Staub - gm 428 - boitier de direction
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
pioux
Staub - gm 428 - boitier de direction Empty
MessageSujet: Staub - gm 428 - boitier de direction   Staub - gm 428 - boitier de direction EmptyVen 05 Nov 2010, 19:39
J'ai un blême avec mon boitier de direction. Quand je l'ai remonté, après avoir tourné le volant dans un sens, plus rien sur le pignon de sortie...
Je vais ouvrir demain, qui peut me faire une copie de l'éclaté.
Merci.
Pascal 1481
Pascal 1481
Masculin Nombre de messages : 2075
MessageSujet: Re: Staub - gm 428 - boitier de direction   Staub - gm 428 - boitier de direction EmptyVen 05 Nov 2010, 23:17
Bonsoir a tous, bonsoir Pioux,
lorsque tu as remonte ton boitier tu ne l'as pas mis au centre du secteur dente
ne redemonte pas tout,
il faut desacoupler le bras de renvoi de la biellette
ensuite tu prends ton bras de renvoi qui est toujours fixe sur le boitier puis tu le mets en butee d'un cote ou de l'autre puis tu tourne ton volant pour le rengrainer
tu regarde pour faire 2tours et demi de volant et normalement tu te trouve au point milieu
ensuite tu desacouple ton bras de renvoi que tu replace en ayant le tracteur bien aligne avant arriere
j'espere avoir ete simple dans mes explications
bon remontage
bonne soiree a tous
pioux
MessageSujet: Re: Staub - gm 428 - boitier de direction   Staub - gm 428 - boitier de direction EmptySam 06 Nov 2010, 05:09
Salut pascal,
le boitier est pas terre, je l'ai tourné dans le vide car je voulais avoir accès de visu au denture du bas pour les observer.
Après on a essayé de tourner le pignon a la clef multiple, mais rien a faire : c'est dur et ca engrène pas....
Je réessayé ce matin.
Sinon on a reacouplée le Goldorak hier, super....
» BOITIER DE DIRECTION MF 835
» boitier direction sfv 201
» boitier direction cox
» tombereau a moteur
» Boitier de direction pour Renault D22 de 1956
