Je cherche un démarreur à courroie trapézoïdale ou plate
+7
fredorex 71340
pepete
berni74
sed19
loloh34
11 participants
Auteur
Message
Sujet: Je cherche un démarreur à courroie trapézoïdale ou plate Sam 25 Jan 2014, 21:25
Est-ce que vous connaitriez un démarreur à courroie en 12V : quand on le met en route il fait tourner une courroie puis se débraye quand le moteur tourne.
C'est pour monter sur un gros motoc;
D'avance merci !
Ciao ! NOno
loloh34
Sujet: Re: Je cherche un démarreur à courroie trapézoïdale ou plate Sam 25 Jan 2014, 21:31
salut bruno tu cherche une dinastart comme sur les motostandart
j en ai une sur mon effepi mais quand le moteur est sr la compression elle as du mal a la passé
a+ laurent
sed19
Nombre de messages : 81 Age : 76 Localisation : correze Date d'inscription : 03/04/2010
Sujet: Re: Je cherche un démarreur à courroie trapézoïdale ou plate Sam 25 Jan 2014, 21:48
Salut Nono, Une dynamo démarreur te conviendrait, à condition que tu es un décompresseur sur ton moteur. Comme dit Loloh les compressions ont du mal a passer sans lancement préalable. J'en ai montée une sur un moteur Hatz de dumper et ça fonctionne bien, mais elle ne se débraye pas, elle fonctionne en dynamo une fois le moteur démarré. Je l'ai trouvée sur un moteur de grue (hatz aussi mais plus faible en cylindrée). Je ne connais pas ses caractéristiques. Voilà si ça peut te donner une idée. A+ Serge.
berni74
Sujet: Re: Je cherche un démarreur à courroie trapézoïdale ou plate Sam 25 Jan 2014, 21:59
Nono, c'est pour démarrer quel type de moteur ?
A+, Berni
Sujet: Re: Je cherche un démarreur à courroie trapézoïdale ou plate Sam 25 Jan 2014, 22:13
salut nono, tu cherches pour quelle puissance de moteur? un plus ou moins que 8cv?
j'ai une dynastart de W810
Sujet: Re: Je cherche un démarreur à courroie trapézoïdale ou plate Sam 25 Jan 2014, 23:32
Merci de vos réponses. C'est pour équiper le Mag bi cylindre de 12cv, soit 550cc.
Ciao ! Nono
pepete
Nombre de messages : 298 Age : 60 Localisation : Le PLESSIS DORIN Date d'inscription : 24/05/2011
Sujet: Re: Je cherche un démarreur à courroie trapézoïdale ou plate Dim 26 Jan 2014, 07:24
Bonjour a tous, Bonjour Nono,
J'ai installé une dinastar de Motostandard sur mon AM90, soit 14 CV diesel 572 Cm3
Avec le décompresseur je démarre très bien. Sans le décompresseur je ne passe pas la compression. Vois cette solution si tu as un décompresseur..
Bon dimanche a tous.
Patrice.
fredorex 71340
Nombre de messages : 1361 Age : 52 Localisation : iguerande Date d'inscription : 07/04/2013
Sujet: Re: Je cherche un démarreur à courroie trapézoïdale ou plate Dim 26 Jan 2014, 07:38
bonjour sur un diesel sans décompresser c'est normal nono sur le mag essence il devrait pas avoir de soucis ça a moins de compression que les diesel
Sujet: Re: Je cherche un démarreur à courroie trapézoïdale ou plate Dim 26 Jan 2014, 08:52
Salut!
Pourquoi veux-tu monter un démarreur ?
...pour démarrer tu vas me répondre... oui, mais à la manivelle / corde ça pose vraiment un problème ? Je suppose que tu ne peux pas monter un démarreur à pignon sans grosses modifs.
Je pense aussi d'une dynastart serait le top, au moins tu n'as pas à te soucier du mécanisme de débrayage. Par contre, il doit te falloir un truc assez puissant pour ton moulin...
rex60
Nombre de messages : 2325 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
Sujet: Re: Je cherche un démarreur à courroie trapézoïdale ou plate Dim 26 Jan 2014, 11:20
bonjour Nono et tous;
La Dynastart 12v 0.8kw- 14v 11 A entraîne le Mag 2055 de 550cc correctement!, il faut à côté le boitier de régulation qui te permet la fonction charg/démarr comme tu le sais!
un p'tit MP!
