| STAUB PPX au travail | |
pom
Nombre de messages : 59 Age : 50 Localisation : yvelines Date d'inscription : 18/07/2006
| Sujet: STAUB PPX au travail Lun 28 Aoû 2006, 12:23 | |
| Merci à gilles 06 voici mon PPX, qui repond au doux nom de nestor. Pour cause de stress, j'ai homis de prendre des photos du chargement dans la barque. :oops: voici quelques photos du terrain, en friche, puis celles de nestor. a suivre ... pom | |
| Sujet: Re: STAUB PPX au travail Lun 28 Aoû 2006, 15:00 | |
| bonjour pom, bel engin, il te faut au moins ça pour t'attaquer à ta forêt vierge! en tous cas tu as tout ce qu'il faut, la nature et un bel engin! des photo d'après? bon courage. | |
gilles07
| Sujet: PPX Lun 28 Aoû 2006, 15:41 | |
| Salut POM ! quel boulot !!! tu aurais du l'apeller TARZAN car la jungle qui l'entoure va lui donner du boulot !!! bon courage !!! | |
jeannet Admin
| Sujet: ppx Lun 28 Aoû 2006, 16:06 | |
| Bonjour POM,
Du boulot pour Nestor, mais je pense que c'est largement dans ces capacités, il faut simplement le faire se reposer toutes les deux heures environs et vérifier les grilles de refroidissement et le filtre à air. Si le terrain n'est pas assez plat, il faut mettre le crabot et faire attention à ne pas trop forcer sur le dos, surtout bien régler la hauteur des brancards et l'équilibre de l'engin..... Je crois qu'il y a quelques travaux de restauration à prévoir sur la bâtisse mais après, ce n'est plus la jungle, c'est le paradis....
Bon courage A+ serge _________________ staubophile
pom
| Sujet: Re: STAUB PPX au travail Lun 28 Aoû 2006, 16:23 | |
| je commence par reposer le bonhomme toutes les demi-heure. Je dois faire beaucoup de slalom. je vais vous tenir au courant de la suite des travaux dans le jardin. je trouve que c'est assez marrant d'accompagner une machine dans ses différentes utilisation et voir le boulot qu'il est capable d'a bbattre. P Oour ce qui est de la batisse, ou verra cela l'été prochain. phase 1 : debroussaillage :P phase 2 : redébrouissaillage :P phase 3 : rotovator si vous avez ces outils, je suis preneur : tondeuse pour PPX, faneuse ... a suivre demain soir. hommage à Gilles07 pour la tonte ! pom | |
| Sujet: Re: STAUB PPX au travail Lun 28 Aoû 2006, 17:02 | |
| salut pom ,je suis content de voir que le ppx te sert bien .met nous d'autres photos quand tu auras fini . merci d'avance eric |
jeanlouisz123
Nombre de messages : 232 Age : 76 Localisation : 10 place d'en Toulze 81580 Cambounet/Sor Date d'inscription : 05/12/2005
| Sujet: Re: STAUB PPX au travail Lun 28 Aoû 2006, 18:47 | |
| Salut POM?
Quel bonheur
Amicalement - jean louis | |
pom
| Sujet: suite des travaux Mer 30 Aoû 2006, 00:36 | |
| suite des travaux : défrichage de 1000 M2 avec des franchissements difficiles : avec des ronces et des hortis respectables. (ben oui elles vous regardent directement dans les yeux) mais tout finir par passer; le mur de ronces et les hortis ... bref, pour le moment, un jeu d'enfant. technique : un premier passage haut, puis un en bas. les difficultés : roue motrice à droite => debroussaillage par cercle concentriques vers la gauche, les herbes qui se prennent dans les patins. à suivre. un terrain avec PPX S6 | |
pom
| Sujet: Re: STAUB PPX au travail Jeu 31 Aoû 2006, 15:51 | |
| Je fais un petit test et vous propose d'écouter le doux son du moteur de nestor. Dommage que l'on ne puisse pas inserer des sons. Pour écouter il faut donc cliquez sur le casque, puis lorsque vous ê^tes chez l'hebergeur avec les filles à poil et les publicités à la c** recliquez sur le casque. à vos oreilles !!! | |
pom
| Sujet: maintenant le travail de la terre Lun 11 Sep 2006, 13:58 | |
| Bonjour à tous, Si vous avez suivi les futurs 12 travaux de Nestor, un PPX, j'ai defriché une grande partie de mon terrain avec la débrousailleuse. Maintenant, je souhaiterais pouvoir commencer à travailler à la terre. Je dispose d'un roto et d'un charrue. J'ai essayé de passé le roto mais tous les herbes résiduelles s'enroulent autour de l'outils. Rapidement, je me retrouve avec une grosse touffe très difficile à retirer. Je ne dois pas utiliser la bonne technique. Que puis je faire passer à la charrue ? Avec vous un idée à me proposer. merci de vos lumières. POM | |
Nombre de messages : 3129 Age : 63 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Travail de la terre Lun 11 Sep 2006, 21:30 | |
| Bonsoir à tous , salut pom , tout dépend de la terre , depuis combien de temps n'a-t-elle pas été travaillée ? si ca fait plusieurs années , il doit y avoir beaucoup de racines , de mauvaises herbes et donc la fraise c'est pas l'idéal !! Pour commencer , retournes la terre à la charrue , et laisse la reposer ; la durée dépend en partie de l'humidité , de la qualité de la terre donc de la vitesse ou tout ça va se décomposer ; pour (bien ) travailler la terre , il faut d'abord savoir observer , puis il faut surtout savoir attendre les bonnes condition ( humidité , consistance ) le but de la manip étant d'avoir une terre aérée , légere , qui soit facile à travailler , mais pour ca , il faut etre patient , faire des éssais et apprendre à connaitre TA terre (tout un programme !!) Tu verras qu'attendre les bonnes conditions , permets souvent de gagner beaucoup de temps !! Bon , ben au boulot et bon amusement !!! Amicalement A + | |
pom
| Sujet: Re: STAUB PPX au travail Mar 12 Sep 2006, 10:16 | |
| elle n'a pas été travaillée depuis 25 ans. C'est un terre limoneuse, puisqu'elle est sur une il sur la Seine. Pour le moment, elle est très dure, à cause du manque d'eau, probablement. Si j'attend qu'elle soit plus humide, je risque de m'embourber. Une herse ou une faneuse ne me permettrait elle pas d'éliminer l'herbe résiduelle.
