| problème pompe injection tractopelle john deere | |
lucas 29
Nombre de messages : 71 Age : 65 Localisation : finistere Date d'inscription : 31/05/2011
| Sujet: problème pompe injection tractopelle john deere Ven 11 Fév 2022, 08:51 | |
| bonjour je suis actuellement a la remise en route d'un tractopelle John Deere 410 j'ai changé les chemises les segments et les coussinets de bielles je n'arrive pas a réamorcer la pompe a injection, le gas-oil arrive bien dans la partie basse de la pompe a la purge du bas mais pas a la purge du haut et donc pas au tuyau de retour la pompe d'alimentation durci quand la purge du bas est fermé je cale avez vous déjà eu ce cas a résoudre ??? merci de votre aide bonne journée LUCAS 29 | |
françois44400
Nombre de messages : 212 Age : 59 Localisation : Rezé (44) Date d'inscription : 11/03/2015
| Sujet: Re: problème pompe injection tractopelle john deere Sam 12 Fév 2022, 10:18 | |
| Bonjour. Aurais-tu une photo de la pompe ou son type exact? | |
lucas 29
| Sujet: Re: problème pompe injection tractopelle john deere Sam 12 Fév 2022, 15:32 | |
| bonjour a tous francois 44400 je ne suis pas sur place mais je te fais ça rapidement
LUCAS 29 | |
schpounz
| Sujet: Re: problème pompe injection tractopelle john deere Lun 14 Fév 2022, 11:37 | |
| Bonjour a Tous
Lucas ta pompe injection a de forte probabilité d’être une CAV DPA et un régulateur mécanique
Ton moteur a t'il tourné depuis longtemps ????? si oui voir attention au gommage des piston de pompage
Quand tu débranche un tuyau d'injecteur du porte injecteur le carburant arrive t'il a la sortie, quand tu actionnes le démarreur quelques instants ?????
Tschüß
lucas 29
| Sujet: Re: problème pompe injection tractopelle john deere Lun 14 Fév 2022, 12:54 | |
| bonjour merci Schoupz de t'intéresser a mon problème au début le carburant ne sortais de nul part après démontage de la pompe a injection presque entièrement le carburant monte jusqu'au injecteurs mais le tracto ne démarre pas. il est vrai qu'il a été a l'arrêt pendant un bon moment mais ce que je ne comprend pas j'ai été obligé de remplir la pompe a injection avec une seringue car sinon pas d'amorçage !!!! j'ai un John deere 2020 et je n'est jamais été embêté pour le réamorcé le carburant ne veut pas sortir par la purge du haut et pourtant la pompe d'alimentation est dure . pour françois 44400 j'ai pas trouvé de numéro sur la pompe a huile ci joint 3 photos j'espère que ça va te servir LUCAS 29 | |
schpounz
| Sujet: Re: problème pompe injection tractopelle john deere Lun 14 Fév 2022, 15:01 | |
Lucas !! François te parle de la pompe d'injection et non de la pompe hydraulique, lui ce qu'il veut c'est la foto de la plaque ovale bleu sur le carter de pompe d'INJECTION, pour pouvoir te répondre avec précision selon les montages
Là ???? démonter une pompe d'injection; c'est un métier, c'est un matériel très précis qui ne s'invente pas ni s'apprend sur internet
dis nous ce que tu as démonté de sur la PI !!!!
Si tu l'as démonté de sur le moteur l'as tu bien recalé au remontage sur celui ci
donnes ton mail en MP je t'envoie le principe hydraulique de fonctionnement de ces pompes là
Tschüß | |
lucas 29
| Sujet: Re: problème pompe injection tractopelle john deere Mar 15 Fév 2022, 18:17 | |
| bonsoir j'avais pourtant mis mes lunettes mais j'ai pas percuté !!!! alors que je demande des infos sur une pompe a injection je met des photos de la pompe a huile ( tous faut ) schpounz je t'ai passé un mp mais parfois l'antivirus bloque les messages met moi ton mail en mp ça devrais le faire. J'ai fais une photos de la pompe a injection mais la plaque est très rayé ,pas très lisible je met les numéros qui sont sur la pompe AH 72869 48 150 298625ZV je ne sais pas si ça va avancer le shmilblig mais bon j'ai pas mieux bonne soirée LUCAS 29 | |
schpounz
| Sujet: Re: problème pompe injection tractopelle john deere Mer 16 Fév 2022, 12:11 | |
| Bonjour à Tous
Lukas je n'ai pas reçu de MP de ta part
je t'ai posé 2 questions ( la réponse à ces questions sont importantes; pour cibler nos observations techniques)
dis nous quelles pièces as tu démonté de ta PI ?????????????
"" "" " si tu as démonté la pompe de sur le moteur , si tu l'as recalé en la remontant , quelle méthode as tu appliqué ??????????
autre question = en enlevant un porte injecteur de la culasse, en le raccordant a son tuyau d'injecteur en actionnant le démarreur
l'injecteur débite t'il ...........
Tschüß | |
lucas 29
| Sujet: Re: problème pompe injection tractopelle john deere Jeu 17 Fév 2022, 09:36 | |
| bonjour a tous pour les questions posés par schpounz : 1er démontage de l'arrivée du carburant avec le filtre les ressorts et le petit piston plus les 2 palettes 2em démontage de la pompe haute pression (galets et pistons) 3em démontage du régulateur car le support des masselottes était cassé la pompe a donc été déposé du tracto , j'ai calé le pignon d'entrainement et dévissé les 3 vis le calage est repéré par un pion s://servimg.com/view/19991675/63] [/url] schpounz quand je te disais que les messages sont bloqués c'est sur ma boite mail pas sur les MP pour l'instant je n'est pas contrôlé au niveau des injecteurs j'ai tendance a faire plusieurs choses a la fois donc je passe du coq a l'âne mais le carburant arrive an haut des tuyaux d'injecteur merci pour votre aide LUCAS 29 | |
schpounz
| Sujet: Re: problème pompe injection tractopelle john deere Sam 19 Fév 2022, 12:44 | |
| Bonjour à Tous
Ce n'est pas une raison: le carburant peut arrivé jusqu’au tuyau d'injecteur; que la pression soit capable de faire fonctionner l'injecteur ?????????
Tschüß
lucas 29
| Sujet: Re: problème pompe injection tractopelle john deere Sam 19 Fév 2022, 13:08 | |
| bonjour a tous
je suis d 'accord avec toi schpounz mais c'est déjà mieux qu' au début
je vais démonter les injecteurs pour les controlés
affaire a suivre
LUCAS 29 | |
| Sujet: Re: problème pompe injection tractopelle john deere | |
