problème démarrage w110bis
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
jeanmi50
jeanmi50
Masculin Nombre de messages : 53
problème démarrage w110bis Empty
MessageSujet: problème démarrage w110bis   problème démarrage w110bis EmptyMer 22 Jan 2014 - 21:59
je poste ce message qui pourra peut être en aider certains d'entre vous.
voila mon staub pp3 moteur 110bis n'ayant pas tourné depuis septembre je me dit que cela ne lui ferait pas de mal .trois coups de ficelle et la voila parti j’accélère et voila qu'il cale au bout de 20 secondes et puis impossible de le démarrer il tousse même pas .
je démonte la bougie j'ai bien une étincelle ;je démonte le carbu pensent à une saleté dedans , nettoyage et remontage toujours rien .
je change l'essence rien il tousse même pas .je regarde l'allumage au niveau rupteur j'ai une étincelle.mais démarre toujours pas.
et à la fin avant de poster un message de demande d'aide, j’attrape une vieille bougie et j'essaye et la miracle démarre au quart de tour .la bougie qui était en place  une ngk b5hs remplacée par ngk b7hs .je me rend compte que l’étincelle n'est pas pareil . bleue pour la b5hs et blanche pour la b7hs .
donc quelle bougie pour mon w110bis ? remettre une b5hs neuve sachant que celle la n'a durer que une saison ou je peut laisser la b7hs ou alors changer de marque mais avec quelle référence ?
bonne soirée et merci pour votre aide
fred37
fred37
Masculin Nombre de messages : 1026
MessageSujet: Re: problème démarrage w110bis   problème démarrage w110bis EmptyMer 22 Jan 2014 - 22:12
moi sur mon pp3b j'ai une B6HS et aucun souci
ciao
FERTE mathieu
FERTE mathieu
Masculin Nombre de messages : 75
MessageSujet: Re: problème démarrage w110bis   problème démarrage w110bis EmptyMer 22 Jan 2014 - 22:57
bonjours
moi je serais toi j essayerais champion l86c la bougie d'origine doit être une champion l90 moi sa mais arriver sur mon pp5b la b5hs a pas fait longtemps :/ la champion l86c correspond a la ngk b5hs moi c se que je fait maintenant est aucun problème
» probleme distribution w110bis
» probleme carbu sur W110bis
» Problème démarrage PPX
» Problème de démarrage RM4
» PROBLEME DE DEMARRAGE PPX
