moteur qui serre ford 3000
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
guillaume24
moteur qui serre ford 3000 Empty
MessageSujet: moteur qui serre ford 3000   moteur qui serre ford 3000 EmptyMar 02 Aoû 2011, 21:09
je viens d acheter un Ford 3000 et après 2 ou 3 heures d'utilisation il c mis a fumer et a forcer comme si il serrer
les niveaux d'huile et d eau été bon
qqun connaitre le problème?
matthieu1294
MessageSujet: Re: moteur qui serre ford 3000   moteur qui serre ford 3000 EmptyMer 03 Aoû 2011, 23:09
bonsoir.
a tu remarquer si la temperature d'eau (manometre) etait elevée . est ce quil redemare si oui regarde si l'eau circule dans le radiateur . il arrive parfois que la turbine de pompe a eau se dessertisse. bonne recherche de panne . bonne soirée . a bientot
matthieu1294
MessageSujet: Re: moteur qui serre ford 3000   moteur qui serre ford 3000 EmptyMer 03 Aoû 2011, 23:11
re bonsoir .. fait une vidange de l'huile moteur pour voir si il y a de la limaille. boujou a+
matthieu1294
MessageSujet: Re: moteur qui serre ford 3000   moteur qui serre ford 3000 EmptyJeu 04 Aoû 2011, 07:35
re bonjour...la nuit porte conseils ... verifie tout dabord si ton filtre a air n'est pas bouché.. a bientot ...matthieu
guillaume24
MessageSujet: Re: moteur qui serre ford 3000   moteur qui serre ford 3000 EmptyVen 05 Aoû 2011, 13:59
alors oui il redemarre mais il fume par le reniflard et par la jauge d huile
la temperature d'eau n'est pas plus elevée que ca et au ralentit on entend un sifflement comme si une courroie patiner mais rien de detendu
le filtre a air n'est pas tres sale non plus
d apres un ami se serrer une bielle de couler est ce possible?
si c ca est ce simple a changer
et est ce que qqun aurait une revue technique a tout hasard?
matthieu1294
MessageSujet: Re: moteur qui serre ford 3000   moteur qui serre ford 3000 EmptyVen 05 Aoû 2011, 19:10
bonjour.
qu'il fume par le reniflard n'est pas trop grave car il y a toujours un peu de compression qui passe dans le bas moteur et c'est pour cela que les moteurs sont equipés de reniflard. un sifflement n'est pas un bruit symptomatique de bielle coulée(claquement sec et cognant) mais plus a ce que je t'avais posté précedement : la turbine de pompe a eau qui se serai déssolidarisé de son arbre. a tu regardé si l'eau circule bien dans le radiateur? a bientot .salutationss. matthieu
» Ford 3000: quel est ce boulon
» Ford 3000
» Vend Ford 3000
» probleme de relevage sur Ford 3000
» Avis ford 3000