pom | |
| Sujet: Travail de la terre Mar 12 Sep 2006, 17:43 | |
| Salut pom , pour l'herbe résiduelle , te fatigue pas trop ( amoins d'en avoir des quantitées industrielles ,auquel cas il vaut mieux faire secher , apres mettre en tas et allumer en faisant quand mème gaffe au risque incendie ), si ce n'est effectivement que de l'herbe , et après l'avoir un peu répartie uniformément sur ta parcelle , tu peux essayer de l'enfouir ; si vraiment s'est trop dur , essaye en plusieurs passages , d'abord à faible profondeur puis en augmentant progressivement parceque sur une terre qui n'a pas été travaillée depuis 25 ans tu as peu de chances d'y arriver en 1 fois ; bien entendu montage d'un coutre obligatoire sur ta charrue Bon courage et tiens nous au courant ! Amicalement A + | |
pom
| Sujet: Re: STAUB PPX au travail Mar 12 Sep 2006, 23:08 | |
| Sujet: Re: STAUB PPX au travail Dim 05 Nov 2006, 21:07 | |
| Je possede un PPX S6 avec, entre autre, une tondeuse.
Je pense que sur ce type de terrain (bosses, franchissement) ce ne serait pas facile. Moi j'ai des roues plus petites a mettre, et la garde au sole est assez faible.
Sinon c'est quoi cette "debrousailleuse" ? Elle appartient a la gamme PPX ? je ne l'ai jamais vu sur un PPX...Mais je suis plus jeune que le matos alors bon, si je me trompe, j'ai une excuse. |
gilles07
| Sujet: débrousailleuse Dim 05 Nov 2006, 21:20 | |
| Salut BEN 76 ! et bravo pour le sauvetage de tes machines !
cette débrousailleuse qui se monte sur la famille PPX et 2 X est un outil formidable , et je dirais " ça déblaye !!! " essais en une !!!! GILLES | |
jeannet Admin
| Sujet: semis Dim 05 Nov 2006, 22:50 | |
| Bonjour Pom, j'attends les semis et les plantations, des fruitiers, des fleurs, du riz??? C'est le pays d'Alice, le coin merveilleux, grâce aux Staub, la planète s'embellit Du beau boulot A+ serge de la gironde _________________ staubophile
jeanlouisz123
| Sujet: Re: STAUB PPX au travail Lun 06 Nov 2006, 14:25 | |
| Salut ben76 Cette débroussailleuse équipe les PPX, PP2X, 8000, 8500, 9500... Cordialement - jeanlouisz123 | |
| Sujet: Re: STAUB PPX au travail Jeu 23 Nov 2006, 14:20 | |
| désolé pour cette question, je débute séverement dans la motoculture.
qu'est ce qu'un "Coutre" |
| Sujet: Re: STAUB PPX au travail Jeu 23 Nov 2006, 14:28 | |
| salut a tous
j'ai le même problème que Pom, une terre qui n'a pas été travaillée depuis plusieurs dixaines d'années, à l'origine c'est une bonne terre végétale sur 30 cm puis de l'argilo sableux en dessous. j'ai éssayé en plein été de la labourer et vous devinez forcement le résultat , il fut impossible de rentrer la charrue dans la terre. j'ai en effet attendu quelques pluies (rare) en début d'octobre et le travail fut carrément plus facile, un vrai régal.
le PP2X à travaillé, sans peine, trés vite et trés bien. le bonhomme à pu, a la fin, se déguster un bon verre de vin de Courcheverny.
ciao |
| Sujet: Re: STAUB PPX au travail | |
