| voici mon Ppère XS6!!!! | |
MrPraline
Nombre de messages : 50 Age : 46 Localisation : 79 Date d'inscription : 16/03/2014
| Sujet: voici mon Ppère XS6!!!! Dim 20 Avr 2014 - 18:11 | |
| voici la bestiole!!! j'ai remis la calendre et le capot pour voir sir les retouches étaient bonnes avant peinture... j'ai récupéré mon embrayage avec ses garnitures toutes neuves, et ses ressorts neufs aussi, mais pour le remettre en route.... grosse galère. après de longs doutes, j'ai fini par aller fouiller dans le fond de ma poubelle.... pour récupérer ma vieille bougie! magie, il pétarade comme avant!!! encore un problème, ma prise de force tourne au ralenti... moteur éteint, la prise de force tourne là encore quand je tourne la poulie de lanceur à la main... je n'ai pourtant pas forcé pour remonter l'ensemble, mais il semblerait que le jeu entre garniture et cloche ne soit pas suffisant. il faut rectifier la cloche ou les garnitures? Praline | |
pp60b Nicolas
Nombre de messages : 1245 Age : 36 Localisation : oise Date d'inscription : 11/03/2013
| Sujet: Re: voici mon Ppère XS6!!!! Dim 20 Avr 2014 - 18:38 | |
| Bonjour
Le mieux c'est de retoucher les garnitures
MrPraline
| Sujet: Re: voici mon Ppère XS6!!!! Dim 20 Avr 2014 - 18:45 | |
| pour la cloche, j'aurai demandé aux gars de la maintenance au boulot de me le passer sur le tour, mais pour les garnitures, comment je peux me débrouiller pour les rectifier moi même? à la toile?
Praline | |
| Sujet: Re: voici mon Ppère XS6!!!! Dim 20 Avr 2014 - 19:23 | |
| Bonjour à tou(te)s, As-tu détalonné tes garnitures d'un coup de râpe au niveau des points de contact ..... des fois cela suffit après ça se place et ça se rode . Amicalement, Claude. | |
Gérard55
| Sujet: Re: voici mon Ppère XS6!!!! Dim 20 Avr 2014 - 19:51 | |
| Bonsoir à tous, Bonsoir Praline Ton post tombe à pile car je suis en train de remettre en route celui d'un copain et au démontage j'ai trouvé l'embrayage comme ça en ayant des difficultés à sortir le moteur.(mon post "un bleu chez les bleus") Au départ je pensais qu'il n'y avait pas de garnitures et après recherche sur le forum j'ai vu que dans tout les cas les mâchoires en étaient équipées alors je ne pense pas faire exception. Serait il donc possible d'avoir les dimensions des garnitures pour que je regarde à les faire refaire...au vu de la photo je pense que les ressorts sont à changer aussi ?? Merci à vous. Gérard | |
| Sujet: Re: voici mon Ppère XS6!!!! Dim 20 Avr 2014 - 20:09 | |
Gérard55
| Sujet: Re: voici mon Ppère XS6!!!! Dim 20 Avr 2014 - 20:50 | |
| Bonsoir Claude Merci Oui en effet mes masselottes sont bien grippées et j'ai mis du Transyl pour la nuit. Gérard | |
MrPraline
| Sujet: Re: voici mon Ppère XS6!!!! Dim 20 Avr 2014 - 21:03 | |
| voici les garnitures avant : et après il manque quelque chose sur tes masselottes... Praline | |
| Sujet: Re: voici mon Ppère XS6!!!! Dim 20 Avr 2014 - 21:13 | |
| Re Praline, Tes garnitures semblent un peu épaisses Essaye de détalonner encore l'angle de ta garniture opposé à l'axe de fixation de la masselotte -avec un angle plus faible- cela devrait diminuer le "léchage" Claude. | |
MrPraline
| Sujet: Re: voici mon Ppère XS6!!!! Dim 20 Avr 2014 - 21:18 | |
| merci Claude,
j'ai fait l'erreur de ne donner que les masselottes quand j'ai fait refaire les garnitures, je pense que j'aurai due donner également la cloche d'embrayage, pour qu'ils puissent ajuster l'épaisseur de garniture avec le diamètre de la cloche.
je re-démonte demain certainement, j'essaierai d'ajuster l'angle.
donc pour répondre à Gérard, je regarderai pour les dimensions, mais ça dépend du diamètre de ta cloche aussi.
