débrousailleuse
-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 débrousailleuse
christian77
christian77
débrousailleuse  Empty
MessageSujet: débrousailleuse    débrousailleuse  EmptyMer 30 Avr 2014, 21:24
https://servimg.com/view/18329988/9 bonsoir:j'ai un problème avec ma débroussailleuse, elle ne démarre plus ,j'ai nettoyer le carburateur mi une bougie neuve et rien pas une seule étincelle comment voir de quelle pièce je doit changé ses une kamatsu zenoah g4h je vous joint une photo au début merci d avence
MessageSujet: Re: débrousailleuse    débrousailleuse  EmptyMer 30 Avr 2014, 21:38
Bonsoir Christian,
As-tu un allumage classique et nettoyé les vis platinées ou c'est un allumage électronique ?
De quel coin est-tu....la Seine et Marne ...c'est grand...?? Si tu es près..je peux peut-être t'aider !!!
Amicalement, Claude.  Laughing Wink
christian77
christian77
MessageSujet: Re: débrousailleuse    débrousailleuse  EmptyMer 30 Avr 2014, 22:04
re bonsoir mdz 77 ;je pence que ses un allumage électronique il i a des fils qui sorte d’un module au dessus du carburateur juste sou le réservoir je te mettrai une photo demain si tu veut le module et grau comme une petite boit allumette ,j ai vue sur un autre poste un problème de coupe circuit mes je ni pence pas trop
j habite iverny prés de Meaux
MessageSujet: Re: débrousailleuse    débrousailleuse  EmptyMer 30 Avr 2014, 23:49
re,
Sur Ebay.....: http://www.ebay.fr/itm/IGNITION-COIL-FIT-CHINESE-CHAINSAW-3800-38CC-ZENOAH-KOMATSU-G3800-SUMO-SML348CHN-/151263406045?hash=item23380067dd&pt=UK_Chainsaw_Parts_Accessories
Et là ...ref; 44 :  "chez motoculture-jean" en G4K ( adresse complète ...bloquée par TMA  scratch  scratch  )
christian77
christian77
MessageSujet: Re: débrousailleuse    débrousailleuse  EmptyJeu 01 Mai 2014, 13:22
bonjour a tousse se matin j'ai jeté un œil sur ma débroussailleuse,voici les photos du petit module ( je ne sait pas exactement comment l’appeler )dessus ses inscris MX et ses hermétique
sa me soule je n arrive pas a mettre des photo
christian77
christian77
MessageSujet: Re: débrousailleuse    débrousailleuse  EmptyJeu 01 Mai 2014, 13:41
Image hébergée par servimg.comvoila la photo (je croie )
MessageSujet: Re: débrousailleuse    débrousailleuse  EmptyJeu 01 Mai 2014, 18:38
Bonjour à tou(te)s, bonjour Christian,
Si tu pouvais nous donner les ref. de ton moteur.... On pourrait aller plus loin, ce moteur est aussi utilisé en aéromodélisme, donc il y a normalement des pièces  Neutral Neutral
Le bloc que tu nous montre semble bien être un module électronique.
débrousailleuse
» débrousailleuse
» débrousailleuse
» STAUB PPX au travail
» débrousailleuse
» DYB 201 Yseki débrousailleuse
