| débroussailleuse kamatsu zenoah | |
christian77
Nombre de messages : 330 Age : 64 Localisation : seine et marne Date d'inscription : 23/04/2014
| Sujet: débroussailleuse kamatsu zenoah Mer 14 Mai 2014, 21:17 | |
| re bonsoire j'ai un petit problème mon renvoie d'angle vient de me lâcher sur le net sa coute un bras quelqu'un en aurai t'il un d'occase ( IA t'il plusieurs model) merci d'avance cordialement | |
offen 88
Nombre de messages : 831 Age : 62 Localisation : vosges Date d'inscription : 18/03/2012
| Sujet: Re: débroussailleuse kamatsu zenoah Jeu 15 Mai 2014, 22:13 | |
| Bonsoir Christian quel est le "type" de la tige de transmission , son diamètre et l'entrainement : carré, méplats, cannelures ??? et aussi le diamètre du tube A+++ | |
christian77
| Sujet: débroussailleuse kamatsu zenoah Jeu 15 Mai 2014, 23:41 | |
| bonsoir :ou bonjour,j'ai démonté le renvoie d'angle ses des cannelures je regarderai demain les diamètre de la tige et du tube ,après avoir nettoyer tout le fibre d'herbe quant je tourne la partie qui coupe sa n’en trainement pas la parti femelle qui viens se loger sur la tige de transmission je t'envoie des dimension en pm si tu ve merci d'avance cordialement Christian 77 | |
christian77
| Sujet: débroussailleuse kamatsu zenoah Ven 16 Mai 2014, 17:37 | |
| bonjour a tousse :pour les dimension il i a 10 cannelures /tube 28Mm/ tige entre 8 & 9 mm mon pied a coulise et d'avent guerre je tes mie les photos | |
christian77
| Sujet: débroussailleuse kamatsu zenoah Ven 16 Mai 2014, 17:50 | |
| bonjour : je n arrive pas mettre deux photo question j'ai vue qu'il i avais des clipses du coté femelle sa doit se changé les pignons ? cordialement christian 77 | |
offen 88
| Sujet: Re: débroussailleuse kamatsu zenoah Lun 19 Mai 2014, 12:41 | |
| Bonjour Christian ton renvoi d'angle est identique à certaines Kaaz , Sharp, kubota et ???
je regarde si j'ai de l'occasion et le tarif des pignons demain à mon travail
A++++ | |
offen 88
| Sujet: Re: débroussailleuse kamatsu zenoah Jeu 22 Mai 2014, 23:04 | |
| Bonsoir Christian tarif des pignons environ 100 euros ces débroussailleuses ont été vendues en grand nombre et je pense que vous trouverez un renvoi d'occasion dans votre région Amicalement | |
christian77
| Sujet: débroussailleuse kamatsu zenoah Ven 23 Mai 2014, 00:04 | |
| bonsoir :merci pour avoir cherché ,oui je v'ai attendre que l'on m'en propose un d'occasion en neuf ses trop chère , mes pignon son irrécupérable et faire usiné je ne sait pas celui qui a le plus morflé ses celui qui ait juste au renvoie coté tige a gauche sur la photo merci bonne soirée Christian 77 | |
| Sujet: Re: débroussailleuse kamatsu zenoah | |
