| Demonter axe . | |
Tiechou
Nombre de messages : 5 Age : 30 Localisation : roucy Date d'inscription : 21/05/2014
jeannet Admin
Nombre de messages : 7333 Age : 68 Localisation : gironde Date d'inscription : 14/10/2005
| Sujet: Re: Demonter axe . Mer 21 Mai 2014, 19:24 | |
En effet, l'axe est légèrement conique, deplus, ça coince souvent, il faut chauffer pour ne pas casser.
Tiechou
| Sujet: Re: Demonter axe . Mer 21 Mai 2014, 19:57 | |
| Merci pour vos réponse rapide, je vais y regarder demain. J'ai acheter du super degrippant 3en1 on vera ce que sa donne, j'ai chauffer au chalumeau mais rien a faire, j'ai peut être taper dans le mauvais sens comme vous dites. | |
Christaub
Nombre de messages : 117 Age : 44 Localisation : gironde Date d'inscription : 13/05/2014
| Sujet: Re: Demonter axe . Mer 21 Mai 2014, 20:19 | |
| Bonjour, Cet axe fait partie du "guidon" de quel modèle de staub?
Christophe | |
| Sujet: Re: Demonter axe . Mer 21 Mai 2014, 20:34 | |
| Bonjour à tous, je dirais que sa va sur la série des PP2/3/4 B. Le mien pour le démonté complet je l'ai mis au feu une bonne heure et c'est sortie. Bonne soirée. Djé 56 |
| Sujet: Re: Demonter axe . Mer 21 Mai 2014, 23:01 | |
| Salut les potos !
Oui ll faut chauffer et refroidir brusquement à l'eau froide. Verse de l'eau tant que ça grésille. Après tu pourras tapoter, ça marche à tous les coups !
Ciao ! Nono | |
piaf85
| Sujet: Re: Demonter axe . Mer 21 Mai 2014, 23:14 | |
| Bonsoir,
Je confirme, l'axe est très légèrement conique. J'ai eu le même problème... Des graisseurs, tu vas en trouver sur 'eBay UK' ( "oiler" ) seul problème, c'est les cotes du diamètre du pas de vis en inches !
Daniel | |
Tiechou
| Sujet: Re: Demonter axe . Jeu 22 Mai 2014, 10:33 | |
| Bonjour, j'ai déjà les graisseurs, bon là il est dans le barbecue, dans un une bonne heure il prend un bain et je m'acharne dessus. | |
jean-marie54
| Sujet: re: démonter axe Jeu 22 Mai 2014, 12:24 | |
| Bonjour Il me semble que le sens de montage est déterminè par le gros chanfrein du bout de l'axe, donc l'inverse pour le démontage. J'en ai un sur l'établi que je viens de contrôler,difficile de voir le conne , il faut un palmer Bonne journée Amicalement j-m 54 | |
Tiechou
| Sujet: Re: Demonter axe . Jeu 22 Mai 2014, 15:56 | |
| Bonjour, je l'ai sorti sa y est, mais alors faut pas avoir une petite frappe ! Marteau pris a 2 mains comme un merlin... | |
| Sujet: Re: Demonter axe . Jeu 22 Mai 2014, 16:34 | |
| Bonjour à tous, C'est pour les grillade le barbuc, ta sortie le rosé MDR. Bon bas nickel si c'est sorti, se qui est bien avec le barbuc tu ne gaspille pas de gaz. Bonne continuation. Djé 56 |
Christaub
| Sujet: Re: Demonter axe . Jeu 22 Mai 2014, 22:21 | |
| Bonsoir,
Bon, ok, je vois ce qu'il m'attend avec le mien. Et oui, je vais devoir démonter celui de mon pp4hd. Je vais m'y mettre dans le weekend ou la semaine prochaine.
Christophe | |
| Sujet: Re: Demonter axe . | |
| Demonter axe . | |
