| Démarreur pour moteur fixe ! | |
+14offen 88 pony53 philippe 55 Opa Succes de Japy migoo MZD77 AEBI AM 70 HR5111 renée louis35 stephane richard84 Michel31 piaf85 18 participants |
piaf85
| Sujet: Démarreur pour moteur fixe ! Dim 27 Avr 2014, 11:20 | |
| bonjour,
Je cherche une idée pour faire un "démarreur" pour moteur fixe. J'en ai assez de tourner la manivelle comme un fou pour que le moteur veuille bien démarrer. Il faudrait que ce démarreur soit autonome pour pouvoir le transporter partout ou il n'y a pas d'électricité. J'en ai vu un bricolé à partir d'une tronçonneuse, mais vous avez peut-être d'autres idées lumineuses...
Voilà, aujourd'hui, temps pourri en Vendée.
Bon dimanche à vous.
Daniel | |
| Sujet: Re: Démarreur pour moteur fixe ! Dim 27 Avr 2014, 11:39 | |
| Bonjour Daniel. Le plus simple semble être la tronçonneuse : Pour les fortes carrures, il y a ceci : Sinon, le plus écolo reste le vélo : Mais là, je crois que François a déposé le brevet. A bientôt. _________________ Michel
richard84
| Sujet: demarreur pour moteur fixe Dim 27 Avr 2014, 12:00 | |
| salut a tous !!! pourquoi pas un petit 110 ou un 112 sur un chariot ? si tu veux je te files une poulie plate qui se mets sur un 112 , cordialement richard84 | |
piaf85
| Sujet: Re: Démarreur pour moteur fixe ! Dim 27 Avr 2014, 12:11 | |
| bonjour à tous, et merci à Richard et Michel, Richard, j'ai déjà un petit W110, mais je cherche une solution moins lourde car le W110 prend un peu de place dans la remorque ! Je ne peux pas emmener en expo que mon démarreur Merci quand même de ta proposition ! Michel, tu as retrouvé exactement ce que je cherchais ! Le tracteur que j'avais pu voir à Caussade est surement la solution la plus efficace mais beaucoup trop lourde ! reste donc la tronçonneuse, ou le vélo ! Donc à moi de réfléchir, (ça peut prendre un certain temps ! ) Merci à vous Daniel | |
richard84
| Sujet: demarreur pour moteur fixe Dim 27 Avr 2014, 13:19 | |
| ça y est , j'ai trouvé !!!!! tu prends un solex , tu y monte un 112 (avec ma poulie) et là tu as tout ce qu'il te faut, et plus besoin de voiture pour tracter ta remorque avec le moteur fixe dessus , tu vois en deux clics tous tes problèmes sont résolus, bon dimanche a tous , je pars a la foire aux asperges a mormoiron (84) cordialement , richard84 | |
piaf85
| Sujet: Re: Démarreur pour moteur fixe ! Dim 27 Avr 2014, 13:54 | |
| re, Merci Richard, tu as trouvé la solution J'y vais de suite ! Daniel | |
stephane
| Sujet: Re: Démarreur pour moteur fixe ! Lun 28 Avr 2014, 10:24 | |
| Salut, j'avais pensé partir de la base d'un démarreur externe pour karting, il faut un modèle démultiplié pour éviter de tourner avec, y'en a sur LBC quelques fois car neuf c'est pas donné. Ça marche avec une batterie type moto ou tracteur pelouse. Après il faut avoir des douilles qui s'emboite en bout de vilebrequin, et bien graisser l'écrou pour ne pas qu'il reste coincé et se transforme en projectile. @+ | |
piaf85
| Sujet: Re: Démarreur pour moteur fixe ! Lun 28 Avr 2014, 11:32 | |
| Salut Stéphane,
Merci pour l'idée, mais aurais-tu une photo de l'engin ? Effectivement, avec un moteur assez puissant et une batterie, ça peut le faire, et peut-être fixer le moteur sur un socle !
Daniel | |
stephane
| Sujet: Re: Démarreur pour moteur fixe ! Lun 28 Avr 2014, 14:11 | |
| Salut, ça ressemble à ça: Tu cherche sur google "démarreur externe karting", tu trouvera des choses, après faut voir jusqu’à combien de cylindrée, on peut démarrer. Sinon avec un peu de temps et d'idée, on se fabriquer à moindre cout un truc costaud avec un démarreur de voiture et son volant moteur. @+ | |
louis35
Nombre de messages : 643 Age : 74 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 24/02/2009
| Sujet: Re: Démarreur pour moteur fixe ! Lun 28 Avr 2014, 16:36 | |
| Bonjour a tous
J'ai vu récemment sur ce forum un type qui avait transformé un tronçonneuse en démarreur en plaçant en bout de guide un galet caoutchouc relié au moteur de cette tronçonneuse par une courroie trapézoidale a la place de la chaine . Ce galet venant en appui sur le volant du moteur a entrainer Je ne retrouves pas le sujet mais ça avait l'air pas mal . @ + Louis | |
piaf85
| Sujet: Re: Démarreur pour moteur fixe ! Lun 28 Avr 2014, 17:56 | |
Stéphane, j'ai vu ton engin ou le même sur le bon coin,. C'est pas donné, effectivement !