Phil
berni74
Sujet: Re: Je cherche un démarreur à courroie trapézoïdale ou plate Dim 26 Jan 2014, 13:43
Comme le dit Greg, pourquoi monter un démarreur, le 2055 démarre du premier coup de ficelle quand l'allumage et la carburation sont bien réglés. Si c'est pour l'installer sur le Rapid, ça va le défigurer.
Et en plus ces Dynastart sont recherchées, ça va te coûter un bras.
Peut-être trouver un 2055 avec démarreur à couronne.
A+, Berni
Sujet: Re: Je cherche un démarreur à courroie trapézoïdale ou plate Dim 26 Jan 2014, 14:00
Merci de toutes vos précisions !
Je ne pense pas avoir besoin d'installer un décompresseur sur ce bi-cylindre essence, car il avait déjà été équipé d'un démarreur auparavant.
Berni, le SRL2055SRLX83 était équipé d'une dynastart à courroie trapézoïdale, le seul à ma connaissance.
Et pourquoi équiper un Rapid d'un démarreur, bande de machos ???? Devinez un peu ? Pour que Nini ou les filles puissent s'en servir avec leurs petits bras, bande d'égoïstes ! En fait, on va avoir un cheval en pension et il faudra récupérer la paille et le crottin, et je n'ai pas l'intention de me farcir la corvée tout seul ! (Je suis un macho discret, moi !)
Plus généralement, ce Rapid sera donc destiné uniquement au transport, l'autre uniquement aux accessoires.
balou
Nombre de messages : 623 Age : 57 Localisation : France Bourgogne Saone et Loire Macon Date d'inscription : 25/09/2010
Sujet: Re: Je cherche un démarreur à courroie trapézoïdale ou plate Dim 26 Jan 2014, 14:32
Cool, au pré? au boxe? les deux? Fais gafe on s'attache vite. Crdt
Sujet: Re: Je cherche un démarreur à courroie trapézoïdale ou plate Dim 26 Jan 2014, 14:45
Ah, on les voit les chevaleux (ou comment un topic par en sucette, comme on aime) : Mon cher Balou, le cheval ira au pré chez nous et au box au club : ma fille m'a expliqué en gros que pour ne pas perdre son taux de TVA, elle devait y garder sa location.
Moi, a part pour le labour, je ne suis pas du tout attiré par les chevaux, même en bifteck !
Mais s'il faut monter une bécane pour faucher de l'herbe ou transporter le fumier, là je suis d'accord !
Ciao ! Nono
balou
Sujet: Re: Je cherche un démarreur à courroie trapézoïdale ou plate Dim 26 Jan 2014, 21:58
Tu verra tu siffles une fois et il arrive au galop, c'est bien plus obéissant qu'une femme ...
Pour ce que tu cherches je n'ai pas. Je me souviens qu'avec ce genre de démarreur mon grand père c'était fabriqué une ponceuse.
Crdt
miche muche 74
Nombre de messages : 101 Age : 69 Localisation : HABERE-POCHE 74420 Date d'inscription : 26/11/2013
Sujet: je cherche un démareur Lun 27 Jan 2014, 10:12
boênos diasse nono.
La vie est belle ou bien.
Moi j'ai la solution.Le matin quand tu te lève a 5 heure tu t'envois un gros saladier de soupe avec une moitié poitrine coupée
en dés; après sa tu as les chevaux pour tirer sur la ficelle
Au départ tire avec modération?c'est pour éviter que le motoculteur tourne sur lui même
Je pense que ça vous convient monsieur?Je connais quelqu'un de SAMOENS qui sera plier en trois.
Fini les conneries je me retire.
Cordialement nono.
miche muche 74 LA HIAUTE ET N0N LA BASSE
On est pas des qui sont pas
Sujet: Re: Je cherche un démarreur à courroie trapézoïdale ou plate Lun 27 Jan 2014, 13:09
Balou; le cheval, je ne le sifflerai pas, ce n'est pas moi qui irai lui brosser la crinière pour en faire un poney de poupée Barbie ! Ah, les filles et les chevaux
Miche Muche, tout le monde est d'accord que tu es un vrai montagnard... Mais t'es fada quand même !!!
berni74
Sujet: Re: Je cherche un démarreur à courroie trapézoïdale ou plate Lun 27 Jan 2014, 13:25
Nono tu as 2 Rapid, il me semble, pourquoi ne pas en remotoriser un avec un moteur moderne, l'autre tu auras des pièces pour le garder en état collection.
