bonjour merci bcp pour la reponse j ai un robin PR 10 28 ans env j ai fait tester la bobine par un pro il ma dit HS et peut etre aussi le condensateur ( peut etre ma faute , j ai soudé à l arc dessus sans précautions particulieres pffff ° ) j ai ramené le système d allumage à l usine un gars de maintenace a testé la bobine et m a dit que c'est bizard on dirait qu'elle fonctionne et que ça pouurait être les vis platinées ( PB DE MASSE ou de contacte ?? los du test il ma dit dans une possition il y a une resistance et dans l autre ça doit etre ( infini et ça ne fait pas ça ???? ) j espere que ça peut etre une cause ou un chemin de panne .
sinon pour info il y a un peu d etincelles et par moment ça se coupe merci a ++ fred
