sent la bobine je vais la faire controller. je pense que je vais aussi trouver un module d'allumage sinon toutes les vitesses passent c'est déja une bonne nouvelle par contre ont met quoi comme huile dans la boite et dans le moulin cordialement migoo | |
| Sujet: Re: remise en route motostandard Sam 31 Mai 2014, 15:14 | |
| bonjour bon c'était bien la bobine quand j'ai vue le prix du coup je l'ai attaqué au décapeur thermique le fil ht coupé une soudure et ça repart maintenant j'ai une belle étincelle bien bleu mais j'ai le carburateur qui déconne A+ | |
| Sujet: Re: remise en route motostandard Dim 01 Juin 2014, 14:01 | |
| bonjour tout vas bien il tourne a merveille embrayage ok vitesses ok pdf ok ;Il faut que j'installe une poignée homme mort et tout serat dans l'ordre. bientot des essaies de labour cordialement migoo | |
sebarton
| Sujet: Re: remise en route motostandard Mer 25 Juin 2014, 08:16 | |
| Sujet: Re: remise en route motostandard Mer 25 Juin 2014, 12:04 | |
| bonjour sébarton alors ça c'est génial infinies remerciements cordialement migoo | |
sebarton
| Sujet: Re: remise en route motostandard Mer 25 Juin 2014, 15:13 | |
| De rien , je suis retombé dessus par hasard. Dommage ils ne parlent pas de l'huile et compagnie. a+ | |
| Sujet: Re: remise en route motostandard | |
