Panne sur moteur IM250 lombardini
Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
champisere
champisere
Masculin Nombre de messages : 1629
Panne sur moteur IM250 lombardini Empty
MessageSujet: Panne sur moteur IM250 lombardini   Panne sur moteur IM250 lombardini EmptyDim 04 Mai 2014, 20:59
j' ai un souci avec mon PP2x S8 moteur IM250
j' ai changé le carbu,mis un filtre entre réservoir et carbu, nettoyé le réservoir, changé la bougie verifié la présence de la clavette sur le volant moteur((démonté également le volant) , démonté le cache des vis patinées
Et Et ben il pète tiens le ralenti mais dés que j' accélère cale
L 'essence arrive bien le flotteur fonctionne bien , j' ai nettoyé par acquis de conscience le gicleur ect mais toujours pareil
Sinon au ralenti il regule bien
je voudrais contrôler l' avance à l allumage la dessus mais je ne connais pas la méthode sur lombardini?? quelqu un pourrais m' aider?
Car les vis platinées me paraissent trop écartées(au moins entre 0.8 et 1mm)
est ce que une âme charitable pourrais me donner les cotes de réglage ainsi que la méthode
Merci beaucoup de votre aide
Champisère
MessageSujet: Re: Panne sur moteur IM250 lombardini   Panne sur moteur IM250 lombardini EmptyDim 04 Mai 2014, 21:25
Bonsoir Champisere,
Mets déjà 0,40 aux vis en écart maxi.... Ca ira beaucoup mieux  bom cheers  C'est sur qu'il ne peut pas prendre des tours avec ça et avec ce réglage ( 0,40 ) tu risques d'être bon pour l'avance  Idea
Pour le réglage d'avance précis sur ton moteur, je ne connais pas  Neutral Neutral  mais d'autres pourront te le donner  study
Amicalement, Claude.  Laughing Wink
champisere
champisere
MessageSujet: Re: Panne sur moteur IM250 lombardini   Panne sur moteur IM250 lombardini EmptyDim 04 Mai 2014, 21:32
Bonsoir Claude
justement j' ai peur que si je mets 0.4 je dérègle l' avance....
MessageSujet: Re: Panne sur moteur IM250 lombardini   Panne sur moteur IM250 lombardini EmptyDim 04 Mai 2014, 21:46
Re,
L'écartement habituel sur tous les allumages est compris , en général, entre 0,35 et 0,45  Wink  Ne te fais pas de bile , ça ne peut être que mieux  cheers
OUPS, j'ai dit une connerie sur ton moteur c'est 0,65 à 0,70  study  ....je t'envoie un MP  study
Claude.
champisere
champisere
MessageSujet: Re: Panne sur moteur IM250 lombardini   Panne sur moteur IM250 lombardini EmptyDim 04 Mai 2014, 21:53
ok je vais faire ca demain en rentrant du boulot et vous tiens au jus
champisere
champisere
MessageSujet: Re: Panne sur moteur IM250 lombardini   Panne sur moteur IM250 lombardini EmptyLun 05 Mai 2014, 22:26
Bon ca y est il pète de nouveau le bestiau Panne sur moteur IM250 lombardini 287628
J' ai du nettoyer les vis platinées et les limer un peu(elles étaient un peu creusées) et refaire le réglage à 0.65 car même avant que je les limes il y avait 0.9  war1
De plus le câblage était fait n importe comment et une des trois vis qui tenait la platine des vis platinées était pas vissée à fond cause trou taraudé foiré j' ai du le refaire également matraque1
Panne sur moteur IM250 lombardini <a href=Panne sur moteur IM250 lombardini Dsc05714" />
est ce que le câble de l' arrêt moteur sur le guidon par par le même endroit que le fil du condo ou pas? car sur le couvercle il y a une fente en bas study
Panne sur moteur IM250 lombardini <a href=Panne sur moteur IM250 lombardini Dsc05715" />
» Moteur LOMBARDINI 1.IM250
» vend moteur Lombardini IM250
» Pièce lanceur de moteur LOMBARDINI 1.IM250
» [b]recherche volant moteur pour lombardini im250[/b]
» Demiontage lombardini IM250
