| vend moteur Lombardini IM250 | |
manuter
Nombre de messages : 29 Age : 42 Localisation : picardie Date d'inscription : 16/02/2011
| Sujet: vend moteur Lombardini IM250 Mer 16 Fév 2011, 21:44 | |
| Bonjour, je vend un moteur lombardini IM250 en bon état de marche sont à prévoir un remplacement du pot d'échapement et le carburateur que j'ai du bricoler un peu suite à un petit accrochge contre le coin de la porte (gougon de pipe d'admission faible) Faite offre | |
KB
Nombre de messages : 145 Age : 68 Localisation : EST Date d'inscription : 26/12/2008
| Sujet: Re: vend moteur Lombardini IM250 Jeu 17 Fév 2011, 22:29 | |
| Bonsoir,
Est-il possible d'avoir quelques photos du moteur ? Merci
Pour info sur LeBonCoin : un échappement pour IM250 : 38 € et un carbu : 149 € (en neuf) | |
manuter
| Sujet: vend moteur Lombardini IM250 Jeu 17 Fév 2011, 23:18 | |
| Je prend des photos demain Pour ce qui est des pieces c'est juste que j'avait en rab depuis 6 mois un moteur bernard qui se monte sur ce Staub et comme je déteste Lombardini je met le Bernard à la place | |
manuter
| Sujet: vend moteur Lombardini IM250 Ven 18 Fév 2011, 19:18 | |
| Voici les photos du moteur sous tout les angles [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] J'éspère que ca permet de bien voir le moteur | |
KB
| Sujet: Re: vend moteur Lombardini IM250 Ven 18 Fév 2011, 21:52 | |
| Bonsoir,
Merci pour les photos. En effet l'échappement et bon pour être remplacé. Par contre quelle est exactement le problème diu carburateur ? Que faut-il comprendre par "gougon de pipe d'admission faible"
Bonne soirée | |
manuter
| Sujet: Re: vend moteur Lombardini IM250 Ven 18 Fév 2011, 23:50 | |
| par gougon de pipe d'admission faible, j'entend que le filetage du gougon de la pipe d'admission dans le carbu est foiré donc je l'ai retaraudé un peu avec un boulon de 7 mais je ne sait pas si ca va tenir Ensuite, pour le carbu, il se trouve que celui ci a tendance a gaver le moteur en essence meme avec la vis de richesse resseréé au max donc je pense au fait que le flotteur est devenu poreux avec le temps et quil ne rempli plus totalement son role | |
Damzou
Nombre de messages : 23 Age : 46 Localisation : France Date d'inscription : 07/01/2009
| Sujet: Re: vend moteur Lombardini IM250 Mar 22 Fév 2011, 15:55 | |
Pour info le carburateur origine LOMBARDINI coute 149€ sur ce site :
http://www.technidiscount.com/2-pieces-detachees/moteur-industriel/lo2151248-carburateur-lombardini-im***.html?keyword=2151248
Ciao | |
Dionysos
Nombre de messages : 36 Age : 70 Localisation : Finistère Date d'inscription : 22/11/2007
| Sujet: Re: vend moteur Lombardini IM250 Dim 20 Mar 2011, 17:00 | |
| Bonjour, est-ce que le moteur est déjà vendu ? Si l'embrayage à la sortie du vilebrequin était disponible, ça m'intéresserait. Cordialement, Denis | |
manuter
| Sujet: vend moteur Lombardini IM250 Dim 20 Mar 2011, 17:36 | |
| Désolé mais vu le nombre de personne qui voulait l'acheter pour 20 € avec une garantie de 2 ans dessus, j'ai préféré le mettre à la feraille | |
Dionysos
| Sujet: Re: vend moteur Lombardini IM250 Dim 20 Mar 2011, 17:50 | |
| ah... je comprends la réaction, mais c'est vraiment pas de chance pour moi, t'aurais pu le garder un peu... le temps que j'en ai besoin | |
manuter
| Sujet: vend moteur Lombardini IM250 Dim 20 Mar 2011, 18:15 | |
| Désolé Mais bon un moteur d'occas quand tu l'achete pour si peu on ne peut demander de celui ci qu'il tourne à la perfection Mais en fait tu a vesoin de quoi éxactement car le férailleur chez qui je l'ai mis l'a surement encore | |
Dionysos
| Sujet: Re: vend moteur Lombardini IM250 Dim 20 Mar 2011, 18:52 | |
| ben... j'ai besoin du moteur, avec le support d'embrayage à la sortie de l'arbre. Sur le mien, le vilebrequin et l'embiellage sont morts. | |
Dionysos
| Sujet: Re: vend moteur Lombardini IM250 Dim 20 Mar 2011, 18:54 | |
| Je précise : j'habite en Auvergne, mais je suis souvent sur Paris, et j'ai des amis en Picardie, donc si jamais tu arrives à le récupérer, je peux me débrouiller pour le prendre ou le faire prendre. | |
KB
| Sujet: Re: vend moteur Lombardini IM250 Dim 20 Mar 2011, 20:09 | |
| Bonsoir,
C'est bien dommage que ton moteur soit parti chez le ferrailleur. Mais peut être que tu vas pouvoir le sauvé. J'ai le même moteur avec un carbu qui a les même problèmes que le tien. Il aurait pu m'intéresser surtout pour le carbu le reste pour pièces. Je ne t'ai jamais fait de proposition et je n'en ferais pas. Maintenant j'estime qu'il vaut le prix de la ferraille puisqu'il vient du ferrailleur. Si je puis me permettre un conseil mieux vaut indiqué le prix de vente plutôt que de demander une offre. Autre solution les enchères sur Ebay et là il partira au prix du marché ou il te restera sur les bras et il sera toujours assez tôt pour le ferraillé.
Bonne semaine à tous. | |
Dionysos
| Sujet: Re: vend moteur Lombardini IM250 Jeu 24 Mar 2011, 17:53 | |
| Bonjour, as-tu pu vérifier si le ferrailleur avait encore le moteur ? Cordialement, Denis | |
manuter
| Sujet: Re: vend moteur Lombardini IM250 Jeu 24 Mar 2011, 18:39 | |
| Désolé, j'ai completement oublié de donner des nouvelles Donc je suis retourné voir le ferraileur mais le moteur n'ai plus la
Dionysos
| Sujet: Re: vend moteur Lombardini IM250 Jeu 24 Mar 2011, 19:16 | |
| C'est bien dommage... Merci quand même d'avoir fait la démarche. Bonne soirée, Denis | |
| Sujet: Re: vend moteur Lombardini IM250 | |
