| Rotavator à griffes et charrue pour Staub PP2B | |
marcus60
Nombre de messages : 6 Age : 67 Localisation : bulles 60130 Date d'inscription : 21/03/2014
| Sujet: Rotavator à griffes et charrue pour Staub PP2B Ven 21 Mar 2014, 10:59 | |
| Bonjour à tous Je viens d'acheter un motoculteur Staub PP2B de 1957 avec un roto de 45 ou 50cm à griffes probleme il y a deux ressorts de cassés est ce que quelqu'un pourrait me dépanner ou me proposer un petit roto de meme dimension à couteau ,je recherche aussi une charrue complétte avec montage, car je ne vois pas et ne comprend pas comment la monter (est ce possible de labourer avec un PP2B ? ) Merci de vos explications et conséilles bonne journée à tous Marcus60 | |
pépère13
Nombre de messages : 1054 Age : 75 Localisation : nord bouches du rhone. Date d'inscription : 18/05/2013
| Sujet: Re: Rotavator à griffes et charrue pour Staub PP2B Ven 21 Mar 2014, 11:32 | |
| bonjour a tous bonjour marcus pour ce qui est de la charrue il te faut l'attelage universel qui va avec , dans recherche tape attelage tu verra des photos. le PP2B a un W110 et tu peux labourer avec , j'avais monté le même moteur sur mon PP3B et ça le fait sans problème a condition d'avoir une terre qui si prête , ni trop sec ni trop trempée. cordialement jean marie. | |
| Sujet: Re: Rotavator à griffes et charrue pour Staub PP2B Ven 21 Mar 2014, 12:20 | |
| Re et bonjour Marcus60, Pour les crochets ref: 36 218 ( environ 15 € ) pour les ressorts de maintien ref: 36 219 ( plus de 70 € ) Les revendeurs STAUB, voir par département : http://www.staub-motoculture.fr/fr/revendeur.htm Amicalement, Claude. | |
marcus60
| Sujet: Re: Rotavator à griffes et charrue pour Staub PP2B Sam 22 Mar 2014, 08:37 | |
| Bonjour à tous Merci MZD77 et PEPERE pour vos renseignements, si je peux abuser ? désolé pour les questions bête, y a t'il une difference autre que la motorisation pour les pp2 pp3 pp4 pp5 pp6 ,les blocs boites pont sont' il identique Si vous avez connaissance d'un petit rotavator à couteau pour mon pp2 je suis preneur encore merci je vous souhaite une bonne journée Marcus60 | |
fred37
| Sujet: Re: Rotavator à griffes et charrue pour Staub PP2B Sam 22 Mar 2014, 08:43 | |
| bonjour a tous
PP2B=4CV PP3B=5CV PP4B=7CV PP5B=8CV PP6B=10CV
oui les bloc boites ponts change ceux du PP5B et PP6B son plus gros que ceux des autres
ciao
marcus60
| Sujet: Re: Rotavator à griffes et charrue pour Staub PP2B Dim 23 Mar 2014, 07:46 | |
| Bonjour Merci Fred 37 Bonne journée | |
josse
Nombre de messages : 536 Age : 48 Localisation : 44 loire atlantique Date d'inscription : 04/09/2005
| Sujet: Re: Rotavator à griffes et charrue pour Staub PP2B Dim 23 Mar 2014, 08:26 | |
| bonjour à tous,
les PP6B font plutôt 11cv, et les PP6D 12cv. | |
fred37
| Sujet: Re: Rotavator à griffes et charrue pour Staub PP2B Dim 23 Mar 2014, 08:30 | |
| bonjour oups j'ai oublier un cheval | |
| Sujet: Re: Rotavator à griffes et charrue pour Staub PP2B Dim 23 Mar 2014, 08:35 | |
| Salut,
Oui, les boîtes sont différentes. Outre la taille, les fonctionnalités sont aussi de plus en plus riches selon le modèle. Il y a des PP6B, à différentiel, freins à tambours, et réducteur de prise de force. Bref, un vrai bonheur! | |
marcus60
| Sujet: Re: Rotavator à griffes et charrue pour Staub PP2B Lun 24 Mar 2014, 18:15 | |
| Merci à vous tous de vos réponses Mais ma question est surtout pour les pieces des pp2b pp3b pp4b, en faite si une pieces casse sur mon pp2b peut elle etre remplacé par une piece d'un pp3b ou pp4b Merci et bonne soirée à tout le monde | |
| Sujet: Re: Rotavator à griffes et charrue pour Staub PP2B Lun 24 Mar 2014, 20:05 | |
| Bonsoir à tous, Entre la boite/pont des pp4 et pp3 tous l'intérieur est pareils à par deux pignons si je ne me trompe pas: le pignon qui est sur l'arbre primaire et le premier pignon de l'arbre intermédiaire ( arbre prise de force) comme il sont équipes de moteur différents w110,w110bis 2700tr/mn et w610 3000tr/mn. Je pense que sa doit être pour compenser sa. A voir avec les spécialistes. Bonne soirée. Djé. |
| Sujet: Re: Rotavator à griffes et charrue pour Staub PP2B Mar 25 Mar 2014, 08:10 | |
| Salut, C'est sur qu'un W110 ne travaille pas au même régime qu'un W610, il faut donc compenser au niveau de la boîte. | |
Christaub
Nombre de messages : 117 Age : 43 Localisation : gironde Date d'inscription : 13/05/2014
| Sujet: Re: Rotavator à griffes et charrue pour Staub PP2B Jeu 15 Mai 2014, 22:51 | |
| Bonjour, Je suis nouveau dans le monde des Staub. Qu'est ce qu'apporte les rota à griffes par rapport aux rota classiques à "couteaux"?
Christophe | |
| Sujet: Re: Rotavator à griffes et charrue pour Staub PP2B Ven 16 Mai 2014, 08:51 | |
| Bonjour, le rota à griffes s'utilise dans de la terre asses meuble et sans pierres( culture intensive maraîchère) et sa évite de faire une semelle. Bonne journée. Djé 56. |
| Sujet: Re: Rotavator à griffes et charrue pour Staub PP2B Ven 16 Mai 2014, 09:20 | |
| Re, sur les rota à couteaux il existe deux sortes d'outils: - outils bineurs pour le Labour pronfond. - outils Sarcleurs Pour la destruction des mauvaise herbe et nettoyage du sole. Le premier est légèrement incliné a l'extrémité et le deuxième est incliné à 90° Sur l'extrémité. Bonne journée. Djé 56. |
Christaub
| Sujet: Re: Rotavator à griffes et charrue pour Staub PP2B Ven 16 Mai 2014, 21:27 | |
| Bonsoir,
Merci pour vos explications.
Ben moi, je ne n’achèterais pas de rota à griffes sinon je vais tout casser dans mes caillasses!!!
| Sujet: Re: Rotavator à griffes et charrue pour Staub PP2B | |
