| Chariot à graisse Técalémit | |
+4pascal87 fredorex 71340 Gérard55 brunofurlano 8 participants |
| Sujet: Chariot à graisse Técalémit Dim 09 Fév 2014, 21:44 | |
| Salut les potos ! Encore du vintage pour mon atelier ! J'ai ça et j'aimerais m'en servir : Pour le moment, quand je branche cette pompe sur l'air comprimé, l'air fait touf, touf, touf en sortant par la coupelle juste au dessus de la sortie du tuyau, et ce, sans arrêt pendant que rien ne sort du pistolet, même pas de l'air. J'aimerais savoir si c'est normal sachant que la pompe est quasiment vide et ce qui se passera après le plein de graisse. J'aimerais surtout savoir si quelqu'un connait le fonctionnement et les défauts ou particularités de cet outil. Merci d'avance ! Ciao ! Nono | |
Gérard55
| Sujet: Re: Chariot à graisse Técalémit Lun 10 Fév 2014, 05:10 | |
| Bonjour Nono Ton touftouf c'est quand même quand tu appuies sur le pistolet ou sans ??? J'en avais acheté une au boulot pour graisser une presse et pour moi si c'est la première hypothèse c'est normal si il n'y a pas assez de graisse (purge) Mais à suivre Gérard | |
fredorex 71340
Nombre de messages : 1363 Age : 52 Localisation : iguerande Date d'inscription : 07/04/2013
| Sujet: Re: Chariot à graisse Técalémit Lun 10 Fév 2014, 05:13 | |
| bonjour c'est surement à cause du manque de graisse donc rempli le un pour pour voir
pascal87
| Sujet: Re: Chariot à graisse Técalémit Lun 10 Fév 2014, 06:52 | |
| Bonjour, oui c'est normal que la pompe fonctionne sans cesse, c'est que le circuit n'est pas rempli complètement. Ce n'est pas évident d'amorcer aves la graisse. Et tan qu'il y a de l'air dans la pompe, et bien ça pompe.... | |
laplume
| Sujet: Re: Chariot à graisse Técalémit Lun 10 Fév 2014, 08:10 | |
| bonjour a tous salut nono tout a fait d accord avec ce qui a etait dit tu remplis de graisse et elle ce mettra en pression toute seule. pour que sa fonctionne bien il faut un huileur a la sortie du compresseur et un recuperateur d eau je me rappelle plus du nom pour que ton air soit sec a plus michel | |
gti
Nombre de messages : 148 Age : 47 Localisation : abbeville Date d'inscription : 17/09/2013
| Sujet: Re: Chariot à graisse Técalémit Lun 10 Fév 2014, 13:10 | |
| bonjour a tous
normalement du doit avoir un régulateur de pression (la pression doit être entre 2 ou 4 bar) si tu na plus de graisse la pompe fonctionne sans cesse
| Sujet: Re: Chariot à graisse Técalémit Lun 10 Fév 2014, 17:25 | |
| Salut les potos !
Merci de tous ces renseignements : cela confirme ce que m'a dit Septy ! (te fâche pas, Gilbert, j'aime mieux deux avis qu'un seul) Je vais donc me commander 3 tonnes de graisse pour mettre dedans !!!
Sauf si y'a pas une goutte d'air qui sort du pétard pour le moment... Vous confirmez ?
D'avance merci !
Nono | |
richard84
| Sujet: chariot a graisses técalémit Lun 10 Fév 2014, 17:55 | |
| bonsoir a tous .!!!!!!tu va avoir un prix avec trois tonnes de graisse !!!!!! ils sont forts en affaire les italiens toutes les alpes et les savoies vont venir se faire graisser chez nono , vous allez voir bientot : nono graissage , travail propre et soigné bienamicalement , richard84 | |
| Sujet: Re: Chariot à graisse Técalémit Lun 10 Fév 2014, 21:00 | |
| Salut les potos ! Ouais mon Richard, mais pas question de leur graisser la patte !!! Ciao ! Nono | |
DOMI44
Nombre de messages : 201 Age : 69 Localisation : 44 -Sud loire Date d'inscription : 05/09/2012
| Sujet: Re: Chariot à graisse Técalémit Lun 10 Fév 2014, 21:44 | |
| Salut à tous, salut brunofurlano,
Si ta pompe n'a pas de graisse à aspirer c'est normal qu'elle fonctionne toujours et c'est également normal que rien ne sort au bout du pistolet. Pour faciliter l'amorcage tu peu déserrer le raccord à l'entrée du pistolet, ça facilite l'évacuation de l'air. Il est conseillé de mettre un régulateur de pression sur l'arrivée d'air car si tu as 8 bars , par exemple, ça pousse DURE à la sortie.Sur ces pompes le rapport est de l'ordre de 40 ou 50 à 1...Alors 8 x 40 = Beacoup de pression à la sortie !!!! Tu peu également mettre une petite vanne, ça permet de couper l'air et de ne pas tout laisser sous pression.
Bon bricolage ! Domi | |
| Sujet: Re: Chariot à graisse Técalémit | |
