| Probleme tractopelle.. | |
Titou13210
Nombre de messages : 4 Age : 44 Localisation : Saint remy de provence Date d'inscription : 24/01/2014
| Sujet: Probleme tractopelle.. Ven 24 Jan 2014, 11:40 | |
| Tous d'abord bonjours... Voila j'ai un Tractopelle CAT de 1988 model 6TC2461, depuis plus d'un an, ils fonctionnais a merveille.. Seul petit soucis la jauge a gasoil ne fonctionnais pas.. Donc comme il fallait bien que ça m'arrive un jour je suis tomber en panne sèche. J'ai réussi a le redémarrer et le remettre au hangars je pensais le problème réglé mais depuis il as redémarrer du premier coup a tourner 10 min et a caler.. Et maintenant je n'arrive plus a le démarrer enfin si mais il tourne a peine 1 min et cale de nouveau... Si quelqu'un pouvais m'aider, je n'ais pas de pompe a main pour le réamorcer ou alors je l'ai pas trouver... Merci d'avance.. | |
| Sujet: Re: Probleme tractopelle.. Ven 24 Jan 2014, 12:05 | |
| bonjour Titou je ne connais pas ta machine , mais sur les autos et certains camion c est ce que je fais en desserrant une arrivée d injecteur le plus loin et en demarrant l air va se barrer ce n est qu une idee maintenant faut voire si le fond du reservoir est propre car il peut y avoir du depot qui bouche les filtres | |
Titou13210
| Sujet: Re: Probleme tractopelle.. Ven 24 Jan 2014, 12:33 | |
| Merci pour ta reponse Philippe2877... Je vais tester ça ..
Il y as une des vis sur la pompe qui est relié a un injecteur elle quand je la desserre et resserre il démarre mais cal au bout de 2-3 min ... Je tenterais de mettre des photo si ça peut aider... | |
| Sujet: Re: Probleme tractopelle.. Ven 24 Jan 2014, 15:14 | |
| bonjour titou, d'abord, je verifierais si le filtre a gasoil n'est pas bouché ! le changer ne coute pas cher, mais ça peut limiter le passage du gasoil, et mettre le circuit en depression jusqu'a caler le moteur.
n'oublie pas qu'en suçant le fond du reservoir tu as certainement enmener plein de saloperies au filtre !
a+, marc | |
laplume
| Sujet: Re: Probleme tractopelle.. Ven 24 Jan 2014, 16:09 | |
| bonjour a tous je pense comme marc il faut reprendre le circuit de gasoil et changer le filtre ensuite desserrer un raccord aux injcteurs et sa devrait le faire.sur ce modele je ne pense pas qu il y ait deja des injecteurs pompe. a plus michel | |
Titou13210
| Sujet: Re: Probleme tractopelle.. Ven 24 Jan 2014, 16:33 | |
| Merci pour vos réponse je vais changer le filtre a gasoil en espérant que ça vienne de la.... | |
Titou13210
| Sujet: Re: Probleme tractopelle.. Mer 29 Jan 2014, 00:25 | |
| Bon bah voila j'ai démonter le filtre a gasoil je l'ai nettoyé au solvant comme le la recommander le vendeur que j'ai vue je l'ai laisser sécher tous le week end je l'ai remonter lundi matin... j'ai fais la purge du circuit le tracto a démarrer et a tourner 20 min environs puis il as recaler... J'ais donc répéter la manip de purge et il est repartit et j'ais tourner 4 heure avec impeccable.... Voila merci pour votre aide... | |
jean-marie 34
Nombre de messages : 386 Age : 77 Localisation : CEBAZAN 34360 Date d'inscription : 16/04/2012
| Sujet: Re: Probleme tractopelle.. Mer 29 Jan 2014, 07:09 | |
| Bonjour J'ai eu le même problème sur un tracto CAT , c'était la cosse d'arrét moteur qui merdait et ne faisait contact que par moment . Le mécano de chez CAT a changer les filtres et n'avait pas trouvè la panne . Bonne journée @+ JMB | |
| Sujet: Re: Probleme tractopelle.. | |
