| husqvana 372, moteur sérré | |
+6Gérard55 Titti jeff philippe 55 offen 88 percheron du 28 10 participants |
percheron du 28
Nombre de messages : 543 Age : 35 Localisation : Eure et Loir Date d'inscription : 22/01/2009
| Sujet: husqvana 372, moteur sérré Sam 12 Avr 2014, 22:52 | |
| Bonsoir à tous, voilà j'ai serré le moteur de ma 372xp, erreur de mélange sur le dernier bidons, ou autre, je ne sais pas?(enfin ça fait mal), bon alors me voilà partis sur le net, pour trouver un kit cylindre/piston, mais mon problème est le suivant, il y a des kit pour 372xp avec alésage 50mm, et d'autre 52mm, puis des pistons à un segment, et d'autre à 2 segments, sur ma machine, j'ai un alésage de 50mm avec 1 segment. Ma question est la suivante, que doit-je choisir, quel est l'intérêt de cette côte supérieure? @+ Aurélien | |
offen 88
Nombre de messages : 823 Age : 62 Localisation : vosges Date d'inscription : 18/03/2012
| Sujet: Re: husqvana 372, moteur sérré Dim 13 Avr 2014, 08:18 | |
| Bonjour Aurelien pour les segments 1 ou 2 , ce n'est qu'un choix "technique" du constructeur la différence se fait surtout sur la précision d'usinage , de la qualité et quantité du traitement sur le cylindre : nikasil ou ??? une (des) photos du cylindre / piston pour voir les dégâts (je teste des réparations sauvetages en ce moment) A+++ Eric | |
percheron du 28
| Sujet: Re: husqvana 372, moteur sérré Dim 13 Avr 2014, 10:43 | |
| Bonjour à tous, bonjour Eric, merci de ta réponse, voici un 2 photos: D'après toi faut-il un ou 2 segments, et est-il préférable que je prenne un alésage de 52mm, ou faut-il que je reste à 50mm. Bon dimanche Aurélien | |
philippe 55
| Sujet: Re: husqvana 372, moteur sérré Dim 13 Avr 2014, 14:31 | |
| bonjour Aurélien la tu as vraiment serré le moulin bon courage pour la suite philippe | |
| Sujet: Re: husqvana 372, moteur sérré Dim 13 Avr 2014, 21:37 | |
| Bonsoir aurèlien bonsoir a tous.
On a exactement la même machine et ce sont de très bonnes tronçonneuses.
Elle a encore fait ses 200 stères cette année sans aucun problème.
Pourquoi veux tu changer la configuration si le montage d'origine te satisfaisait.
Personnellement,je remonterais comme c'était monté d'origine,si elle était montée comme ça en neuf,je remonterais a l'dentique.
Jeff | |
offen 88
| Bonsoir Aurelien c'est vraiment serré le piston était comme neuf , aucune traces d'usure je n'avais pas encore vu un piston comme le tien avec "juste" ces 2 traces de chaque coté de la lumière d'échappement mauvais mélange ou une surchauffe ; régime moteur élevé pendant trop longtemps: carter de ventilation bouché, carbu déréglé, sciage en long ou chaine qui ne coupe pas bien en sont souvent la cause pour la réparation , je te conseille les pièces d'origine Husqvarna , je n'ai aucune confiance aux chinoiseries | |
percheron du 28
| Sujet: Re: husqvana 372, moteur sérré Dim 13 Avr 2014, 22:49 | |
| Bonsoir à vous deux, voilà comment ça m'ait arrivé, j'ai voulu scié un billot en long avec mon guide de 60(pour un connerie en plus), la chaine coupe, elle a serrée au bout de 5 mn, alors peut être un problème de mélange au dernier bidons, je fais mon mélange 2 litre par 2 litre, la tronçonneuse était hyper chaude, quand elle a calée en pleine vitesse, j'ai crus à une panne de carburant, puis je l'ai redémarré, et elle a recalée. Pour ce qui est de la marque j'en suis bien content, j'ai 2 tronçonneuses husqvarna, elles ont fait leurs preuves, et je ne conte pas changer. Eric, tu me conseil des pièces husqvarna, j'aimerais bien monter les même, mais où les trouver, sans repasser par un revendeur? Une petit précision j'utilise de l'E10, pour faire mon mélange, mais je le fait à 4%. @+ Aurélien | |
Titti
Nombre de messages : 959 Age : 46 Localisation : lot et garonne Date d'inscription : 21/07/2009
| Sujet: Re: husqvana 372, moteur sérré Lun 14 Avr 2014, 01:20 | |
| salut Aurélien
je pense que ton cylindre est sauvable car le nikazil est très dur et ce que tu vois dans ton cylindre est l'alu qui s'est détaché du piston , nettoie bien le cylindre avec du papier très fin et après tu vois. le E10 n est pas trop conseiller pour les 2 temps puis je rejoins totalement offen88 pour les pièces adaptable qui sont une vrai saloperie .
bonne soirée titti | |
Gérard55
| Sujet: Re: husqvana 372, moteur sérré Lun 14 Avr 2014, 07:04 | |
| Bonjour à vous Bonjour Titi Je cherche justement des retours d'expérience sur les "adaptables"...as tu à ta connaissances des exemples?? Merci. Gérard | |
Titti
| Sujet: Re: husqvana 372, moteur sérré Lun 14 Avr 2014, 08:19 | |
| Bonjour a tous , Bonjour Gérard
pour mon cas l'adaptable a une usure très rapide puis un autre cas a ma connaissance qui as une perte de compression très rapide après quelques heure de boulot . voila pour l adaptable ..... âpres ce n 'est qu'un avis personnel .
bonne journée titti | |
richard84
| Sujet: husqvarna 372xp Lun 14 Avr 2014, 08:54 | |
| bonjour a tous !!!! a chaque situation son dicton !! ...acheter pas cher c'est acheter deux fois !!! cela s'applique bien a la mécanique et a la remise en route de nos machines, en plus , acheter chinois c'est créer du chomage !!!! a méditer ; cordialement , richard84 | |
| Sujet: Re: husqvana 372, moteur sérré Lun 14 Avr 2014, 08:55 | |
| Bonjour a tous.
