| conseil labour | |
happyculteur18210
Nombre de messages : 227 Age : 35 Localisation : charenton du cher Date d'inscription : 05/02/2014
| Sujet: conseil labour Sam 08 Mar 2014, 20:03 | |
| bonsoir tout le monde
je cherche a savoir les reglage de quelques personne qui utilise un staub 9500 (ou equivalent) avec un brabant 7 pouces.
je galere tant que je peux pour le regler correctement car c'est une vielle prairie qui n'a jamais été labouré... | |
fred37
| Sujet: Re: conseil labour Sam 08 Mar 2014, 20:06 | |
happyculteur18210
| Sujet: Re: conseil labour Sam 08 Mar 2014, 20:20 | |
| ahhh merci beaucoup pour ce jolie tuto, ca va bien m'aider, je vais essayer de la regler demain de cette maniere, je vous tiendrais au courant | |
| Sujet: à relever Sam 08 Mar 2014, 21:47 | |
| Hello Happy, Hello Fred, Hello les laboureurs
Tout d'abord, tu parles d'une prairie qui n'a jamais été retournée. Tu as donc des racines des touffes d'herbe qui sont importantes. Pour faire un labour correct, même avec un réglage parfait, il te faut de la puissance, du poids et du couple pour labourer un tel chantier. Est-ce pour faire du jardin dès le mois d'avril? Si tel est le cas, tu aurais dû labourer avant l'hiver pour enterrer l'herbe et que celle-ci pourrisse mieux! Bonne continuation quand même. Cordialement Charriers | |
happyculteur18210
| Sujet: Re: conseil labour Sam 08 Mar 2014, 21:52 | |
| malheureusement, je n'avais pas de motoculteur avant, la 1ere année va etre galere, mais ca ira mieux les année suivante. j'ai un staub 9500 avec une charrue 7 pouces. | |
manu61
Nombre de messages : 167 Age : 54 Localisation : entre alencon et le mans Date d'inscription : 21/04/2011
| Sujet: Re: conseil labour Dim 09 Mar 2014, 11:10 | |
| salut tout le monde, si tu as peu de temps et un terrain qui n'a pas été travaillé depuis longtemps (ce qui est ungros avantage en terme de richesse minérale et organique) vu les capacités du 9500 , si tu en as lapossibilité fait labourer profond avec un petit tracteur ou un gros motoc, tu y gagneras en facilité de travail ensuite, car avec ton motoc tu vas avoir du mal à aller plus profond qu'une quinzaine de cm et ça suffit pas vraiment pour retourner une prairie. après bien sur ça dépend su sol!!!! et de ta force à pousser le motoc!!!!!ou à le lever quand il est planté!!!! voili, voila. manu
PS: invite un TMA de ton secteur à boire un coup et dis lui de venir avec son pp6......pour dérouiller la charrue!!! | |
happyculteur18210
| Sujet: Re: conseil labour Dim 09 Mar 2014, 11:20 | |
| Salut, Je vais déjà régler ma charrue correctement. Faut dire que , au potager ou dans les champs, le labour c'est pas mon truc je labour la 1ère année, ensuite ça sera 2ans d'ameublisseur ( je mettrais des photo quand je l'aurais fabriquer, 1 ans de Sous soleur, encore deux année d'ameublisseur et ensuite un labour. Et ainsi de suite | |
happyculteur18210
| Sujet: Re: conseil labour Dim 09 Mar 2014, 15:14 | |
| J'ai l'impression que ma charrue est en 8 pouces, ça me paraît gros pour un 9500... | |
| Sujet: Re: conseil labour | |
| conseil labour | |