Praline | |
Gérard55
| Sujet: Re: voici mon Ppère XS6!!!! Lun 21 Avr 2014 - 5:23 | |
| Bonjour Praline Bon sang j'ai bien fait de tomber sur ton post Le diamètre de ma cloche fait 110 mm mais j'ai une bavure en entrée due à l'usure que je pourrais enlever avec mon tour ou ajuster les futures garnitures. Claude à ton avis il faut garder combien de jeu entre garnitures et cloche ??? Bonne journée . Gérard | |
MrPraline
| Sujet: Re: voici mon Ppère XS6!!!! Lun 21 Avr 2014 - 8:03 | |
| Gérard. ... Ça te travail de trop cet embrayage. .. 5h23!!! Faut dormir :-)
Praline | |
Gérard55
| Sujet: Re: voici mon Ppère XS6!!!! Lun 21 Avr 2014 - 13:51 | |
| Salut Praline Par contre tu n'as pas vu l'heure à laquelle je m'endors Gérard | |
| Sujet: Re: voici mon Ppère XS6!!!! Lun 21 Avr 2014 - 15:13 | |
| Bonjour à tou(te)s, Pour Gérard, je ne connais pas le jeu initial - il faudrait avoir la mesure de la garniture d'un embrayage pas trop bouffé , côté axe - perso, et ce n'est que mon avis , je mettrais entre 0,5 et max 1 m/m..... D'autres vont sans doute pouvoir répondre Amicalement, Claude. | |
MrPraline
| Sujet: Re: voici mon Ppère XS6!!!! Lun 21 Avr 2014 - 15:16 | |
| Je viens de finir d'ajuster mes garnitures. J'ai 1 mm de jeu au rayon. Et à la main ma prise de force ne tourne plus. J'attends que mon petit dernier se lève de la sieste pour faire " ronfler Bernard".... | |
| Sujet: Re: voici mon Ppère XS6!!!! Lun 21 Avr 2014 - 15:22 | |
| Re, Chouette Praline.... On croise les doigts Claude. | |
MrPraline
| Sujet: Re: voici mon Ppère XS6!!!! Lun 21 Avr 2014 - 16:32 | |
| Bon bah la prise de force tourne toujours au ralenti. Mais ça m'a l'air bien mieux. Re-démontage et re-ajustage. Je vais bien finir par y arriver. ... | |
Gérard55
| Sujet: Re: voici mon Ppère XS6!!!! Lun 21 Avr 2014 - 18:19 | |
| Bonsoir à vous Praline n'as tu pas comme moi une bavure sur le diamètre extérieure de la cloche ?? il faudrait alors chanfreiner tes garnitures. Donc ma cloche fait 110 mm et les mâchoires fermées font 97 mm ce qui laisse 6,5 mm sur le rayon, je pense que des garnitures de 5 mm pourraient aller avec un jeu de 1,5 mm sur le rayon ou alors passer à 4 mm et un jeu de 2,5 mm ??? Gérard | |
MrPraline
| Sujet: Re: voici mon Ppère XS6!!!! Lun 21 Avr 2014 - 19:24 | |
| de retour, je n'ai pas pris le temps de reprendre mes garnitures, mais j'ai fait une petite photo... en fait 1mm au rayon c'est pas assez ma cloche (joyeuses Pâques!!!) fait 110 aussi sans bavures. je vais viser le 1.5/2mm de jeu au rayon. c'est pas ce week end que j'aurai essayé mon jouet... Praline | |
Gérard55
| Sujet: Re: voici mon Ppère XS6!!!! Lun 21 Avr 2014 - 20:15 | |
| Bonsoir à nouveau Praline Je profite de ta photo pour dire à ceux qui se poserait la question que ce coté de mâchoire est coté extérieur ( coté circlips) de l'autre coté les alésages ont un chanfrein. Gérard | |
MrPraline
| Sujet: Re: voici mon Ppère XS6!!!! Lun 21 Avr 2014 - 20:26 | |
| Oui, c'est ce qui m'a permis de ne pas les monter à l'envers, les marques laissées par les rondelles. ... Praline | |
| Sujet: Re: voici mon Ppère XS6!!!! Lun 21 Avr 2014 - 23:16 | |
MrPraline
| Sujet: Re: voici mon Ppère XS6!!!! Mar 22 Avr 2014 - 7:42 | |
| Bonjour tout le monde, Bonjour Claude. En effet je ne pensais pas que ça se verrait sur la photo, mais j'ai vraiment une sur épaisseur au niveau des axes. Et du coup je n'attaque pas seulement à droite mais à gauche aussi.
Je n'ai pas osé la râpe. J'ai commencé à la lime , je ne pensais pas que c'était aussi tendre.
Je préfère remonter deux ou trois fois plutôt que de renvoyer les masselottes... :-)
Je m'y recolle ce soir après le boulot.
Bonne journée à tous
Praline | |
Gérard55
| Sujet: Re: voici mon Ppère XS6!!!! Mar 22 Avr 2014 - 8:12 | |
| Bonjour Praline Sur mes motos je détalonnais la garniture à l'attaque comme l'indique Claude. Tu peux barbouiller tes garnitures avec de la craie pour te rendre bien compte de ce que tu fais. Si tu peux me donner la longueur de tes ressorts neufs ça me permettrais de contrôler les miens. Merci et bon boulot. Gérard | |
MrPraline
| Sujet: Re: voici mon Ppère XS6!!!! Mar 22 Avr 2014 - 20:23 | |
| salut tout le monde! la journée ne s'est pas trop mal terminée, après 3 reprises de mes garnitures, je suis arrivé à un bon résultat... arrêt de ma prise de force au ralenti!!!! MAIS mais mon petit bernard ne veut pas rester au ralenti... il y reste 3 secondes et remonte dans les tours tout seul et sans réguler et du coup entraine à nouveau la cloche d'embrayage et tout ce qui suit.... d'où est ce que cela peut provenir, sachant qu'en actionnant la manette des gaz, il régule bien. il me fait un truc bizarre quand je baisse les gaz a fond : bon ralenti pendant quelques secondes puis remonté dans les tours...???? sinon, voici une petite photo pour Gérard | |
| Sujet: Re: voici mon Ppère XS6!!!! | |