Pour répondre à ta question, il vaudrait mieux trouver un Mag tout équipé de la Dynastar, ils ont été installés sur les fraises à neige SF2 et sur les premiers transporteur genre TP1000.
Cependant le montage n'est pas pareil, il n'y a plus la turbine de ventilation au niveau du volant magnétique, elle est fixée sur l'axe de la Dynastar.
Sur le site de rapid.ch, on trouve les pdf des 2055 avec le détail du montage.
A+, Berni
Sujet: Re: Je cherche un démarreur à courroie trapézoïdale ou plate Lun 27 Jan 2014, 13:46
Salut les potos.
Merci de ta réponse Berni, mais mes deux Rapid sont complets, fonctionnent et ces machines, quand elles sont remotorisées, ne me plaisent pas du tout : elles sont laides ! Toutefois ton idée d'un moteur MAG prééquipé est très séduisante !
En revanche, un démarreur ne défigurera pas trop la machine. En voici la preuve sur cette vidéo de Nini :
Sur le flanc droit de la machine, on voit le caisson noir qui contenait la batterie et le démarreur. La machine est donc toute prête à recevoir une dynastart.
D'autre part, les ritzels on été ressoudés car ils ont explosé un jour en plusieurs morceaux : je pense que cette machine a capoté. Ils ne tournent pas aussi bien que mon autre Rapid destinée (entre autres) au labour. Cela tombe bien car le caisson empêchera leur utilisation...
berni74
Sujet: Re: Je cherche un démarreur à courroie trapézoïdale ou plate Mar 28 Jan 2014, 10:51
Je surveille cette annonce
Un 2055 avec Dynastar avec je pense l'llumage Scintilla.
C'est à 2 heures de route et le prix risque de grimper.
A suivre.
A+, Berni
Sujet: Re: Je cherche un démarreur à courroie trapézoïdale ou plate Mar 28 Jan 2014, 12:15
Salut Bernie !
Ouhlala, tu as raison, il risque de grimper pour moulte raisons !!! Bonne chance ! Ciao ! Nono
berni74
Sujet: Re: Je cherche un démarreur à courroie trapézoïdale ou plate Mer 29 Jan 2014, 15:41
Pour info il y a une Dynastar sur LBC, http://www.leboncoin.fr/bricolage/570318411.htm
A+, Berni
berni74
Sujet: Re: Je cherche un démarreur à courroie trapézoïdale ou plate Dim 09 Fév 2014, 19:19
J'ai rentré un petit générateur avec moteur MAG 2055, enfin je le croyais petit, mais une fois dans le coffre .... C'est une fabrication qui ne se fait plus, le groupe est donné pour 6KV sous 380V triphasé. Pour l'instant je l'ai rippé sur la remorque de l'AEBI, dès que j'aurais un moment je mettrais in batterie pour essayer de le démarrer, le moteur n'est pas bloqué est il semble avoir été bien stocké.
A+, Berni
Sujet: Re: Je cherche un démarreur à courroie trapézoïdale ou plate Dim 09 Fév 2014, 20:58
Bravo Bernard ! Désormais, tu vas pouvoir goûter au confort moderne de l'électricité à la maison !!!
Finies les bougies et les lampes à pétrole : tu auras la lumière !!! Finie la lessive dans le bac en pierre, tu auras une machine à laver !!! Finis les fers en fonte qui chauffent sur la cuisinière à rondelles : tu auras un fer à repasser électrique ! Tu vas avoir aussi un frigo, un rasoir électrique, une perceuse (au lieu d'un tamponnoir) et même l'eau chaude !!!
Et t'auras même la lumière dans les cabinets !!!
berni74
Sujet: Re: Je cherche un démarreur à courroie trapézoïdale ou plate Lun 10 Fév 2014, 19:02
Nono, je vais même pouvoir avoir un motoculteur à traction électrique ! Sinon pour la lumière dans les cacatires, il y a déjà les mouches, pas la peine d'attirer les moustiques !
A+, Berni
