pb boitier direction renault n70
-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
biquet
pb boitier direction renault n70 Empty
MessageSujet: pb boitier direction renault n70   pb boitier direction renault n70 EmptyLun 24 Mar 2014, 17:51
bjr je suis a la recherche de reference ou des cotes de roulement pour le boitier de direction car il y a un jeu énorme..merci
rex60
rex60
Masculin Nombre de messages : 2326
MessageSujet: doc!   pb boitier direction renault n70 EmptyLun 24 Mar 2014, 18:32
Je n'ai trouvé que ça sur la toile, ça semble difficile d'avoir les côtes, à moins de démonter avant, je pense que c'est du
standard!
Phil
Re: recherche cotes roulements boitier de direction pour N70
Les références Renault-Agriculture de ces pièces étaient:
- cuvette supérieure: 0854157400,
- cônes supérieur et inférieur: 0852170300,
- cuvette inférieure: 0852171700.
Nous ne possédons pas les dimensions de ces roulements.
fredorex 71340
fredorex 71340
Masculin Nombre de messages : 1362
MessageSujet: Re: pb boitier direction renault n70   pb boitier direction renault n70 EmptyLun 24 Mar 2014, 18:40
le jeu se doit pouvoir se régler par une vis en principe comme sur les camionset 4x4
fredo
101SR
101SR
Masculin Nombre de messages : 1251
MessageSujet: Re: pb boitier direction renault n70   pb boitier direction renault n70 EmptyLun 24 Mar 2014, 19:45
Ca dépend un peu ou est le jeu et le type de boitier.
Si le jeu est sur la colonne de direction pour un boitier Gemmer, les roulements ne se trouvent pas en pièce détachées, ils sont solidaires de l'arbre et il faut changer l'ensemble (+/- 300 à 350 € à condition de trouver!)
Si c'est un jeu de direction, en effet tu peux serrer un peu par la vis de réglage (attention en faisant le réglage d'aller de butée à butée sans que ça coince, l'usure est généralement plus importante au centre)
Gilles
biquet
MessageSujet: Re: pb boitier direction renault n70   pb boitier direction renault n70 EmptyMar 25 Mar 2014, 10:42
merci a tous pour vos reponces
» BOITIER DE DIRECTION MF 835
» Boitier de direction pour Renault D22 de 1956
» boitier direction sfv 201
» tombereau a moteur
» Staub - gm 428 - boitier de direction
