| fiat 431C | |
marc973
Nombre de messages : 12 Age : 61 Localisation : GUYANE Date d'inscription : 29/10/2013
| Sujet: fiat 431C Dim 26 Jan 2014, 21:39 | |
| Bonjour un ami installé en guyane à Cacao en qualité d'agriculteur bio a des problèmes avec son fiat 431C, sa pompe à injection est en panne, il s'est renseigné cz Bosch mais qui lui demande 3000 euros pour la réfection totale de celle-ci cout beaucoup trop important eu égard du prix de l'engin, si vous avez des tuyaux ou voir pour une possibilité de réparation, je vous en remercie
| Sujet: Re: fiat 431C Lun 27 Jan 2014, 08:42 | |
| bonjour marc, premiere bonne nouvelle, ces pompes sont montés sur plusieurs engins. d'ailleurs le 411 /431 sert de base aux engins de tp AD4 et FL4 de premiere generation. le moteur fiat quatre cylindre du 431 doit se retrouver sur des someca de la même epoque, peut être som40? seconde bonne nouvelle: il y a sur leboncoin une pompe revisée a vendre dans le 83 (draguignan il me semble). je ne me rapelle plus du prix, mais c'est largement inferieur au prix annoncé plus haut ! a+, marc | |
marc973
| Sujet: Re: fiat 431C Mer 29 Jan 2014, 14:29 | |
| Bonjour
merci pour ces bonnes infos, j'ai un peu plus de précisions à vous apporter sur l'état de la pompe originale, il y aurait la crémaillère de cassée ainsi qu'un piston grippé; Le type de pompe est PES4A60B410.
Merci et bonne journée | |
marc973
| Sujet: Re: fiat 431C Jeu 30 Jan 2014, 12:41 | |
| Bonjour
d'après mes recherches ce type de pompe se trouverait sur les someca type 315 et 415 tracteur à roues, mais je n'en ai pas la certitude , je me pose ensuite la question de savoir si sur le 431c on peut y mettre indifféremment une pompe lavalette ou bosch pourvue qu'elle corresponde, bien qu'il soit trés difficile de trouver l'une ou l'autre.
Si vous disposez d'infos .......
| Sujet: Re: fiat 431C Jeu 30 Jan 2014, 13:01 | |
| bonjour marc,
les lavalette sont des license bosch !
je vais regarder, j'ai une pompe quatre cylindres je crois, mais pas sûr que ce soit la bonne.
a+, marc | |
marc973
| Sujet: Re: fiat 431C Ven 31 Jan 2014, 14:09 | |
| Bonjour et merci pour vos recherches | |
marc973
| Sujet: Re: fiat 431C Ven 07 Fév 2014, 15:35 | |
| Bonjour
je vois que mon problème est épineux, pensez vous qu'il soit possible de réparer (soudage, brasage...)une crémaillère cassée. la crémaillère d'un 431c pourrait-elle être commune à un autre modèle
Cordialement | |
| Sujet: Re: fiat 431C Ven 07 Fév 2014, 17:58 | |
| salut, j'ai sorti la pompe, voici la rreference:
PES4A50B320 L4/20
ce n'est pas la même reference, mais peut être des pieces communes?
déja c'est une fiat license bosch.
a+, marc | |
| Sujet: Re: fiat 431C Ven 07 Fév 2014, 18:01 | |
| je viens de taper la reference sur le net, apparement c'est une pompe de fiat 315.
a+, marc | |
marc973
| Sujet: Re: fiat 431C Mer 12 Fév 2014, 13:07 | |
| Bonjour
peux tu me préciser combien tu en veux.
Cordialement | |
| Sujet: Re: fiat 431C | |
| fiat 431C | |