Je suis entièrement d'accord avec titti.
Il n'y a rien de tel que la pièce d'origine.
Bonne journée a tous.
Jeff | |
percheron du 28
| Sujet: Re: husqvana 372, moteur sérré Lun 14 Avr 2014, 19:49 | |
| Bonsoir à tous, merci de l'intérêt que vous portaient à mon problème, donc j'avance un petit peu, pièces d'origine, ça sera le mieux, pour avoir une machine qui marche, et d'après toi titi, je pourrait changer que le piston, je vais essayer de passer un petit honoir dans le cylindre, pour voir, mais il ne faut plus qu'il y ai de rayure du tout, n'est-ce pas. Et bien sur, plus d'e10 pour le mélange. Je vous tiens au courant de la suite, dans la semaine. Une petite question au connaisseur, qu'est- ce que le nikasil? @+ Aurélien | |
richard84
| Sujet: husqvarna 372xp Lun 14 Avr 2014, 20:14 | |
| salut a toi !! je crois que le nikasil est un traitement de surface extremement dur , cordialement , richard84 | |
| Sujet: Re: husqvana 372, moteur sérré Lun 14 Avr 2014, 21:17 | |
| Bonsoir à tou(te)s, Le nikasil est un traitement de surface très dur au Nickel-carbonate de silicium, employé sur les Visa 2 cylindres Citroën ....par exemple. Un moteur traité ainsi et avec de la bonne huile.... ne bouge pratiquement pas Ton pb Aurélien, vient sans doute du E10 , qui a du dégrader l'huile L'essai avec le honoir peut être tenté, pour éliminer l'alu... mais pas plus .... Le mieux serait de remettre tout d'aplomb et plus de E10 Amicalement, Claude. | |
lovecross
Nombre de messages : 142 Age : 26 Localisation : avignon Date d'inscription : 06/03/2013
| Sujet: Re: husqvana 372, moteur sérré Lun 14 Avr 2014, 21:43 | |
| Salut à tous, Surtout ne pas passer un coup de honoir sur du nickasil, si le nickasil est marqué il faut le faire refaire soit auprès de airsal en Espagne ou de nickasil France . Ton nickasil a bien reçu.. je te conseille de le faire refaire car ce traitement est extremement dur certes mais la quand il manque des morceau de nickasil,il y en a tous simplement plus à cet endroit. Il faut le refaire.
Bonne soirée | |
Didier32
Nombre de messages : 534 Age : 63 Localisation : GERS 32 Date d'inscription : 02/03/2009
| Sujet: Re: husqvana 372, moteur sérré Lun 14 Avr 2014, 21:57 | |
| Bonsoir à tous. Adrien, Claude m'a donné une adresse où j'ai trouvé mon guide pour Husqvarna. A ton tour, tu trouveras un ensemble cylindre piston pour ta machine à un prix correct. Voici le lien http://www.motoculture-distri-piece.fr/ Bonne soirée à tous. Amicalement, Didier. | |
| Sujet: Re: husqvana 372, moteur sérré Lun 14 Avr 2014, 22:04 | |
| RE, Je mets la ref; directe : http://www.motoculture-distri-piece.fr/kit-cylindre-piston-pour-tronconneuse-husqvarna-piece-moteur-piece-moteur-pour-husqvarna,fr,4,1684.cfm Claude. | |
percheron du 28
| Sujet: Re: husqvana 372, moteur sérré Lun 14 Avr 2014, 22:21 | |
| Merci pour le liens, mais il s'agit de pièce adaptable, et il y 2 segments, je vais essayer de voir si je trouve un ensemble cylindre piston en pièce husqvarna. @+ Aurélien | |
percheron du 28
| Sujet: Re: husqvana 372, moteur sérré Mer 07 Mai 2014, 22:37 | |
| Bonsoir à tous, j'ai enfin mes pièces pour 372, je vais pouvoir finir ma saison de bois, et enfin rattaquer le som 25. Je suis passer par mon fournisseur de pièce agricole, et je me retrouve avec des pièces made il taiwan, marque kerwood, ,c'est donc de l'adaptable (alésage de 52mm et 2 segments), mais soit disant de bonne qualité (j'espère vus le prix) une photo du vieux et du nouveau cylindre le nouveau piston le tout est remonté, la machine à démarrée comme si de rien n'étais. J'ai juste réglé un peu le ralentis. Je l'essaye demain, je vais réduire un peu le haut régime pour le rodage. Je vous tiendrais au courant dans quelque pleins, j'espère sans problèmes. @+ Aurélien | |
| Sujet: Re: husqvana 372, moteur sérré | |
