| Ou puis je trouver cette pièce? | |
champisere
| Sujet: Ou puis je trouver cette pièce? Lun 05 Mai 2014, 22:38 | |
| Bonjour à tous je suis à la recherche d'un fournisseur pour trouver cet embout en caoutchouc qui est au départ du carburateur de mon PP4 moteur lombardini LA 400 [img] [/img] | |
champisere
| Sujet: Re: Ou puis je trouver cette pièce? Mar 06 Mai 2014, 08:54 | |
| Bonjour je remet deux toff [img] [/img] [img] [/img] | |
rex60
Nombre de messages : 2325 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
| Sujet: Re: Ou puis je trouver cette pièce? Mar 06 Mai 2014, 10:49 | |
| Bonjour Champi et bjr à tous;
si tu ne trouves pas, regarde du côté des gaines rétractables!, pour ton besoin, je pense que ça irait!
ex:http: http://www.solabiol.com/nos-produits/tous-nos-produits/les-complements/ombrage-pour-serres?searched=blanc+serre&advsearch=oneword&highlight=ajaxSearch_highlight+ajaxSearch_highlight1+ajaxSearch_highlight2www.bax-shop.fr/procab-acs112-b-gaine-thermo-retractable-noire-0-5-m-12-mm-10-pieces.html?gclid=CMrT2K_0lr4CFQMcwwodx3oAwA
A+ rex | |
champisere
| Sujet: Re: Ou puis je trouver cette pièce? Mar 06 Mai 2014, 10:54 | |
| Bonjour Oui c'est bien ce que j'ai mis pour me dépanner mais je voulais trouver cette pièce origine mais pour le moment j'ai pas trouvé | |
rex60
| Sujet: Re: Ou puis je trouver cette pièce? Mar 06 Mai 2014, 11:00 | |
| Je te comprends on est d'accord! peut être une ressemblance....? A+ oups le lien! http://www.cable-discount.com/manchon-caoutchouc-pour-fiche-f-de-protection-exterieur.htm?utm_source=google&utm_medium=export_sf&gclid=CKKYq6z3lr4CFdMftAodbV8Ayw | |
champisere
| Sujet: Re: Ou puis je trouver cette pièce? Mar 06 Mai 2014, 11:31 | |
| mouais mais il n y a pas les diamètres et c'est coudé d origine et je pense que c'est pour une protection de câble celui ci | |
| Sujet: Re: Ou puis je trouver cette pièce? Mar 06 Mai 2014, 11:51 | |
| Bonjour à tou(te)s, bonjour Champi et Rex, Peut-être en voyant avec eux, ils ont pas mal de pièces : http://www.technidiscount.com/catalogsearch/result/?q=LA400 Amicalement, Claude. | |
richard84
| Sujet: ou puis je trouver cette piece ? Mar 06 Mai 2014, 12:51 | |
| bonjour a tous , ce morceau de tube a l'entrée du carbu renferme un filtre a essence qui s'emboite dans le carbu sur la490 enfin c'est comme ça sur le mien sinon tu place le filtre en amont de celui ci , cordialement , richard84 | |
champisere
| Sujet: Re: Ou puis je trouver cette pièce? Mar 06 Mai 2014, 12:58 | |
| Ben moi quand je l'ai sortie parce qu il fuyait (une fissure) il n'y avait pas de filtre mais tu as raison je pense qu'il devait avoir un filtre Et je vais demander quand même sur le site mais je crois pas qu il fasse encore ce genre de produit trop ancien (pourtant il est de 1986 ) | |
rex60
| Sujet: Re: Ou puis je trouver cette pièce? Mar 06 Mai 2014, 13:05 | |
| re bonjour Claude, Richard.... Champi, ce coude c'est bien la sortie câble de ton carbu?, ça y ressemble tellement que j'ai peut être confondu!?? t'as pas une photo de l'endroit ou c'est utile??? j'avais encore trouvé ça, mais si y'a de l'essence qui y passe!!!! http://www.autoelectricsupplies.fr/product/159/category/32 Je parle toujours d'un pare poussière! Bon appétit! rex | |
champisere
Pascal 1481
| Sujet: Re: Ou puis je trouver cette pièce? Mar 06 Mai 2014, 14:09 | |
| Bonjour a tous, bonjour Pascal, en effet l'essence passe directement dedans c'est une durite! j'ai regarde sur le site de technidiscount mais pas vu ce morceau de durite néanmoins essaies de les contacter et ils réussiront certainement a te le fournir bonne journee a tous | |
champisere
| Sujet: Re: Ou puis je trouver cette pièce? Mar 06 Mai 2014, 16:03 | |
| Salut Pascal
oui je les ai contacté mais pas eu de réponse pour le moment par contre pascal tu confirmes que cette pièce contient un filtre ou pas? | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: Ou puis je trouver cette pièce? Mar 06 Mai 2014, 16:15 | |
| il me semble que le filtre est blanc est se fixe sur le carbu avant cette durite ensuite cette durite englobe ce filtre et tiens sur l'alu du carbu bon apres midi
richard84
| Sujet: ou puis je trouver cette piece ? Mar 06 Mai 2014, 18:32 | |
| rebonjour a tous !!! le filtre se mets dans la durite et arrive a fleur de l'entrée carbu , cordialement richard84 | |
champisere
| Sujet: Re: Ou puis je trouver cette pièce? Mar 06 Mai 2014, 21:39 | |
| Bonsoir Bon ben moi le filtre a été enlevé en plus | |
| Sujet: Re: Ou puis je trouver cette pièce? | |