Louis, je l'avais vu aussi mais ne savais pas le retrouver. Michel31 l'a mis au début de ce post.
Merci à vous, y a plus qu'à !
Daniel | |
louis35
| Sujet: Re: Démarreur pour moteur fixe ! Mar 29 Avr 2014, 10:32 | |
| Bonjour a tous . Effectivement ,Piaf . Si j'avais pris la peine de lire ce sujet a son début . Je suppose qu'il faut une tronçonneuse assez puissante . @+ Louis PS : Je viens de retrouver le sujet : moteur crossley | |
renée
| Sujet: Re: Démarreur pour moteur fixe ! Mar 29 Avr 2014, 13:53 | |
| bonjour à tous Louis : ton démarreur chevalin valait la peine d’être mentionné amicalement Renée | |
louis35
| Sujet: Re: Démarreur pour moteur fixe ! Mar 29 Avr 2014, 15:25 | |
| Sujet: Re: Démarreur pour moteur fixe ! Mar 29 Avr 2014, 15:49 | |
| Bonjour à tous.
Ah oui c'est vrai, il y a aussi cette solution. Elle est aussi écolo que le vélo de tonton.
Daniel : pour les expos, il te faudra juste prévoir un van à atteler derrière la remorque qui transportera les moteurs. Et aussi un peu d'avoine...
piaf85
| Sujet: Re: Démarreur pour moteur fixe ! Mar 29 Avr 2014, 17:44 | |
| Bonjour, Oui, c'est vrai ! je peux aussi atteler le cheval à la remorque qui transporte les moteurs comme ça, je fais l'économie de l'achat d' un van et du gas oil ! reste à trouver un sac d'avoine... Daniel | |
HR5111
Nombre de messages : 44 Age : 34 Localisation : Mignault Belgique Date d'inscription : 31/12/2012
| Sujet: Re: Démarreur pour moteur fixe ! Mer 30 Avr 2014, 20:44 | |
piaf85
| Sujet: Re: Démarreur pour moteur fixe ! Mer 30 Avr 2014, 21:42 | |
| Bonsoir HR5111,
Effectivement, cette solution parait plus simple! reste à trouver la roue d'entrainement. Mais cette solution est fiable à condition d'avoir une souce de courant à disposition donc super pour l'atelier, mais impossible à utiliser en expos si on a pas une prise à disposition !
Merci pour l'idée, je vais chercher une roue ou un galet pour l'adapter sur ma tronçonneuse, ça me servira chez moi pour la mise au point des moteurs récalcitrant.
Daniel | |
AEBI AM 70
Nombre de messages : 114 Age : 27 Localisation : Suisse Romande Date d'inscription : 05/12/2013
| Sujet: Re: Démarreur pour moteur fixe ! Mer 30 Avr 2014, 21:48 | |
| Salut! Est-ce que je suis le seul qui voit pas de câble d'alimentation, mais plutôt un lanceur? Bonne soirée à tous | |
| Sujet: Re: Démarreur pour moteur fixe ! Mer 30 Avr 2014, 21:51 | |
piaf85
| Sujet: Re: Démarreur pour moteur fixe ! Mer 30 Avr 2014, 21:53 | |
| Bonsoir à tous,
Excusez moi, mais je voyais ma tronçonneuse électrique en rédigeant ma réponse ! Désolé!
Daniel | |
| Sujet: Re: Démarreur pour moteur fixe ! Mer 30 Avr 2014, 21:56 | |
| bonsoir avec un montage disqeuse je pense que la vitesse de rotation sera trop importante méme en mettant un galet de petit diamétre. A+ | |
AEBI AM 70
| Sujet: Re: Démarreur pour moteur fixe ! Mer 30 Avr 2014, 21:59 | |
| Oui, c'est où je voulais en venir! | |
Opa Succes de Japy
Nombre de messages : 608 Age : 68 Localisation : Marke Belgique Date d'inscription : 06/01/2008
| Sujet: Re: Démarreur pour moteur fixe ! Jeu 01 Mai 2014, 08:58 | |
| Ce sont des mauvais moteurs fixes qui ont besoin un démarreur comme ça.......... | |
philippe 55
| Sujet: Re: Démarreur pour moteur fixe ! Jeu 01 Mai 2014, 11:32 | |
| bonjour pour moi je pense qu'un moteur bien réglé il n'y à pas besoin d'autre chose que çà manivelle ! enfin je dit ca , je dit rien philippe | |
| Sujet: Re: Démarreur pour moteur fixe ! | |
