voici mon Ppère XS6!!!! - Page 2
Le Deal du moment : -50%
69.99 €
Gérard55
Gérard55
voici mon Ppère XS6!!!! - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: voici mon Ppère XS6!!!!   voici mon Ppère XS6!!!! - Page 2 EmptyMar 22 Avr 2014, 21:10
Bonsoir Praline
Merci pour la mesure...mes ressorts sont donc HS
Pour ton ralenti essaye en jouant sur la vis de richesse qui se trouve ici, sinon il faut être sûr de tes joints coté plaque et coté pipe du carburateur.
voici mon Ppère XS6!!!! - Page 2 Papill10
Ton ralenti n'est pas trop bas ???
Il se règle ici.
voici mon Ppère XS6!!!! - Page 2 Vis_re11
Gérard
MrPraline
Masculin Nombre de messages : 50
MessageSujet: Re: voici mon Ppère XS6!!!!   voici mon Ppère XS6!!!! - Page 2 EmptyMar 22 Avr 2014, 22:07
les joints sont neufs,
un papier entre carbu et boite de filtre et un épais (cartonné) entre boite de filtre et pipe. je pense que je dois être bon à ce niveau.
le ralenti, je cherchais à le régler bas pour ne pas faire tourner ma prise de force.... il faut que je joue davantage avec la vis de richesse certainement.
on verra au prochain essai.
ça commence à sentir bon :-)
Praline
MrPraline
MessageSujet: Re: voici mon Ppère XS6!!!!   voici mon Ppère XS6!!!! - Page 2 EmptyMer 23 Avr 2014, 20:06
snif snif, pas mieux aujourd'hui, je n'arrive pas à le régler pour le moment... c'est rageant.
faut savoir être patient...
Praline
Gérard55
Gérard55
MessageSujet: Re: voici mon Ppère XS6!!!!   voici mon Ppère XS6!!!! - Page 2 EmptyMer 23 Avr 2014, 20:49
Bonsoir Praline
Je te conseille de vérifier l'état de tes rupteurs et la valeur de leur écartement ( 0, 40) ça ne fera pas de mal est éliminera une cause.
Gérard
MrPraline
MessageSujet: Re: voici mon Ppère XS6!!!!   voici mon Ppère XS6!!!! - Page 2 EmptyMer 23 Avr 2014, 20:55
Je viens de me rendre compte que je n'avais pas resserré le levier de régulateur en bas. ... c'est peut être ça?
Gérard55
Gérard55
MessageSujet: Re: voici mon Ppère XS6!!!!   voici mon Ppère XS6!!!! - Page 2 EmptyMer 23 Avr 2014, 21:36
Re Praline
Il faut bien sûr commencer par ça.
Gérard
» quel choix faire
» Quel est ce Courmont ?
» conseil construction vibro staub
» voici le dernier
» ces quoi ce moteur??
